954 пользователя проголосовало
  • Upvote 12
  • Like 6
Раз в 15т.к.замена масла total 5w40,аутлендер 2.4 пробег 207 т. Вкладыши намотались на колено
Ремонт в районе 400 насчитали, поставили контракт с доками и гарантией за 180
14 часов назад, dsv69 сказал:
Вот в помощь.
Удачи
Купил такой...а смысл теперь не понятен так как всеравно приходится снимать защиту и филтр откручивать снизу а заодно можно и масло слить..
29 минут назад, Serhio_wolf сказал:
некоторые умельцы умудряются и фильтр сверху поменять, предварительно подстелив что-нибудь на защиту, дабы оную не загадить маслом
36 минут назад, Serhio_wolf сказал:
@Serhio_wolf Фильтр откручиваю сверху, поэтому защиту нет необходимости снимать.
А потом не надо забывать что из за конструктива сливного отверстия при простом сливе остаётся приличное количество старого масла в поддоне. При откачивании практически удаляется всё масло из поддона.
Как то так
Удачи.
Изменено пользователем dsv69
  • Like 2
38 минут назад, Serhio_wolf сказал:
Фильтр меняется сверху без проблем, с него буквально немного подтекает - я тряпку под него подкладываю перед откручиванием и все отлично. А с помощью этого насоса сливается ощутимо больше чем через пробку поддона - потом вся 4л канистра по сути входит.
Изменено пользователем osernovsky
  • Upvote 4
8 минут назад, a-ha сказал:
@a-ha Достаточно просто под фильтр запихать кусок старой ветоши.
23 минуты назад, dsv69 сказал:
Или у старой канистры дно отрезать и подпихнуть под фильтр. Потом оттуда качнуть насосом. И всё чисто, красиво, без грязных тряпок.
2 часа назад, valerkaraz сказал:
вот 3.8л, а 4 под букву H
@valerkaraz Всё зависит от того на сколько полно откачано старое масло из поддона.
1 час назад, dsv69 сказал:
Как то так
Удачи.
У конструкции поддона MR20DD всё масло сливается через сливное отверстие посмотри фотки поддона изнутри? Вот в QR25DE по всему дну поддона идут перегородки это гимор остаётся много.
@mechanic в MR20DD остаётся порядка 200-300мл
37 минут назад, mechanic сказал:
@mechanic Вот смотри как расположено сливное отверстие.
Видишь на сколько оно выше уровня дна поддона.
Вот всё масло что ниже остаётся в поддоне.
  • Upvote 3
Домкрат в помощь, всегда поддомкрачивал машину, когда менял масло и насос не нужен.
22 часа назад, Jeks сказал:
Вот сколько не читаю отзывы про конкретные масла, про каждое строго противоположные отзывы. Кто-то расхваливает на все лады, а кто-то называет его худшим. И кому верить? Ладно бы только наши бренды ругали, так ещё и известные импортные тоже.
Я для себя выбор давно сделал и уже несколько лет беру масло только от одного производителя. Недавно был на курсах механиков от Sintec и еще больше в этом удостоверился. Это бесплатные курсы по городам России, там рассказывают о выборе масла, технологиях изготовления, разные нюансы по облсуживанию авто. Конечно это сделано и для продвижения бренда, но было очень полезно послушать.
19.09.2022 в 21:57, Nester сказал:
В  чем смысл рекламить ?  я думаю что если бы не обстоятельства на вашего бренда и не посмотрел бы никто....
Тоже ехал сейчас мимо Ленты, заскочил - взял пару Синтеков 5-30. На 2 замены в год хватит...
1 час назад, Владимир555 сказал:
взял 5 канистр 0-20, и 4 литрушки 5-30. Наверное надо еще 0-20 взять, чую что мы накануне гранжиозного шухера.
@Иероним , боюсь что при грандиозном шухере машина уже может и не понадобиться (((
1 минуту назад, a-ha сказал:
Наоборот....будет на чем в австралию валить:P
2 минуты назад, a-ha сказал:
да я картошку жарить...
  • Like 3
Не только масло, фильтра тоже дорожают...  а колодки нормальные вообще по ценам отмороженным
