Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@kochetkov_da Да, пруль, я сразу заглянул.
32 минуты назад, kochetkov_da сказал:
судя по тому
Что название Nissan Fuga только для японского рынка. Для остального мира это, если не ошибаюсь, Infiniti М37 (поправка)
Изменено пользователем ТЭН
5 часов назад, ДрайверНиссан сказал:
Вот такую красоту сегодня встретил
Прикольно.
И судя по номерам Казахстан это уже Россия.:D
19 часов назад, Ровермен сказал:
очень удачнные тесты были
Ну тогда надо брать и не думать, тем более что как раз есть в Вашей комплектации(85).:ag:
@dsv69 вроде написано, без обсуждения.
@Всеволод Принято. Согласен. Увлёкся.
всем привет. у меня Т32 16г.в. Перестало срабатывать  авто переключение на дальний свет. при этом ближний включается нормально. Подскажите где ковыряться? Клемму сбрасывал. Кан шина перепаяна год назад по  отзывной.
@trank чего-то с датчиком
@trank , точно никто не скажет, но наводящие вопросы: а в "не авто' дальний включается? ; в "авто" не переключается нигде никогда?
@trank Если хотите поковыряться скачайте сервисный мануал, там есть схема. В двух словах не объяснишь, надо видеть схему.Привычных релюшек там нет.
Коллеги у Ниссана есть какое-то сторонее или любое доступное диагностическое ПО для сканировния ошибок и копания в мозгах?
До T32 у меня был Тигуан и там был Вася-диагност, где я читал ошибки менял настройки и много чего еще делал.
Чем диагностировать Ниссан?
Спасибо.
Изменено пользователем Stanis
@Stanis есть теку3. Нужен ноут и шнурок.
Андрей @Andrey_66 в этом специалист. У него т31, но может и по т32 подскажет.
Только что, Pzm76 сказал:
по т32 подскажет.
У меня по Т-32 нет информации, надо пробовать.
@Pzm76 МotorData с платными плагинами для ELM327 и телефона под Андроидом читает коды  ошибок у T-32 с: ECM, TCM, BCM, IPDM и других (посмотрю). Читает параметры с ECM и TCM
@Konstantin_ да, я знаю, и я бы предложил, но человеку нужно бОльшее.
10 часов назад, Stanis сказал:
А это consult lll или, на край теку3. Возможно и у Васи-диагноста есть похожие возможности, но я не знаю ничего об этой проге.
@Pzm76 Вася-Диагност у меня не заработал с Ниссаном, Можно скачать Консалт-3 крякнутый, но нужен и консалтовский кабель или адаптер 3-лайн.
Приветствую. Попался мне подкатной домкрат белак 2 т. Вопрос подойдёт ли для нашего авто? Технические характеристики
Грузоподъемность: 2 тонны
Мax.выстота подъема: 320 мм
Мin. высота подъема: 135 мм
Вес домкрата: 5,5 кг
Габаритная длина: 420 мм
Габаритная ширина: 190 мм
Длина рукоятки: 330 мм
Диаметр подхватной чаши: 41 мм
Какой минимальный подъём должен быть вообще для нашего автомобиля?
@Врачина не хватит высоты подъема для задних колес((. ИМХО, нужен  домкрат с высотой подъема от/до 400 мм. А это совсем другая цена.
Изменено пользователем Konstantin_
@Врачина на 2-х тонники вообще не смотреть. Выбирать из 2,5-3 т с высотой подъёма от 400 мм и весом от 15 кг.
@Евгений123  по высоте я уяснил, наконец-то))))), а почему 2-х тонники нельзя? Масса без нагрузки около 1700 кг (я не говорю про максимально разрешенную).
