Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Надо бы не забывать ! И тоже проверять (смазать и т.д.).
В том  то и дело что пропадал общий пробег ,полазил там по кнопкам появились показания на одометре общего пробега,а так были только там где показывает пробег до ТО. Может глюк какой был.
Туплю втяжёлую, объясните как можно сбросить общий пробег машины и где наша чудомашина показывает пробег до то?
Мечта немецких турков и поляков на шротах...машина, сбрасывающая пробег сама. Раньше в Германии за это 100 бакинских платили
Изменено пользователем матвейspb
Только в одном случае.....если глюканула приборка.....это прямой путь к дилеру на замену по гарантии....
Пробег до ТО :smile183::smile105:.....это наверно счётчик № 2 :rolleyes: ......ну так его человек воспринимает :D
Ну тогда вопросов нет, этому товарищу точно по гарантии надо мащину менять, у него счётчик 1 есть - это до то1, счётчик 2 есть - это до то2, а счетчика 3 нет...как узнать когда то3? Дефектная машина.
5 минут назад, iksoi сказал:
Наш коллега, скорее всего, был неосторожен с кнопкой Trip Resеt - смахнул пробеги А и Б, и, увидев нули, не догадался переключиться на несбрасываемое
Припоминаю за собой что-то подобное два лета назад
Кто ездил на жигулях знает как скручивать механические спидометры, кто только на иномарках понимает, что может сломаться всё в машине, единственное, что не сломается это спидометр с километражем, а если сломается, так это же счастье...день сурка, у тебя постоянно нулячая машина, без пробега:)
Хотя вероятно можно накопать случаи замены подобной, но я не слышал.
На наших машинах не слышал....а вот у приятеля, года так два назад, на киа глуканул....все девятки стали :), меняли по гарантии всю приборку. Отметку в сервисной сделали, пробег вписали по последнему ТО
@iksoi Тоже менял фильтр обнаружил эти дыры, думаю нужны для стока воды попавшей в воздухозаборник.
18 часов назад, матвейspb сказал:
Устанавливается водителем в настройках.
Ну как бы для чего эти дырки понятно......меня что смутило....обычно есть "отстойники" или сделаны, ну типа завихрения всасываемого воздуха.....а тут получается, что часть воздуха идёт из подкапотного пространства, а там бывает очень даже жарковато....да и если засосёт водички из под капота, ну если к примеру на скорости если въехать в лужу......эти дырки почти на прямом пути к фильтру.....а для дизеля это :smile105:
P.S. сегодня был на автомобильной выставке в СКК (проходит в Питере с 6-ог по 8-ое) .....вспомнил про воздуховод :)....был только бензиновый. Открыл капот и посмотрел......воздуховод чуток отличается от дизельного... Пытался залесть туда рукой, там отверстий не нащупал, но там реально, как бы- утолщение,
В общем я в раздумъях....с другой стороны заменить его (ну не знаю....на ТО, был 2 раза) смысла нет.
И наличие их так же не понятно.....для слива попавшей воды? ну как бы сказать.....чем ближе какое то отверстие к фильтру тем больше из него сасёт воздух....ну мне так кажется
Ребята, у кого дизель посмотрите у себя, там ни чего снимать не надо, только открыть капот.
Посмотреть можно вот так:
Вот думаю......может заклеить их скотчем.....
Изменено пользователем iksoi
Сергей я завтра посмотрю, но по моему ты себя накручиваешь. Ты представь какая лужа нужна что б туда залило столько воды. Быстрее гидроудар словишь.
Изменено пользователем -Pioneer-
Ошибки, ох уж этот Т9
21 час назад, матвейspb сказал:
Показывает еще там где интервал до очередного ТО,полистайте меню.а по поводу сброса уже кажется пояснил ,что возможно это был глюк,но так получилось. Кстати у меня на одной из авто лет 15 назад именно общий пробег и глюкнул полностью,меняли по гарантии приборку целиком.Вот только не помню то была ВАЗ 21015 или Хендый  Акцент.
Сергей уменя на патрубке воздушного фильтра дырок нет ни одной,скорей всего это для дизеля зачем-то делают.
2 часа назад, -Pioneer- сказал:
Спасибо, жду.
Ну так про гидроудар я и намекал :) (а воды много и не надо, главное чтобы за фильтр попал). Из моей шофёрской практике было пару раз когда, при относительно не большой скорости заливал почти весь двигатель, правда лужи были затяжные, то есть длинные.....то есть почему то от передних колёс выброс шёл именно под капот. Проявлялось это выделением пара из под капота (от штанов и катализатора). Остановившись и открыв капот.....даже шумоизоляция капота была мокрая. Для дизеля это прошло безболезненно (МВ. дизель 601) , а вот для бензинке....стал травить. Выключил зажигание и так минут 5-10 простоял, пока не просохло (двигатель был горячий)
16 часов назад, iksoi сказал:
19 часов назад, -Pioneer- сказал:
Спасибо, жду.
Сергей, отверстия и у меня присутствуют...
В Friday, April 07, 2017 в 18:09, iksoi сказал:
Не засосет мотор с лужи, так как сосать он будет по меньшему сопротивлению (сверху). Воду по патрубку поднять -надо преодолеть как минимум полметра водяного столба. Ну если заткнуть "правильную дырку" то засосет и лужу снизу. как мне кажется
Проверил у себя на бензинке, отверстий нет!
Видимо дизелю они для чего-то нужны. Может чтобы меньше сопротивление воздуховода было, или чтобы зимой более теплый воздух из-под капота засасывал.
20 минут назад, AlexRoz сказал:
Ага.....а летом как? Там яйца варить можно :D. Как уже писал, на бензиновом как бы поддончик (отлив) есть. У нас, в этом месте прямой.
Ето с чего я завёлся то. На нескольких машинах приходилось снимать такой же воздуховод для преодоление водных приград....так вот если ехать без него то звук работы двигателя на порядок выше, то есть другой...жоще если так можно выразиться. Один раз, правда на Уазике, на покатушках, палкой или большой веткой пробил воздуховод (труба) с низу ....так вот первое впечатление что или трещина в штанах или ремень стал дубовым т.к. звук работы дв. поменялся......
Это я к чему, что любые отверстия создают допю звук, лишний так сказать. Ведь не зря на этих воздуховодах сделаны всякие дополнительные "камеры" и закрытые отводы.....
В общем будет потеплее, поэксперементирую. Заклею их строительным скотчем....а там посмотрим. Ну если что, то восстановить всё обратно будет пару минут
@iksoi у меня только одна мысль по поводу отверстий: дизель долго греется и для уменьшения времени прогрева от движка тёплый воздух подсасывает? Больше на ум ничего не приходит.
