Reany 5 Опубликовано: 22 июня 2016 т.е. Вы без запаски теперь вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yanish 60 Опубликовано: 22 июня 2016 Мне хватило выкинуть из багажника полки и оставить на месте родной тонкий коврик на пластике. Места добавилось прилично + в запаску влезает все барахло вроде насоса, набора инструментов и т.п. Я ничего не понял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 22 июня 2016 Я ничего не понял И чего тут непонятного. Человек просто выкинул 2 штатные толстые полки. Все остальное осталось на месте. )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.mixer 11 Опубликовано: 23 июня 2016 Заказал докатку от Honda CR-V. На сколько надо растачивать ЦО? Можно как-то самому заморочиться или где это лучше сделать?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 23 июня 2016 Заказал докатку от Honda CR-V. На сколько надо растачивать ЦО? Можно как-то самому заморочиться или где это лучше сделать?? Если мне память не изменяет расточить надо с 60 мм до 66,1мм. Не так уж и много. Кто-то тут писал что насадкой для дрели обошелся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.mixer 11 Опубликовано: 23 июня 2016 Кто-то тут писал что насадкой для дрели обошелся. Это что за насадка такая?) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Windy 45 Опубликовано: 24 июня 2016 (изменено) И чего тут непонятного. Человек просто выкинул 2 штатные толстые полки. Все остальное осталось на месте. )) Да, именно так! Запаски сейчас нет. Куплю покрышку - одену на родной диск, будет снова запаска. Новая покрышка наша стоит около 4600 руб. Поймали задним колесом, на трассе, видимо из-под переднего вылетел и в распор попал между задним колесом и асфальтом. Изменено 24 июня 2016 пользователем Windy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 24 июня 2016 (изменено) Куплю покрышку - одену на родной диск Мне кажется, можно попробовать починить. Сейчас используют отличные армированные заплатки... В шиномонтаже были? Я когда-то железнодорожный костыль поймал, до суппорта достал. Диск заварили, резину починили, а думал на выброс. Изменено 24 июня 2016 пользователем yarovoy 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Windy 45 Опубликовано: 24 июня 2016 Мне кажется, можно попробовать починить. Сейчас используют отличные армированные заплатки... В шиномонтаже были? Не был, но съезжу обязательно! Машина то еще в разъездах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 24 июня 2016 Все остальное осталось на месте . "Запаской" енто колесо является только для тех, у кого колесья 17-е. А для остальных - это докатка, только здоровенная .Если бы у меня колеса были 17-е, тоже бы подумал... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Windy 45 Опубликовано: 24 июня 2016 Насколько я понимаю, Докатка меньше штатного колеса по диаметру, ширине, потому и ограничение по скорости на ней 80 км/ч. Колесо же 225/65 R17, которое лежит в качестве запаски по диаметру почти попадает в размерность колес 225/60 R18, так что получается полноценная запаска. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.mixer 11 Опубликовано: 29 июня 2016 Народ, а болт для фиксации докатки обязательно подрезать или можно просто дальше резьбу нарезать и докрутить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 29 июня 2016 Dr.mixer, гляньте 404 сообщение ,как пример решения . Не,ну если легких путей не ищите,то можно и отрезать, и нарезать резьбу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.mixer 11 Опубликовано: 29 июня 2016 (изменено) Dr.mixer, гляньте 404 сообщение ,как пример решения . Не,ну если легких путей не ищите,то можно и отрезать, и нарезать резьбу. Да, спасибо, я прочитал полностью всю ветку... И не раз)) Для меня и тот и другой вариант не представляет труда. Даже с проставкой сложнее, так как плашка есть под рукой)) Поэтому и интересуюсь, закручивается ли до конца болт, если нарезать до конца резьбу. Изменено 29 июня 2016 пользователем Dr.mixer Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 29 июня 2016 Колесо же 225/65 R17, которое лежит в качестве запаски по диаметру почти попадает в размерность колес 225/60 R18, так что получается полноценная запаска. Судя по тому, что у меня на этой "полноценной запаске" была наклейка про ограничение 80 км/ч, производитель так не считает А докатка по диаметру практически такая же, как и штатные колесья. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reany 5 Опубликовано: 29 июня 2016 Поэтому и интересуюсь, закручивается ли до конца болт, если нарезать до конца резьбу. Мне тесть нарезал резьбу до конца, но еще руки не дошли проверить хватит ли этого, или придется отрезать. Как проверю отпишусь Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.mixer 11 Опубликовано: 29 июня 2016 Мне тесть нарезал резьбу до конца, А диаметр не помните, а то далеко идти выкручивать, чтобы померить)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reany 5 Опубликовано: 29 июня 2016 в субботу скажу, когда до тестя доеду 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.mixer 11 Опубликовано: 29 июня 2016 Положил запаску, оторвал пенопласт от нижней подкладки, а она не ложится полностью. У всех нормально легла или подрезали по бокам? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cater 1 Опубликовано: 29 июня 2016 Вы тему внимательно читали? Что по 10 раз одно и тоже мусолить, конечно подрезали.... если у вас не подходит, то по вашему мнению, что у других Т32 багажник другой! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
