Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Крекит А вот теперь совсем не понятно. Как крышка лючка связана с работой бесключевого доступа и сигнализации???
Изменено пользователем AlexRoz
Имеем капающий звук в ногах. Отчётливо слышен после остановки. Визуально все сухо, панели в ногах снимал, все смотрел. Испаритель отмыт, дренаж продут.
Проявляется скорее при езде с кондиционером и только при езде, если стоять некоторое время и заглушить, то звука нет. Проходит примерно через минуту, интенсивность снижается.
Есть ещё предположение, что это тепловой экран прикрученный к глушителю хомутом, но звук все же больше капающий чем щелкающий.
Куда копать?
@AlexRoz Не лючка, а горловины. Довернул до щелчка - пропало пищание. Сам не знаю. Больше ничего не делал.
12.08.2022 в 10:16, kochetkov_da сказал:
При езде с кондером остановитесь и посмотрите под машину... Примерно на уровне ног...Есть мое мнение, что это таки конденсат стекает на землю.
Куда копать?
Прислушайтесь - наверняка звук все же щелкающий, похожий на капающий.
Это заслонки климата занимают положение "сна". (алгоритм не знаю, но наверняка это перекрытие притока воздуха при выключенном моторе, чтобы дольше сохранить температуру к которой стремился при включенном моторе)
4 привода заслонок  климата, по 3 положения в каждом. Итого,  до 12 щелчков. Плюс, приводы приточки и шторки отопителя...
Иногда эти щелчки/капель слышу.
Срочно!
Подскажите расположение и номер предохранителя эл.привода передних сидений. Похоже, стекла на нем же.
Поджал водит.сиденье до упора вперед. Начал двигать сидушку пассажира и кирдык. Выехать не могу пока сиденье неотъедет.
И еще: как снять накладку с кнопками управления на сиденье пассажира? Похоже, что там КЗ.
Можете сбросить номер телефона в личку - перезвоню.
Срочно!
Слева четвертый сверху 30А целый.
Нашел КЗ.
Снял пассажирское кресло. Для этого подавал + и - напрямую с АКБ на моторчик перемещения вперёд/назад.
Скинул клемму + с АКБ.
Зачистил хвосты, одел клемму АКБ.
Всё заработало, кроме эл.привода сиденья пассажира.
Проблема локализована. Завтра буду пропаивать разрывы.
Причина КЗ - на фото.
Сказала что раскаивается и по-возможности исправится.
А пока...
Изменено пользователем iGunia
  • Like 4
Добрый день подскажите, может кто то сталкивался, артикул разъема датчика слепых зон (задний левый), входит в состав "косы проводов" № 24023HZ33A. После ДТП треснул указанный разъем, официалы не могут найти его нигде.
27 минут назад, Дмитрий JI сказал:
24023HZ33A
Вы ничего не путаете?, это жгут с передней части авто
и что то мне подсказывает что система слепых зон работает от камеры заднего вида
https://www.drive2.ru/l/8064073/
4 минуты назад, Den-djan сказал:
Сам в недоумении, нашел этот жгут проводов, это моторный отсек, но мастер Автомира продиктовал именно этот номер.
А пострадал у меня датчик сзади.
11 минут назад, Den-djan сказал:
Это так было на первых Т32. У которых был штатный омыватель камеры заднего вида.
Потом перешли на датчики. На ресте уже так
3 минуты назад, Дмитрий JI сказал:
мы восстанавливали систему слепых зон после дтп, система достаточно замудреная, но разобраться можно
самый простой вариант если проблема в фишке - б/у проводка, попытка подобрать фишку http://jdmparts.ru/index.php?cPath=1115_898_1020
либо соединить провода минуя фишку (но это прям уже жесть)
8 минут назад, AlexRoz сказал:
несколько омывателей
Или купить фишку на столько концов сколько там есть и соединить с помощью ее, зато будет разъем
Добрый день.
Не подскажете минимальное напряжение батарейки в бесконтактном ключе  T32 ?
Стал иногда писать, "низкое напряжение батарейки".  Достал ее: 2,94В.
Возможно, такое стало проявляться при ношении в сумке.
1 час назад, gary сказал:
Достал ее: 2.94В
Надо измерять под нагрузкой. 2.94В без нагрузки - менять.  Новая 3.2-3.3 В.
Вообще, у новых напряжение разное бывает.
У Варты ровно 3В, например.
Под нагрузкой батарейку в брелке? :blink:
37 минут назад, gary сказал:
У всех литиевые батареек номинальное напряжение 3 вольта(если не подделка) не зависимо от производителя и измеряют его при номинальное токе (для 2032 0.4 мА).  Если измерять на новой без нагрузки,  то 3,2-3,3В. Вытаскиваем батарейку из брелка,  нагружаем сопротивлением порядка 7 ком и измеряем вольты. Держит 3 В вставляем обратно. Не держит меняем - может подвести в любой момент. Лучше не заниматься измерениями,  а иметь в машине запасную.
  • Like 2
