Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Нет доступа до мануала, а заказать уже хочу .
На форуме же есть мануал в PDF.
Народ , всем привет. Сейчас на просторах али. Какие параметры ламп освещения салона заднего ряда и светильника багажника . Или подскажите где глянуть . Ну хотя бы намекните . Нет доступа до мануала, а заказать уже хочу . Габариты ламп . Спасибо .
Зачем Вам Али в этом вопросе??? Практически в Москве живёте...В нашей то провинции заедь в любые автозапчасти и купи любые лампы на светодиодах, Да их надо то нам всего три...две назад и одну в багажник......Делается просто - снял родную - пошёл в магазин - показал - сказал мне надо такую же только светодиодную!!!
Не заводится авто, сцепление, старт, стартер не крутит, выдаёт ошибку в системе стартстоп, питание есть работает а/м, печка И так далее, может изза недостатка наряжения аккума быть? Кто сталкивался? Жду Ниссан ассистентс
Да Вы правы , но ... качественные лампочки у нас в России стоят дорого . Они же заказываются в Китае и нам продают за трёхзначные цифры. Конечно же, если я не найду , то придется купить тут. Например в АТЦ Москва был в павильоне с освещением . Специально нашел на али бренд и он ох уж как порадовал . Платка из диодов ( хороших, не каряво сделанных -да ,есть и такие :) ) у них 480р. А на али 198р( с такой же маркировкой) От удивления даже цифры запомнил . Вот Вам и арифметика . Это было когда мутил подсветку багажника в мондео:) Изменено пользователем san_777
Здравствуйте, интересует такой вопрос регулируются ли у нас форсунки омывателя лобового стекла? А то как то в моем случае низко поливает)))
Форсунки всегда регулируются.
Спасибо)))
раньше пытался сдвинуть но побоялся сломать. Сегодня получилось, теперь все как надо.
Всем привет!
На 12 тыс. Км. Пробега на моём иксе с дизелем 1.6 загорелся чек и отключилась система старт стоп. Сканирование у ОД выявило что ошибка из за неправильной работы фильтра твёрдых частиц DPF. Дали рекомендацию произвести его регенерацию с последующей заменой масла в двигле. Что и было сделано. При последующем использовании снова загорается чек. ОД разводят руками и говорят что нужно менять фильтр. Является ли замена фильтра DPF гарантийным случаем? В условиях гарантии говорится что гарантия не предоставляется на катализатор. Про фильтр DPF нет ни слова.
Всем привет!
На 12 тыс. Км. Пробега на моём иксе с дизелем 1.6 загорелся чек и отключилась система старт стоп. Сканирование у ОД выявило что ошибка из за неправильной работы фильтра твёрдых частиц DPF..
Читайте профильные темы( прожиг сажевого фильтра).
солярку лейте получше!!
фильтр в гарантию не входит!
скажут не правильная эксплуатация.
Да Вы правы , но ... качественные лампочки у нас в России стоят дорого . Они же заказываются в Китае и нам продают за трёхзначные цифры. Конечно же, если я не найду , то придется купить тут. Например в АТЦ Москва был в павильоне с освещением . Специально нашел на али бренд и он ох уж как порадовал . Платка из диодов ( хороших, не каряво сделанных -да ,есть и такие :) ) у них 480р. А на али 198р( с такой же маркировкой) От удивления даже цифры запомнил . Вот Вам и арифметика . Это было когда мутил подсветку багажника в мондео :)
На  днях  видел   в  АШАНЕ   всяких  разных  модификаций, и  цен.
Полностью согласен, после последней заправки на лукойле не завёлся, солярка при -3 превратилась в парафин, у ОД отогрели все норм!
Не могу понять что за фигня. Перестали гореть лампочки подсветки заднего номера и левый габарит. Причем правый габарит горит. Думал из-за LED рамки, она как раз подключена была к лампочке подсветки номера, отключил провода, сбросил + клемму аккума, одел, нифига. Поворотники, стоп сигнал, и правый габарит горят, а обе лампы подсветки номера и левый габарит не горит. Снял обшивку все внимательно посмотрел, все контакты соединены. Есть у кого какие идеи, куда копать? Может какой предохранитель глянуть, так не могу найти таблицу для Т32, какой смотреть.
Изменено пользователем Olimp_Fil
Подскажите, что это за железка над рулевой рейкой и зачем она так изогнута? В чем её назначение?
Есть подозрение, что стоять она должна иначе.
Это теплоизоляционный кожух. Защита рейки от нагрева от выхлопного тракта.
Номер этого кожуха 48649-JD90A. На схемах популярных интернет магазинов запчастей он есть, но достоверно понять как он крепится к рейке у меня не получилось.
тепло съёмный экран рейки :)
кто ни будь добирался до фильтра салона?  там есть скрытый болт, которого на схеме не было, и визуально его не увидеть, так вот, болта теперь нет, и заглушка отпадает, может кто то уже нарвался на это и нащёл способ чтоб заглушка держалась
У нас запаска стоит на штампованном диске, а в случае замены колеса колёсные гайки с литого диска подойдут к запаске или надо покупать 5 гаек???
Менял на днях, болта изначально не было. Заглушка ставится и держится как положено. Просто в районе отлива под этот "болт" закреплены провода, и они мешают правильно поставить крышку на место. Когда крышка встаёт как положено - она защёлкивается.
у меня иначально стоял болт, а так как про него не знал, и  его не видно, вырвал "порт" крепления этого болта, после чего заглушка не хочет фиксироваться в верхней части, и при работе печки на максимумпросто отпадает.  может я какое крепление не могу попасть, нащёл только нижнее
Не надо ничего покупать, проверено на практике.
