xtaska
Для чего эта кнопка? Климат-контроль. Т32.
В режиме АВТО - может быть, не пробовал еще.
Купил вчера X-Trail T32 SE. Катаюсь нарадоваться не могу. Шикарная машина за такую цену. Так вот, меня интересует что за кнопка на зеркале заднего вида? Горит зеленым цветом. Еще вопрос, когда машина заведена багажник открыть нельзя? ни кнопка ни датчик не реагируют. И еще, как то самому в ручную открыть или чтобы на половину открывался багажник, такого тоже нет наверное да? И еще антену нигде найти не смог, где может быть спрятана?
Кнопка на зеркале центральном - включение, выключение автозатемнения (от слепящих сзади фонарей);
Открывание багажника - когда заведена по сенсору не откроешь, только по кнопке. Посмотри кнопку настройки открывания багажника (слева снизу от руля) там три настройки - возможно она выключена.
Открытие багажника наполовину - настраивается.
Советую мануал прочитать - там все это описано (алгоритм как настроить половину открывания точно есть).
Антена - где обычно сверху сзади (у багажника) торчит сантиметров на 25... можно поставить акулий плавник - но он 25тысяч стоит(((
Изменено пользователем SancheZ_z_z
Кнопка на зеркале принудительно активизирует систему антиослепления. Багажник открыть можно, при условии что у вас включена кнопка элетрооткрывания багажника. Если хотите остановить дверь багажника,нажмите кнопку на двери. Антенна у нас прикручена на крыше в районе заднего спойлера, при транспортировке её снимают и она может лежать либо в бардачке, либо в кармане двери.
Предложение модераторам: закрепить где-нибудь крупную надпись красным шрифтом "Вопросы на форуме задавать строго после прочтения Руководства к автомобилю"
Это пока машина новая у людей мануал есть, при этом надо учитывать что он не всегда под рукой, а случилась ситуация которая требует разрешения,для этого как раз наш форум, чтобы в случае необходимости помочь.
Это пока машина новая у людей мануал есть...
А вот не согласен )), скорее наоборот. У меня дилер мануалы еще не получил, все обещает через неделю. (Из-за этого не могу в магнитоле басы убрать).
басы в настройках аудио
Смотрел в салоне 32-й, там кнопки климата как на фото.
Вопрос. Можно ли включить все три кнопки направления обдува, что воздух дул и на стекло и на ноги и в лицо одновременно ??? Помню на немце такое было, очень нравилось.
Можно.
Оверквотинг
Можно.
Ну вот ещё один повод своего 31-го поменять :)
Теперь интересно как оно зимой в салоне, холодно ??? В сравнении с 31-м ?
Какая это такая? Если режим АВТО стоит! Начинает воздух нагонять постепенно...
Дак в том то и дело, что стоит в режиме Авто, а при включении зажигания, дует сразу сильно, а по идее разогрев в режиме авто должен происходить по мере прогревания двигателя! Зимой с таким успехом машина с авто запуском вообще не прогреть будет!
У вас в салоне, скорее всего, стоит не российская версия (выставочный образец японской сборки). А на питерских машинах блок климата по-другому выглядит (см. первое сообщение в этой теме). За выбор направления обдува отвечает кнопка MODE, одновременно ноги+лицо+стекло сделать нельзя.
Изменено пользователем wooddie
Странно, там и Кашкай с такими же кнопками.
Вот как выглядит климат на российской версии Т32:
http://x-trail-club.ru/topic/24266-nissan-x-trail-t32-obsuzhdenie/?p=614896
Вроде с кнопками разобрались, хочу поделиться ситуацией, которая у меня случилась с климат-контролем.
Пару дней назад, климат перестал реагировать на кнопки управления скоростью потока, вентилятор работал на максимальной скорости, переключение режимов, включение/отключение климата, ничего не давало, скорость вентилятора снижалась только при нажатии педали тормоза!!! :) при отпускании педали скорость снова возрастала. Потом всё само собой исправилось.
Сегодня это повторилось вновь, только усугубилось тем, что климат вообще перестал выключаться, при его отключении, экран гас, а поток воздуха с такой же скоростью начинал дуть в ноги. Я задумался о визите к дилеру, с этой мыслью подъезжаю к дому, в это время жена снимает с зарядки телефон в подлокотнике, и о чудо!!! климат заработал как положено!!! Пару дней назад когда началась вся эта запарка с климатом, в подлокотнике тоже стоял телефон на зарядке, и всё исправилось когда телефон зарядился и его убрали. Не знаю в чём именно проблема, в этом переходнике
или в самом гнезде прикуривателя, но причина явно в них. Если заряжать телефон от входа USB внизу консоли то такой проблемы нет, кстати, не пробовал вставлять этот переходник в соседний со входом USB прикуриватель, возможно ситуация повторилась бы.
Внутри импульсный преобразователь и если в схеме сего девайса нет фильтра на входе он будет гадить по питанию, что в свою очередь влияет на работу другого оборудования.
Пользовался этим переходником в Зафире, и даже сразу два телефона одновременно заряжал, но там таких проблем не было.
Плавник стоит 10тыс. у ОД Изменено пользователем evsar
оверквотинг
Откроешь, только ключь надо взять с собой. Если ключ останется в салоне - то не откроешь (сенсор реагирует на наличие рядом ключа).
