Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
1 час назад, Pzm76 сказал:
Стесняюсь спросить. А зачем???
опуская крышку и удерживая рукой можно настроить высоту открытия двери.
38 минут назад, Getz сказал:
Аааа... ну так то да. Изредка может понадобится. Только тёте на видео почему то за неё двигать дверь не удобно. :D
Это ж как с упорами капота. Ставят их, а палку не убирают. Так и лежит себе, ждёт, когда упоры сдохнут. :D
Но я ничего не хочу этим сказать... :nono:
3 часа назад, kssemenov сказал:
При сдохшей АКБ главный вопрос - не закрыть, а открыть.
Если замок "отпустил", рукой подымайте и всё. Если аккумулятор полностью умер или отключен - изнутри подходящим инструментом сдвинули язычок и снова ручками подняли.
@Rider_J Можно и иногда даже очень нужно. Иногда надо открыть багажник в низком гараже или паркинге, что бы не биться дверью о потолок (в частности первый упирается спойлер), когда на рейлингах лежит длиномер. В ручной переключил режим и открыл на нужную высоту. Пару раз в багажнике когда негабарит какой затолкаешь, тот же велосипед, закрываешь и не знаешь упрется в стекло или нет, вот тогда тоже что бы не рисковать аккуратно руками закрываю.
  • Like 3
15 часов назад, Sancho-S сказал:
Это скорее фобия, чем действительность. Датчик препятствия, не знаю как у остальных, у меня очень чувствительный. Даже если тонкая веревочка случайно оказалась в проеме двери - поднимает обратно.
1 час назад, voldema-rus сказал:
Датчик препятствия
Там скорее по нагрузке на двигатель определяется препятствие.
По бокам (нижним углам) двери багажника есть пластиковые накладки. Они подвижные, если во время закрытия на них нажать, даже чуть-чуть, дверь откроется опять. Так что нагрузка на двигатель тут ни при чем. Попробуйте во время закрытия не давать двери опускаться путем удержания двери, я пробовал-не получилось. Как определяется припятсвие посередине, не знаю. Но боковыми пользуюсь частенько, если случайно замечаю, что что-то торчит.
10 часов назад, voldema-rus сказал:
Тоже так думаю, но закрытие проверял на себе - зажимает будь здоров, к тому же надо учитывать эффект рычага, в нижней части двери давление будет заметно меньше чем в верхней части стекла.  Посему  пока эксперимент выдавит стекло или нет проводить как то очкую.
Накопилось много вопросов, знатоки, подскажите!
1. Обратил внимание, что вверху экрана нет иконки системы экстренного торможения (там, где контроль полосы и слепых зон), раньше вроде бы был, в руководстве сказано что он должен так выглядеть:
Скинул клемму АКБ на час, подключил,  всё равно нет иконки, думал, что радар сдох, вытащил с него штекер, машина сразу стала ругаться на неисправность системы экстр. торможения, воткнул обратно, перезавёл, всё равно значка вверху нет. Причём когда в Меню снимаю галочку с Экстр. торможения - на спидометре загорается индикатор предупреждения об отключении системы, возвращаю галочку на место, индикатор на спидометре тухнет, но иконки вверху экрана об активизации системы не загорается! У всех так?
2. Не показывает знаки, система TSR или как там она не работает, но о разметке сигнализирует. Непомню с покупки показывала ли, или сразу так было, не обращал внимания. Полез в руководство, там сказано что в меню Помощь водителю должен быть пункт Дорожные знаки - у меня такого нет! Как его активировать?
3. В меню настройки экранов есть такой называется Главная и на нём ничего нет, пусто - у всех так? Для чего он вообще?
4. Экран Контроль Шасси - что там вообще должно показываться ? У меня просто машинка на сетке стоит и ничего не появляется там.
5. В настройках есть такой пункт "Настройка дисплея при включении" или как-то так и там два пункта на которых стоят галочки Приветствие и Набор номера - это что?
6. На экране магнитолы вверху горит значок машинки, в которую направлены типа радиоволны - это что?
Изменено пользователем Rider_J
Вопрос к владельцам штатной магнитолы и штатной антенны - плавника в Москве:
если нажать кнопочку "список станций" на магнитоле, как много станций у вас отобразиться?
у себя нашел 5 штук - это так погода "действует" или с антенной/магнитолой, что случилось?
1 час назад, Rider_J сказал:
А эта система вообще появилась в рестайле?
Там показываются анимации, когда подключаются разнообразные системы стабилизации
Индикатор работы GPS
Лучше так не делать,  потому что на таких машинах иногда сбрасывается так, что приходится проходить всякого рода процедура инициализации оборудования.  Сама по себе лампочка насколько я понимаю загорается только при обнаружении впереди автомобиля в процессе езды, далее в случае опасности она уже подаст сигнал и моргнет другой лампочкой, а затем если не предпримешь никаких действий предпримет экстренное торможение.
Дорожных знаков нет. Кстати разметку я выключил,  она все равно зимой бесполезна. Иногда бывает что-то ловит и показывает что ты мол пересекаешь полосу левым бортом или правым. Летом включу :)
Там есть пустой экран, наверное резервный какой-то
Там показывается работа систем стабилизации кузова и Intelligent Trace Control (я говорил о ней как-то)  Показывается она тогда, когда она работает,  то есть в более-менее крутых поворотах и на волнистой дороге. Там же должно показывать работу помощников спуска и подъема в гору  (опять же во время их работы).
Приветствие это просто анимационная картинка автомобиля в самом начале
Не совсем понял о чем это. Там горит сколько антенн связи,  индикатор зарядки батареи,  там говорит cиний значок BT.
Изменено пользователем Ztx85
22 минуты назад, Ztx85 сказал:
Аа, т.е. у тебя тоже такой значок не горит вверху постоянно?
Надо эту систему как-то проверить ... на фольге чтоли.
31 минуту назад, Ztx85 сказал:
Как нет? В обзорах вроде говорили, что появилась... если действительно нет, то надо докупить камеру будет :(
32 минуты назад, Ztx85 сказал:
Понял, я его отключил просто.
Значит я так аккуратно езжу, что ничего не показывается на ней :)
33 минуты назад, Ztx85 сказал:
Ну как-то странно это всё в меню названо.
Машинка в которую сверху бьют радиоволны, ща найду в сети картинку, покажу ...
@Rider_J
Нет, на стоячей машине точно нет.  Значок волн тоже есть, только что посмотрел. Вот такой как в углу есть - под 23 градусами. А других нет (помощник по линиям я выключил).  Зачем камеру докупать? Там же насколько я знаю используется та же самая камера, что определяет автоматически включать дальний или не включать. Это по-моему чисто программное ограничение (не знаю зачем)
16 минут назад, Ztx85 сказал:
@Rider_J
А ну всё тогда я понял, так и должно быть. Под 23 градусами - это контроль слепых зон.
А на коннекте значок вот такой:
Авторство моё, запатентовано :ag: авторскими правами
@Rider_J
16 минут назад, Rider_J сказал:
Тут засветилось немного, но тем не менее, горит только контроль слепых зон (он же будет работать как RCTA - Rear cross traffic Aleret) система обнаружения препятствий при движении задним ходом. То есть если кто-то сзади-сбоку приближается то будет моргание лампами с нужной стороны и звуковой сигнал
@Ztx85 всё, с этим разобрались, спасибо.
Но насчёт распознавания знаков - в обзорах говорили, что в рестайле она есть, я помню. Странно блин.
1 час назад, ptzn сказал:
Точно? Кажется раньше его не было видно.
17 минут назад, Rider_J сказал:
Я думаю ее убрали из-за не очень высокой эффективности в наших краях. Но сам инструмент - он есть,  это та самая камера которая решает есть ли впереди тебя объект который нельзя ослеплять дальним или нет.  А что касается той самой лампочки - попробуй прокатись, сядь кому-нибудь на хвост - оно вроде в таком положении должно показать себя. Я сегодня уже не поеду на дорогу общего пользования , если только завтра.
40 минут назад, Rider_J сказал:
Мне кажется это не джипиэс, а типа
НиссанИнтеллиджентсМобилити
intelligent-mobility-logo.jpg.ximg.l_ful
в данном случае контроль слепых зон и паркпилот.
24 минуты назад, Getz сказал:
Типа связь радаров и парктроников с магнитолой?
