Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Народ может кто в теме. Возможно в голове комплектации SE без большого экрана сделать так, чтоб магнитола MIXла всегда??? Если выключить питание (магнитола опять начинает играть треки по порядку), то приходится опять нажимать на клавишу MIX. И так приходится делать постоянно. Напрягать стало. Кто поборол этот трабл?
3 часа назад, Dmitry_S сказал:
При отъезде за 10-15км от МКАД, там где на прежнем авто все было хорошо, с плавником уже начинаются помехи.
 Постоянно езжу за 70 км от Москвы по Павелецкому направлению - по дороге прием уверенный. Помехи начинаются где-то 2-3 км от конечной точки.
вопрос к обладателям антенны "акулий плавник": на сколько у вас уверенный прием радио в FM диапазоне?
Ниссан признавал это гарантийным случаем, только даже на заказ эту деталь не возможно было доставить. Как сейчас не знаю,месяц назад было так.
1 час назад, chuk78 сказал:
Нештатную антенну?
@kochetkov_da я про штатный плавник
43 минуты назад, kochetkov_da сказал:
Нештатную антенну?
плавник уже давно штатный
2 часа назад, матвейspb сказал:
 с моделей 2017 года, вроде
Добрый день!
Интересует вопрос замены задних колодок на Т32, оборудованных электрическим ручником. Соответствующую тему читал. Просто так утопить поршень не получается, либо очень сложно и муторно. Нужно: отключить электрическую колодку с привода и подключить аккумулятор и задвинуть поршень. Либо посредством диагностического комплекса.
Есть какие нибудь диагностические комплексы на Т32 с этой функцией? Не слишком дорогие, но и не игрушки типа ELM327.
22 часа назад, D_huan сказал:
Добрый день!
Есть вариант чисто механически развести колодки. Подробно расписано на форуме Кашкая - http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=172&page=25&p=83316&viewfull=1#post83316
Подскажите еще:
1. Для Т32, 4WD, MR20DD кроме масла в двигателе нужно проверять: вровень жидкости в CVT, уровень масла в угловом редукторе (он же раздатка, стоит рядом с CVT), уровень масла в заднем дифференциале? Все, больше нигде смотреть не нужно?
2. Как посмотреть уровень жидкости в CVT? Читал несколько тем, в голове все смешалось. От простого - открутить болт и проверить, до экзотического с заводом двигателя. Там рядом в щупом масла двигателя есть трубка металлическая, идет с района CVT, сверху хитрая пластиковая крышка. Снять пока не получилось. Видимо это для проверки уровня жидкости в CVT?
3. В дифференциале и редукторе по картинкам вижу, что есть болты сбоку с внутренним квадратом, откручиваем тот, который выше?
Вот вы параноики, катайтесь и радуйтесь машине.
  • Upvote 3
9 часов назад, D_huan сказал:
Это просто трубка. Пластиковая крышка все же снимается, хоть и не просто. Но под ней - ничего, проста трубка, уровень через нее не проконтролировать, только жижу подлить/залить в CVT.
11 час назад, Врачина сказал:
Я это и делаю:) Просто решил взять все заботы по ТО и т.д. на себя после того как дилер Модус-Сочи мне после 1-го ТО сломал крышку фильтра салона, поставил фильтр mann вместо оригинального, залил всю защиту маслом, что капало мне на пол гаража и т.п.
Вы правы в том, что если масло из этих узлов не течет, то она там быть обязано!
Это я больше для самоуспокоения думал проверить. В принципе масло там на большем пробеге и заменить можно (в редукторе и дифференциале). Там всего 1 литр!
Изменено пользователем D_huan
1 час назад, D_huan сказал:
Кто тогда является производителем оригинального фильтра?
8 часов назад, alexandr1-1 сказал:
Я понимаю к чему вы это сказали, а может и вправду хотели знать кто его делает, тогда извините.
Можно делать фильтры для Nissan, а можно производить ровно такой же фильтр под своим именем. Согласитесь, это 2 большие разницы! Так вот, мне продали под видом оригинального фильтра, который стоит 1200 руб (а у них он стоит 1700 руб) фильтр MANN C 25 040, который стоит 650 руб! На оригинальном фильтре написано ROKI и знак производителя, фильтрующий элемент бежевого цвета, на фильтре Mann написано MANN C 25 040, фильтрующий элемент зеленого цвета!
Да, извините, совсем забыл сказать, что это фильтр двигателя!
авто ноябрь 16го- с завода стоял фильтр манн (или дилер при предпродажной поставил манн). я ставлю сибтек за 200р (30к км полет нормальный и 150к на кашкае тоже ничего).. да с завода материал фильтра светлый\желтый.. на сибтеке - зеленый.
Изменено пользователем zxcn10
18 минут назад, zxcn10 сказал:
Да нормальные фильтры Mann и многие другие и я ничего плохого не вижу, если в новой машине, с завода будет стоять не оригинальные фильтр, а, допустим, Mann. Я ведь о другом, о мошенничестве конкретного дилера (Модус-Сочи)! Как по другому это назвать? Ведь по бумагам - одно (у меня на руках есть документ), а по факту ставят другое. 1000 руб в карман с одного клиента положили (я не беру разницу с рыночными ценами на остальные запчасти). А сколько клиентов за день проходит? Может мошенничает конкретный мастер, не знаю. Не знаю и больше не хочу знать про эту гнилую контору!
Еще сфотографирую сломанную крышку и пошлю все это в Nissan, чтобы они знали как их любимые дилеры работают, что они мне на этот раз ответят, интересно:)))
12 часа назад, D_huan сказал:
Вот что бы такого не было, надо приезжать со своими расходниками и будет еще на много дешевле ТО
В ‎10‎.‎09‎.‎2017 в 12:34, nFat сказал:
И вообще, я никого не хотел задевать.
Я просто хотел узнать у более опытных товарищей, реально ли это реализовать, так как считаю, что это значительно мне упростит возможность парковки в темное время суток, на ощуп рукой определить в каком положении - на нейтрали или на драйве рукоятка - не всегда удается правильно.
Жаль, что мой вопрос вызвал столько негатива
В ‎11‎.‎09‎.‎2017 в 14:56, матвейspb сказал:
офигеть сколько русских слов я послал товарищу, когда утром заметил впервые за полтора года, что буквы подсвечены.
А теперь оказывается чувака интересовало, чтобы не подстветка всего была, а только одной буквы, чтобы через 10 лет стажа не перепутать....
Хочется материться...
В ‎11‎.‎09‎.‎2017 в 14:17, Olgerdt сказал:
Ринат, да зачем это нужно, если подсветка итак работает? По темну ездить на режиме ДХО совсем не комильфо, а во всех остальных случаях кнопки подсвечены.
В ‎11‎.‎09‎.‎2017 в 08:15, Врачина сказал:
Тут либо реально косяк сборки, либо человек катается и паркуется в темное время суток с ДХО.
"Дураки" мы все!!!!!!!!!!
Вот! что человек имел ввиду: - подсветку конкретной передачи, как это реализовано на Nissan Juke - фото с КП автомобиля жены - никогда не обращал внимания на такие тонкости - светится как вся линейка, так и конкретная передача.
Прости! каемся! - действительно удобно.
Что мешало производителю реализовать подобную - удобную мелочь - загадка! учитывая, что это один и тот-же производитель (бренд).
Надо отнести в тему - "Чего мне не хватает в Т32. Пожелания для рестайлинга".
Изменено пользователем Irika
25 минут назад, Irika сказал:
Не обобщайте, не все! Да это в принципе и так было понятно с самого начала:ag: Другой вопрос как это может помочь при управление автомобилем? Вот это конечно вопрос! Это из разряда подсветки педалей типа чтоб видеть на что давить...
  • Upvote 3
