Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
оказалось, что эти толчки в ногу и на прогретой машине, после 15 минутной поездке по городу. у кого-нибудь есть такое
Сегодня проверил у себя, нет никаких толчков, проверял и с ковриком на площадке и без. Выход - поездка на Алебашевскую, пусть смотрят.
Подскажите кто знает? ГУ без сенсора самый простой нет кнопки "MUTE" может удержанием какой либо кнопки можно выключить звук на время?
Конечно можно. Стандартное решение, не ошибусь, если скажу, что на всех магнитолах в мире: кратковременно нажать на крутилку громкости. И будет Вам "Mute" ))
Ну, или убавить громкость кнопкой на руле.
На самом деле, для меня тоже не удобно (на Лачетти кнопка "Mute" на руле была).
Так то верно, но у нас это просто отключает магнитолу. Хотя включается она мгновенно
Изменено пользователем mishinuv
Я так понимаю инженеры ниссан чуть оптимизировали количество кнопок, с той скоростью которая есть - этого более чем достаточно. Вопрос как сделать с руля - только убавить громкость
Читая мануал скопилось несколько вопросов:
в мануале сказано что в некоторых комплектациях авто можно подключать TMPS и он будет отображаться на бортовом компутере (я так понимаю тот, что между спидометром и тахометром), вопрос как это сделать? подобрать подходящий тмпс, а потом активировать эту функцию у диллера?
вычитал, что система мониторинга слепых зон (BSW) подвязана на камеру заднего вида, т.к. в моей комплектации камеры нет, то и мониторинга слепых зон тоже нет, вопрос, если установить штатную камеру ЗВ, можно ли активировать систему BSW? Все равно камеру хочу ставить, с выводом в зеркало правда, но суть то примерно таже...
Конечно все возможно , но сомневаюсь что-то в этом. Я думаю мониторинг слепых зон работает по принципу парктроников . И берут сигнал с боковых датчиков . Просто жду когда на просторах инета , какой-нибудь менеджер из ОД продаст мне эту штатную систему :::)))) хоть и есть аналоги , но хочу заводскую .
Тоже очень бы хотелось в руля
На климате есть 2 кнопки. Левая - воздух ВНУТРИ, правая - воздух СНАРУЖИ. В чем их разница? Какая из них ЦЕРКУЛЯЦИЯ?
BSW берет данные с камеры, датчики парктроника ни при чем. Именно поэтому камера имеет систему автоматической очистки, чтобы в любую погоду слепые зоны просматривались.
Посмотрите в интернете инфу про ниссановскую концепцию safety sheald. Кажется так называется
..РЕциркуляция? Забор воздуха из салона и циркуляция его по кругу. Как то так..обычно.                                http://www.xiron.ru/content/view/30724/161/
Изменено пользователем -Andre-
Не всегда, бгг
Я, например, в дождь и грязь получаю сообщения, что всё, рули сам, система отключается
Что, впрочем, подтверждает, что завязано всё на камеру
А почему здесь все говорят, что мониторинг слепых зон завязан на камеру сзади? Могу ошибаться, но мне кажется, что "сигнал" берется с левой и с правой камер, которые в зеркалах. Ведь так же проще идентифицировать объект. (Пока ждал Т-32, ездил на подменном новом Кашкае в топе. Помню, что вместе с сигналом загорались лампочки то слева, то справа в районе зеркал при обгоне другими авто, едущими в соседних рядах. Еще тогда так решил - что это боковые камеры работают).
Ну да, думать на боковые камеры это самое логичное, потому что именно они видят догоняющих
Но вот следит система за чистотой именно задней камеры, и только она одна имеет для системы значение
Почему-то
Блин, наверно, не совсем всё так
Эти боковые они даже с виду не выглядят направленными прямо вот в каком-то направлении, они как бы смотрят вниз, и, будучи широкоугольными, служат просто для моделирования ситуации по сторонам
А вот задняя - она чётко направлена и имеет обзор, давая представление, и скорее всего, она-то, задняя, и подхватывает попутчиков, а боковые, если и участвуют потом в процессе, то довольно опосредованно.
По вашей логике, в нем живет AI, умеющий на ходу анализировать изображение с камеры :)
Передние боковые и задние датчики парковки за ее работу отвечают. Как и за парк-ассист.  Передних боковых в комплектациях se и se+ нету.
Изменено пользователем kochetkov_da
Я, после того, как сделал предельное интеллектуальное усилие по разгадке работы камер, уже не понимаю, что именно мы обсуждаем ))
Укоренюсь на одном лишь факте - при замазанной грязью задней камере оповещение отключается, призывая меня камеру протереть
Отсюда я имею основание настаивать на том, что никакие датчики парковки там в цепи не задействованы, либо играют роль второстепенную
И, кстати, об анализе в камерах - ну что-то же анализирует изображения с них, показывая нам машину как бы с ангельского ракурса, с высоты облаков, додумывая за нас, как оно могло бы выглядеть, если бы мы воспарили
Я думаю, что это оно и есть
начиналось с контроля слепых зон.
может я так не замазывал, но мне пока не выдавало такого. вероятно есть определенная светочувствительность у камеры.
автопарковщик и контроль слепых зон работают именно от датчиков парковки.
не анализирует оно ничего, а просто выдает картинку с камер. я так понимаю, что при режиме 360, у боковых камер есть некоторая задержка вывода изображения, которая и похожа на некую интеллектуальность вывода картинки.
Ну если это так, то почему в комплектации LE BSW не работает, а в SE+ система работает?
Изменено пользователем s0rry
Ну если это так, то почему в комплектации LE их нет?
у меня в подписи вроде как указана комплектация se+ и я знаю, что в ней работает, а что нет.
Так вот ни сксз, ни автопарковщиков в ней нет. И если хорошо посмотреть на переднее крыло комплектации LE+, то видно по одному дополнительному датчику парковки, которые отвечают за автопарковку и контроль слепых зон.
