Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
20 минут назад, B.S. сказал:
Что ты там солнечным днем увидел на 31-ом?
При чём тут 31-ый.
У меня профиль заполнен как положено.
21 минуту назад, B.S. сказал:
Старый ты дядька на этом форуме, поэтому буду глумиться.
Глумиться не хорошо.
Это в первую очередь указывает на уровень Вашего интеллекта. И я с такими людьми не общаюсь.
Удачи.
@dsv69 , хотел пошутиь, не получилось... Извините за все обидное. Не держите зла.
Кто-нибудь ответит по-существу (Не Включение функции при запуске авто)?
@iGunia , никто, видимо, не заморачивался такой ерундой. Чем мешает?
1 час назад, Врачина сказал:
Чем мешает?
Действительно. Тоже интересно.:yes:
Изменено пользователем ТЭН
13 часов назад, B.S. сказал:
Принято.:smile455:
Уважаю людей которые способны признавать свои ошибки.
Отвечаю на Ваш вопрос про тот эффект который наблюдается у меня при нажатии кнопки на зеркале.
Так вот если в солнечный день(как Вы пишете) нажимать на эту кнопку с интервалом примерно 10 секунд. То в зеркале заднего вида можно увидеть как меняется уровень экспозиции изображения. Ну если проще сказать изображение становится либо немножко светлее, либо темнее. Очень хорошо заметно если в это время автомобиль стоит где нибудь в тени.
Вот как то так. Во всяком случае на моём автомобиле. Так что можете внимательно посмотреть и проверить как это происходит у Вас. По идее фотохромный эффект зеркальной плоскости начинает работать при подаче напряжения на зеркале и ему без разницы какой источник света, фары или солнце.
Удачи
Изменено пользователем dsv69
Блин, вообще не смотрю в это зеркало. Направлено черти куда. Что там рассматривать. Сзади тонировка и грязь с палец толщиной.
  • Upvote 4
18.02.2021 в 15:18, iGunia сказал:
Подскажите, можно ли кнопками на руле переключаться между радиостанциями, которые сохранены в памяти гамнитолы?
Те, что слева внизу начинать сканировать частоты, а мне нужно просто переключиться, например с номера 2 на 3 или 1.
Тыкать пальцем в экран - не предлагать.
 У меня эти кнопки переключают именно сохраненные радиостанции .
20.02.2021 в 20:38, Евгений123 сказал:
Разобрался я с этими кнопками.) Если нажать коротко, то переключаются сохраненные радиостанции. Если нажать и удерживать, то сканирует по диапазону.
Всем привет.  Вопрос: Передние стеклоподъёмники еле работают, медленно опускают и поднимают стекло. Задние поживее, но тоже бывает. Что можно сделать , почему так? Передние стекла не тонированные и не разбирались. Задние тонированные.
@aishora элементарная грязь довольно сильно тормозит стекла. Но лучше разобрать дверь, почистить и смазать шестеренки. Можно еще в направляющие для стекла внутри двери силиконом побрызгать.
3 минуты назад, ТЭН сказал:
Главное на резинки бархотки не брызгать.
Благодарю за ответы. Это у меня какой то исключительный случай или это у многих такой косяк? Просто у меня на даче и керхер, и компрессор, и торнадор, и чего только нет, но это первая машина у которой так плохо опускаются и поднимаются стекла. Даже на 9ке такого не было 20 лет тому назад.
@aishora это что то личное. Нужно разбирать конкретно ваш случай. У меня автоподьемники и проблем нет совем.
Согласен с @Ocean . У меня хорошо работают. Даже грязные.:umnik2: Может криво стекло идти по направляющим из-за неправильной установки. Собирают то в России...:wacko: Короче надо снимать дверную карту и смотреть.
Каким способом можно отключить всю иллюминацию (ДХО, автосвет, может даже подсветку приборки)  и магнитолу при автозапуске?
Какие цепи порвать?
Т32.
Изменено пользователем DRON_63
@DRON_63 скачай сервисный мануал, там есть схемы.
Схемы у меня есть, и даже читать их могу, не хватает знаний по конкретному авто и его логике... Рвать провод от IPDM до блока фар? или массу ДХО? Ошибой не будет? А как быть с автосветом... Мне бы в кратце ... типа порвать управляющий провод такой то... или массу такого то блока...
@DRON_63 Я так понял Т-32.Сформулируй конкретно что ты хочешь. Можно так отрезать, что больше работать не будет.
Какую цепь коммутировать, шунтировать, рвать сигналкой что бы в момент автозапуска  (или по другой какой то команде) отключить всю иллюминацию (ДХО, автосвет, может даже подсветку приборки)  и магнитолу. Короче какие цепи отвечают за эту иллюминацию.  Навскидку видится только имитация положения подрулевого переключателя  в положение ОФФ и разрыв питания ДХО и магнитолы, но разрыв питания ДХО потянет ошибку скорее всего и как то топорно...
