Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
1 час назад, Необузданный Ёж сказал:
Ну-ка, ну-ка. Я, видимо, пропустил(( кинь ссылку
Сейчас такую приблуду можно купить за 6500р
Установка занимает 1 час с бутылкой пива и сигареткой)))
Я очень доволен!
52 минуты назад, Ровермен сказал:
Я очень доволен!
с бутылкой пиво одобряю, а вот с сигой нет:smile260:
Не буду спорить, градусник может и врёт. Но вот только с чем вы сравниваете ?  У вас установлен дома поверенный в институте метрологии термометр? Или работаете на метеостанции?
Сравниваете с обычным спиртовым градусником? Так я вас расстрою они тоже могут врать. У меня вот дома 2 градусника спиртовых разлет на них 4 градуса. Про интернет ресурсы я вообще молчу. Так что тут только если ставить эксперимент  с поверенными средствами измерения.
Дайте совет. Не горит на левой фаре дневной ходовой свет (он же габарит). Ближний, дальней работает. Правая фара работает. Что делать? Если предохранитель подскажите какой.
_
Изменено пользователем Pavel6900
В 11.12.2017 в 19:55, zvs1979 сказал:
Вариантов не много.
1) наиболее вероятный - предохранитель
2) где то пропал контакт
3)вышел из строя драйвер
4)и самое мало вероятное - вышли из строя ledдиоды.
А к ОД обратится не судьба? Или уже нет гарантии?
Нужен совет.
Недавно менял передние тормозные колодки. Делал в NNService, особых опасений на предмет качества работ нет. Километров через 300 тормоза начали скрипеть, причем только при движении задним ходом. Каких-либо нареканий, кроме звука, нет. Могут ли колодки издавать звук, пока притираются? Или какая еще причина может быть? Совет нужен вот какой - стоит ли мне сгонять еще раз в сервис, чтобы проверили, все ли ок? Или это нормальное явление для новых колодок? Не первый раз меняю, но не припомню такого явления раньше.
Все зависит от материала самой фрикционной накладки. По всякому бывает, как то на Тойоте чуть не офонарел, только третьи колодки не скрипели. Куплю-меняю,проехал пару км,писк стоит.И так два раза.Мне кажется,что явление это ненормальное, причем при движении задним ходом только.Если недалеко,я бы заехал на проверку.Хотя..Что там проверять.Колодки то нормального производителя?
47 минут назад, Fatalist сказал:
Нужен совет.
Недавно менял передние тормозные колодки. Километров через 300 тормоза начали скрипеть
Для начала я бы проверил наличие противоскрипных пластин на установленных колодках. Многие мастера не ставят их  на новые колодки, считая лишним элементом тормнозной системы.
Чтобы не плодить Шинные темы, задам вопрос тут.
Дано: Qashqai j11 2015 года (17 штатные колеса на шипах) и X-Trail T32 2017 года (18 штатные без шипов).
Вопрос: Возможно ли перекинуть колеса с этих машины и продолжать безопасно ездить?
PS: Для поездки в Европу на Qashqai нужны колеса без шипов и думаю взять эти колеса с X-Trail отца. Но вот задался вопросом о взаимозаменяемости колес и не повлияет ли это на безопасность. Как-никак 4000 км хотим преодолеть за эти праздники.
PS2: Поиском пользовался. Не нашел для себя ответа.
2 часа назад, pahunder сказал:
А если воспользоваться любым шинным калькулятором в онлайн?
56 минут назад, Quwer сказал:
Пользовался. Ширина протектора изменится на 10 мм и клиренс на 7.5 мм. Вопрос так же касается по ЦО способу крепления и тд - они идентичны на этих моделях?
1 час назад, pahunder сказал:
ЦО аналогичны - 66,1, разболтовка тоже - 114,3Х5. Вылет можно с обратной стороны диска посмотреть, должно быть около 45-40....
У Кашака 40-й вылет, у Хитрого 45-й, нужно померить спереди - не будет ли цеплять спицы по переднему суппорту. Предварительное ИМХО - должно всё подойти.
Изменено пользователем mehanikgbh
5 часов назад, Ровермен сказал:
Суппорта одинаковы.
12 часа назад, yarovoy сказал:
Суппорта одинаковы.
Тем более! Хотя....
21 час назад, pahunder сказал:
Не получается...215/60-17 против 225/65-18 - диаметр увеличивается на 37мм, а это увеличение клиренса и радиуса на 18,5мм....Шоркать по аркам при повороте не будет???
 Вопрос такой ,как бороться с потеками на передних дверях ,что  ниже зеркалов.Линия остекления двери у нас не ровная и вода получается все время после мойки и в дожди стекает по двери образовывая следы подтеки . Уже думаю полирнуть эти места,но это же не выход все время полировать кузов. Может у кого есть опыт какими средствами мыть там подтеки или еще что  ?
В 08.12.2017 в 19:49, Необузданный Ёж сказал:
To Амиго,
Интересно, а как Вы определяете температуру по оборотам двигателя? Не научите?:o
Видимо у вас 2,5х литровый двигатель. Т.к. у  2х литровых есть одна мааааленькая проблема. При температуре -15 и ниже повышаются обороты двигателя примерно на 1000. Об этом Амиго и говорил. И , все правильно, Амиго, при закрытии нижней части бампера картонкой градусник начинает врать безбожно: +10 и даже больше. Так что с Вашим авто все в порядке. У меня также.
В 19.12.2017 в 12:12, Окард сказал:
Продувать воздухом после мойки. И не покупать черный цвет машины. На черном цвете видно все коцки, пыль, потеки и т.д. Вот поэтому я отказался от черных машин
С покупкой черного уже поздно думать. ))) Продувать ,да хоть как не дуй все равно по уплотнителям  стекла вода стекает и потом каплям капает по двери.Пока нашел простой метод ,а именно после мойки и продувки ложу под зеркало салфетку  и в зеркало заднего вида тоже салфетку.Жаль сразу не догадался так делать.Но этот метод не всегда  используем,если дома во дворе мою сам ,не спеша то нормально,а если на мойке то долго ведь ждать пока вода стечет.После крайней мойки  прогнал ее с километр,остановился  и увидел как всегда кучу потеков.Все промакнул салфеткой и дальше.Но не удобно  вся эта канитель.Теперь не знаю как убрать без полировки следы подтеков на дверях.
