Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Вопрос такой, связан с тормозами - в общем когда нажимаю тормоз, ощущаю вибрацию пятой точкой через кресло, при этом на педали явной вибрации нет... ну по крайней мере не чувствуется. Это как такое может быть вообще? Может это кардан замедляется и вибрирует а не тормоза?
@Alekso бьёт в руль - передние, в педаль - задние. Тоже думаю на кардан. Чтобы точно, надо поездить без него. Ну а сняв, в принципе будет видно состояние крестов.
3 минуты назад, Pzm76 сказал:
Ни в руль ни в педаль не бьёт, в том то и дело. Снять негде, придется в карданбаланс ехать.
чтоб в педаль било надо чтобы диски восьмерой были, это возможно только ощутить на машинах без абс
8 минут назад, chuk78 сказал:
Так что, диски тормозные что ли? Передние или задние?
@Alekso По описанию проблемы похоже на задние диски, так то лучше реально посмотреть. Виртуальная диагностика это так себе
4 минуты назад, chuk78 сказал:
На что смотреть? Ну направляющие почищу, колодки гляну, даже толщину диска замерю. Как определить что диск является "вибратором"  По неравномерному износу внутренней и внешней колодки?
@Alekso у меня те же симптомы, вибрация чувствуется именно при торможении и именно по кузову через сиденье.  Но я точно знаю, что это задние диски, т к. давно просятся под замену. Также били и передние, только чувствовал, естественно, руками. Поменял их и все прошло.
Изменено пользователем ТЭН
15 минут назад, Alekso сказал:
На что смотреть?
18 минут назад, Alekso сказал:
это вообще ничего не даст,износ тут не причем
Пусть человек видя машину сделает диагностику и прокатиться, по описанию при торможение идет вибрация, это 99% биение дисков. Если бы это были передние то мотало бы руль
Деффект тормозов , который называется  - биение\кривизна т.дисков , ещё может быть , по причине - 2) некоррекктно двигающиеся направляющие суппорта (надо снять и убедится что там точно всё идеально , 3)  затрудненный ход рабочего поршня торм цилиндра , проверяется путём увода поршня внутрь с помошью плоской отвёртки - должен уходить легко и не принужденно внутрь  .
я эти вещи проходил многократно .
Поршни полировал , на суппорте "хаб" чистил , и ездил дальше , горя не зная от 70 тыщ до 120 тыщ .
Хаб - зона на суппорте , между основной манжетой и пыльником , при корозии не даёт поршню спокойоно ходить обратно , чистится ножом .
@Dima Krotov Arhara соглашусь с вами, но считаю, что если, как например в моем случае, диски просятся под замену, то начать надо с элементарного. Если проблема осталась, то,  конечно, копать суппорт.
3 часа назад, ТЭН сказал:
Если задние диски "просятся" под замену, ревизию суппорта нужно делать "Адназначна"!
З.Ы. Одновременно с заменой дисков.
12 часов назад, chuk78 сказал:
Человеку платить надо, а тут кроилово в каждом деле:crazy:
@iGunia а как же без этого. Только они просятся из-за пробега, а не из-за заклинивания элементов суппорта. Так что просто чистки и смазки направляющих будет достаточно.
13 часов назад, Alekso сказал:
Кмк, можно это сделать самостоятельно и бесплатно. Если проблема не уйдёт, менять диски. С колодками, конечно.
12 часов назад, Dima Krotov Arhara сказал:
Этот хаб под пыльником на поршне, правильно? Т.е пыльник снять и прочистить.
45 минут назад, Pzm76 сказал:
Про колодки не согласен, видимо это навязаная сервисменами история, при которой считается что старые колодки обязательно испортят новые диски. Неоднократно и без проблем ставил новые колодки на старые диски и новые диски на старые колодки. Если колодки не убиты и не пошли винтом - достаточно слегка поправить на наждачке на стекле плоскость.
2 минуты назад, Alekso сказал:
Полностью поддерживаю:good:
@Alekso а как же фэншуй? Поставить всё новое, смазать направляйки и забыть. Это даже не маркетинг, для себя. Если, конечно, колодкам не 3 мес и 3ткм.
3 минуты назад, Alekso сказал:
Если есть коррозия. По хорошему ее быть не должно вообще при таком молодом возрасте авто (если водные преграды не форсировать регулярно:D). Но кто знает как наши Ваньки под Питером все собирали?:huh:
4 минуты назад, Pzm76 сказал:
А старые можно на следующую/третью замену оставить раз выкидывать жалко...
