Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Сирёга хм. Не понимаю. Их же там не два. Схему посмотреть нет возможности.
@Pzm76 По сервис мануалу  ДПКВ/Crankshaft position sensor  для MR20DD находится под цифрой 12. И он ОДИН в двигателе.
2 минуты назад, Konstantin_ сказал:
 он ОДИН в двигателе
Так и я о том же.
18 июня 2020 г. в 17:54, Pzm76 сказал:
Так и я о том же.
И все-таки не совсем о том. @Konstantin_ говорит о том, что по мануалам именно ДПКВ один, и это 23731-1VA0A.
Но ещё есть и 237314BB0A, и он установлен ниже. А ДПКВ его называют только продавцы б/у шных деталей, насколько я заметил
Изменено пользователем Сирёга
5 часов назад, Pzm76 сказал:
@Сирёга Серёж, подозреваю, что это одно и то же. VA в артикуле, говорит о том, что это деталь для постгарантийного обслуживания.
Тут есть инфа об этом.
В случае с датчиком 23731-1VA0A номер НИКАКОГО отношения к деталям для постгарантии (VA-Value Advantage) не имеет ВООБЩЕ.
Не путайте людей
Для постгарантийных деталей VA стоит в самом конце после номера, но никак не в середине.
Пример:
A52089F60AVA - масляный фильтр
B2401CK8VA - свеча зажигания
А в последнее время появились еще и детали с окончанием на RV
Пример:
B2401CK81BRV постгарантийный номер для 22401CK81B
A6546JD20BRV постгарантийный номер для 16546JD20B
D1060JD00ARV постгарантийный номер для D1060JD00A
18 минут назад, Сирёга сказал:
У него название -" Crankshaft position sensor" - что переводится "Датчик положения коленчатого вала"
Вот вам коллеги разница в датчиках -оба называются " Crankshaft position sensor".
Ставятся только в разные места.
  • Like 2
4 часа назад, Mike977 сказал:
А сами датчики, одинаковые? Кроме номеров.
П.с По VA согласен.
Изменено пользователем Pzm76
6 часов назад, Mike977 сказал:
Скорее всего это для 2, 0 и 2,5л. Датчик устанавливается один на двигатель.
@Andrey_66 на левой схеме датчик скорости вариатора. Если они с дпкв одинаковые физически, то брать можно любой.
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
На рисунке они разные. И уплотнители разные.
05.05.2020 в 20:11, Andrey_66 сказал:
Доброго дня.
Решил отрегулировать форсунки омывателя.
Осмотрел их, почитал монуал, понял занятие проблематичное.
Судя по форуму регулирует, кто чем.
Делюсь своим способом.
На помощь пришёл колпачек от иглы шприца,что самое главное одевается он на форсунку достаточно плотно.
Регулировать удобно при открытом капоте.
Надели на форсунку, нажали (в меру конечно) и вверх или вниз почувствуете, как сдвинется.
Я вверх поднял, совсем другое дело, а то лило под нос.
  • Like 3
а ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ НА ВЕЕРНОЕ/СТРУЙНОЕ?
@Arkadiy_82
Ага, вот в чем дело.
Не знал, имеется там прорезь, типа шлиц.
Струйный режим хорош для зимы.
Буду думать.
Спасибо за подсказку.
@Arkadiy_82
В принципе приспособа готова.
Почитал 327 стр.
У меня возник вопрос переключаются ли форсунки с веера на струю?
Там ссылка на мануал, а для нашего ли там авто? Большие сомнения.
Просто боюсь сломать.
Результат регулировки, сегодня  меня очень даже порадовал, пусть даже без возможности  переключения.
Главное бюджетно и безопасно в плане повреждения лкп капота, да и поломки самой форсунки.
Изменено пользователем Серго16
21 минуту назад, Серго16 сказал:
Почитал 327 стр.
А вот с 328 станицы.
Тынц. )
@Pzm76
Да нет, не" тынц".
Там, как раз описаны способы, как эту форсунку угробить.
Один раз может и получится.
Обратите внимание на форму ключа для регулировки форсунки, он в виде трубки и не спроста скажу я Вам.
@Серго16 я имел в виду, что люди делали, регулировали, переключали.
44 минуты назад, Серго16 сказал:
@Pzm76
Люди много, что делают.
Мне больше интересен результат этих деланий.
Фоток то, нет.
Потому и сомненя.
13 часов назад, Серго16 сказал:
Фоток то, нет.
Потому и сомненя.
Так то мы их от тебя ждали!
