Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
У нас в авто имеется 3 электророзетки. Кто может однозначно ответить предохранитель общий или на каждую свой.
Спасибо.
Народ, не могу нигде найти код на
Крышка форсунки омывателя фар правая Nissan X-Trail, T32
 Помогите плиз
Правая 28658-4CD1A
Левая 28659-4CD1A
Предпоследняя цифра (от 1 до 8) цвет
По схеме из тех.док. PWO.pdf: обе розетки в салоне питаются через пр. №19 на 20 А. Розетка в багажнике - через пр. №25 на 20 А (через реле ламп внутреннего освещения; может быть (точно не знаю), если внутреннее освещение не включено, эта розетка обесточена).
А раньше на форуме тут кто-то сказал, что запитывает от нее дорожный холодильник в пути. Я и повелся ))... Подключил к ней задний видеорегистратор, а он в движении не работает... Думал, что глючный попался. Спасибо за наводку! Обязательно проведу эксперимент с розеткой - просто включу переноску и понаблюдаю за работоспособностью.
При открытой задней двери, компрессор от этой розетки работает. Стоит добавить, что в это же время горит плафон освещения багажника, может быть розетка именно с ним связана?
В розетке багажника питание всегда присутствует и отключается только при "засыпании" авто! Схему не изменял. В багажнике холодильник практически постоянно. Может есть различия в сборках?
Вот я, к примеру, еду по асфальтированной дороге со скоростью 140 км\ч. А если мне, скажем, пассажирка в соседнем кресле коленкой рычаг CVT толканёт в ручной режим? Они просто раньше часто мне АКПП вышибали в нейтраль.
Здесь-то что будет? Оно на скорости 140 в первую и воткнётся, а от этого будет очень плохо?
Часто так делаю, чтобы на трассе кого-нибудь обогнать: переводишь в ручноя режим и на пониженную.
Подтверждаю. У меня точно так же. Холодильник молотит всю дорогу независимо от освещения. Выключается примерно минут через 20 после остановки двигателя.
Ну тогда, братцы, надо разбираться дальше со схемой (указано знаком вопроса): куда и как идет этот провод? В красном овале - наша подозреваемая (розетка багажника). Повторюсь, мой задний видеорегистратор запитанный от этой розетки, на ходу засыпает. Оговариваюсь: другими нагрузками, кроме как компрессором, естественно при открытом багажнике, не пользовался. Естественно, не исключаю и брак регистратора.
И все же терзает вопрос: А зачем эта релюшка М44, управляемая системой управления салонного света?
Откуда "дровишки"? ))
Пользуюсь тремя мануалами (Рог, Трейл, Кашкай), т.к. конкретно май автомобиль полностью не сходится ни с одной схемой.
.. май автомобиль полностью не сходится ни с одной схемой.
Похоже, нам с вами тоже не по пути. Если верить тому, что написано в профиле (2014 год), авто ваше не российской сборки...
Выкладывал для возможного изменения схемы. Если у Вас в соответствии с Вашей, а необходимо с моей - выдергивайте реле, а на коммутируемые контакты перемычку.
Выкладывал для возможного изменения схемы...
Для начала надо натурно испытать - отключается или нет. По вашей схеме розетка напрямую запитана от батареи. У меня уже точно не так...
Летом неоднократно перевозил в холодильнике, подключенном в багажнике, всякие вкусняшки - ни разу не отключался. Один раз специально перевел коробку в D и прислушался с женой к работе холодильника - молотил как раб ))
У Вас же была прекрасная мысль с переноской. Что же Вам мешает это сделать???? :poka:
И вроде бы элеменатарно )). Но когда подходишь к машине, то обо всем забываешь. Вспоминаю только, сидя на форуме. Все-все-все, на эту субботу поставил зарубку  на память...
Стесняюсь спросить, а в каком тогда у вас режиме работает в основном коробка, в R чтоли?! :D
