Witus
замена цепи ГРМ (мотор 2.5 литра)
@Romario85 , ок.
  28.04.2017 в 07:13, Romario85 сказал:
Кто менял цепь в сервисе, какая сума за работы примерно вышла?
4,5 года назад я отдал 9700... сделали за 2 дня...
дв. 2,5 Т31 на фото вылет штока натяжителя менять ли цепь? пробег 125 000 особо не беспокоит
Изменено пользователем fisherxx
  08.08.2017 в 04:45, fisherxx сказал:
а смысл?
При таком пробеге нету смысла это делать, если ДПКВ и ДПРВ "молчат" и не дают ошибок...
Вылет штока - в норме... вот когда "перевалит" за 12 мм - тогда и задумываться о замене цепи будете...
Всем доброго времени суток друзья! Появился шаркающий шум в районе двигателя. Пробег 185т.км по симптомам похоже на цепь шаркает и на холодную(сильнее) и на прогретую (слабее но есть).
Был много раз на диагностике никто толком сказать ничего не может ОД также сопт в тряпочку.Читал тут про оциллограф что это не знаю да и слово такое слышу в первый раз:)))
Приобрел рем комплект состоящий из 2-х цепей,2-х звездочек,3 планки, успокоитель,натяжитель. Думаю поменять все это. Как думаете этого достаточнобудет??? Заранее спасибо
Да и еще последнее время стал масло подьедать. В чем причина,
  16.07.2018 в 11:30, garritopor15 сказал:
Менял цепь год назад, также подъедал двигатель масло, заодно решил заменить маслосъемные колпачки  (одна из причин) но увы не помогло. Теперь нужно делать капитальный ремонт двигателя, с полным разбором для установления причины жора масла и впринципе для замены изношенных деталей. Раз уж планируешь замену грм, то я бы на твоём месте сразу бы и капиталку произвёл. А что там понадобится покажет вскрытие. Но на форуме можешь поискать общий список деталей, прокладок при замене грм и при капитальном ремонте, может, что заранее успеешь прикупить. Я когда менял цепь, находил здесь информацию.
Мне вот тоже в сервисе поставили диагноз - замена натяжителя цепи. (ну, соответственно самой цепи и всего сопутствующего, раз уж туда лезть).
Только вот у меня вопрос возник, показали мне в сервисе натяжитель цепи, на пружинке и со стопорком сбоку. - т.е. он всегда в рабочем положении. не дожидаясь несколько секунд, пока давление масла поднимется. Только найти такой никак не могу, может кто-то знает артикул?
@alrxandrK там два натяжителя, что Вам надо ни кому не известно. И не понятно остальное все нашли а натяжитель нет?
  02.10.2018 в 20:19, chuk78 сказал:
 Натяжитель именно цепи ГРМ, у нас он от давления масла работает (такой найти не проблема, 13070-6N21A), но у него нет ограничителя, не дающего ему залазить обратно. Там типа храповик сбоку на цилиндре.  Обратного хода у него нет, потому цепь всегда натянута. и при старте двигателя не будет этих секунд треска цепи.
  02.10.2018 в 17:47, alrxandrK сказал:
С чего Вы взяли что он должен быть на Ваш авто тоже и такой же? Там есть подобный натяжитель но идет на другую цепь
  02.10.2018 в 21:07, chuk78 сказал:
В этом же сервисе ставили до меня на такой же Xtrail. Хозяин машины сам привозил запчасти и именно такой натяжитель (но на двухлитровый). Вот и ищу теперь... идея-то отличная, надолго избавит от вопросов с цепью. Но по указанному артикулу смог найти только обычные - от давления масла.
Вот и решил обратиться к коллективному разуму) Если найдем его для нашей машины, это ж многим поможет.
  02.10.2018 в 21:32, alrxandrK сказал:
забавно;)
Может и флуд... на примьере (1,6 ) загремела цепь.. сам заменил "башмак".. плохо ходил. Стало всё ок. Проездил ещё пару лет. Продал. Сейчас норм. Знаю нового хозяина. Цена вопроса тогда 1300р. Про х-трейл утверждать не буду.
  02.10.2018 в 20:57, alrxandrK сказал:
Кто сказал, что у этого есть обратный ход?! Именно вот эти зубья и держат его чтобы он обатрно не уходил.  Такие натяжители шли на Вагах до середины 2011 года, но эти зубья держат плохо и конструкцию изменили. Такое ощущение чоо за Вагом донашиваем
  03.10.2018 в 15:16, Arkadiy_82 сказал:
У этого, что на картинке, как раз и нет обратного...  если только стопор не отжать.  А вот у нашего, что по номеру в каталоге, цилиндр гладкий.  И наш работает от давления масла, а этот просто на пружинке.
Ясн. У ВАГа такой же от масла тоже работает
@Telmax
  28.11.2015 в 06:24, Telmax сказал:
Помогла замена датчика. Всем спасибо за помощь.
Походу форум этот никто не читает :(
Какого конкретно, к меня тоже самое начинается только без "чека"
Цепь гремела при прогреве сутра (сильно) а так же во время езды при более менее напряжном ускорении (не сильно). Ездил так три года, не решался лезть в цепочку. В рамках эпопеи по подготовке к поездке на моря, заказал всё таки, оригинальный набор для замены цепи, за 20 т.р. И вот вчера на СТО мастер снял защиту ,что бы найти источник рокота при сбросе газа (обсуждение в другой теме), и достал от куда то изнутри часть кожуха выхлопной трубы, который отпал и лежал на выхлопухе. Я немножко побледнел. Завели машину - тихо, ровно, без дребезга! Пока домой ехал, прислушивался, дребезг пропал. Сегодня сутра завел машину - тишина, никаких посторонних звуков! Набор из двух цепочек, успокоителей, натяжителей и т.д. отдан обратно в магазин.
Осталось разобраться с рокотом при движении. В сервисе приговорили вариатор, стетоскоп показывает, что звук от куда то из места соединения вариатора и раздатки, но вскрытие ничего в этом месте не показало. Масло в коробе чистое, уровень нормальный. В общем на юга поеду с этим рокотом, 7 тыков, туда-обратно, потом расскажу как сьездил.^_^
