Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
легко от руки четверть оборота пробка подтянулась
Надо ж было сразу и уровень проверить, как неделю ездить, не зная, сколько там накапало?
Интересно, это так на заводе качественно собирают агрегат,
Думаю что да. У меня хомут на шланге вариатора не обжали с завода, так я 15000 успел накатать пока сорвало.
Подтверждаю на личном примере: задний развал проверял на 6 тысячах пробега - он был не в норме, пришлось делать.
Собрано все с завода ужасно. Хоть сам каждый болт и гайку протягивай.
От каких ниссанов зеркальные элементы боковых зеркал подходят? Хочу поставить асферическое, но на икса и рога чего-то нет таких.
Ни от какого.
Вопрос: вот приобрел данный девайс . Нужно ли его каждый раз вынимать или поставил его в разъём и забыл? Работает через WiFi На ГУ стоит программа OBD.
Вынимать не обязательно.
Ну, вернее, перед ТО у ОД желательно вынуть, а то они нос воротят от диагностики тогда. Типа: у вас там торчит что-то, я не буду свой дорогущий Консалт подключать!
На устройстве, судя по фото, есть кнопка включения/выключения. Я бы все же при неиспользовании прибора на эту кнопку нажимал. Иначе, во время стоянки устройство будет потреблять ток. Может, и не большой, но по крайней мере светодиод будет гореть.
Камрады! Кто зарегистрировался в программе You+Nissan? Получается ли зайти в эту программу на андроиде? У меня с марта пишет, что сервер недоступен. А программа то полезная, в ней информируют об отзывных компаниях и т.д.
У меня аналогично не заходит. Можно через http://www.nissan.ru/RU/ru/YouPlus.html зайти, там все работает.
Изменено пользователем ahsas
Работать то работает, но коряво...особенно если, как я, вносил изменения. То есть в феврале удалил проданный автомобиль и хотел вписать новый....а не тут то было....старый не удалялся, а по новому только вин номер запоминал, всю другую информацию сбрасывал. Звонил и писал к ним в поддержку.....старый удалили, а с новым всё как было. Наругался в сласть с ними :)  Корче.....ответ их был такой, что у них проблемы с сайтом, работают по исправлению......до сих пор исправляют....
P.S. с телефона то же не войти...
Изменено пользователем iksoi
Я звонил в их саппорт, чтобы зарегистироваться. В итоге всё работает, но толку никакого нет. Приложений нет. Заявленные facebook и google работают через то самое место. В facebook можно только зачекиниться, гугл ищет только по дорожной тематике (отели, заправки).
Вообщем смысла нет.
Вообщем смысла нет.
Вы не поняли о чём идёт речь. Обсуждается не приложение Nissan Connect, которое всё же работает, а приложение You+Nissan, необходимое для отслеживания отзывных кампаний.
Что могло произойти? Использовал usb-флешку для прослушивания музыки, но потом она мне понадобилась и я залил на нее винду. Сегодня флешку форматнул, а машина ее вообще не видит. Пробовал и в фат32, и в нтфс. Результат один. Другие флешки норм работают и эта норм на компьютере работает, но не в машине. Может надо какой-то специальный размер кластера флешки выбрать?
Кто-нибудь может с позиции рациональности объяснить заклеенный японским бумажным скотчем загадочный артефакт под задним номерным знаком?
Чем меня обнесли рисоеды, заглушив наспех какую-то трубку?
Скотч во всех комплектациях?
У меня то же самое.
У меня то же самое.
Ну и что это за чудо?
Я раньше-то скотч постеснялся отдирать, пока машина новьё была, а сегодня рамку номера менял и тыкнул пальцем, а там дверь в неведомое
У меня тоже залеплено.
такая же фигня
