Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
@Yanish вторым ключом попробуйте
так теперь во время запуска он про ключ уже ничего не пишет, все штатно.
А  может  общая  проблема  - с КАН  шиной ,  всегда  так вот  внезапно.
@Yanish сегодня оставил авто у дилера. обнаружили глюк кан-шины
Ошибок гирлянд и прочего не выдает. С утра пойду с другим ключом до приезда эвакуатора попробую, видео заодно запилю.
у меня тоже изредка выскакивало. съездил на диагностику.
  11.11.2016 в 16:10, stter сказал:
Ну что съездил - это хорошо. Сказали то что? У меня пару раз тоже ошибка по ключу выскакивала..но при этом норм заводился и ехал, потом пропадала ошибка.
Думаю может батарейка в ключе?
  11.11.2016 в 16:09, stter сказал:
@LizingodateL
@stter Не увидел.
Дай знать по итогу, спасибо.
Ребята, а что за блок у нас стоит в багажнике, за правой, нижней облицовкой (обшивкой)? Установлен почти в самом низу, там где отверстия для вентиляции (чуть правее от них).
Изменено пользователем iksoi
@stter в этой теме обнаружил два подобных моему случая:
Похоже отдельный глюк, называемый "залитые свечи после ошибки ключа." Вызов эвакуатора буду отменять - они тупо заменят свечи мне. Оттащу в тепло попробую завести. Если не выйдет - тогда эвакуатор и т.д.
Сегодня завёлся и стал трогаться не сняв с иммобилайзера. Заглох. Попытки запустить двигатель снова потерпели фиаско. Один раз схватит и глохнет. Если крутить дальше, нет вспышек.
Вспомнил про рекомендацию автоВАЗа по запуску залитого инжектора. Если при запуске нажать до упора на педаль газа, то прекращается подача топлива через форсунки до первой вспышки. Как мотор схватит, датчик детонации сообщает об этом мозгам, и те возобновляют подачу топлива.
Помогло.
  11.11.2016 в 18:55, 78 rus сказал:
Что означает ‘не сняв с иммобилайзера‘?
Не штатный PIN кодовый имообилайзер. С него не снял.
  11.11.2016 в 16:22, LizingodateL сказал:
@stter Не увидел.
Отписываюсь. Сегодня забрал авто у сервисников дилера. Два дня говорили, что занимаются с электрикой. Когда забирал авто, то спросил у сервисников про акт выполненных работ. Мне ответили, чтобы запрашивал у юридической службы, т.к. ремонт был "гарантийный".
Результат - НИЧЕГО не делали!!! Выявлено по косвенным признакам, даже клемму с АКБ не снимали
Дополню. оф. дилер Нижегородец. Так что нижегороды делайте выводы, как вам обслуживают авто в данном дилерском центре
Изменено пользователем stter
@stter Ошибки нет пока?
нет. она изредка проявлялась.
Камрады, есть вопрос. В силу того, что зимой машину практически не эксплуатирую, думаю снять аккум и хранить его дома, в тепле, до апреля. Гараж холодный. На Т31 так делал и потом приходилось код магнитолы вводить.  Подобная операция не повредит ничем Т32?
Авто ни чем не повредит, я снимал АКБ на сутки, единственно сменился язык меню на английский. Для АКБ полгода в тепле без работы не гуд, потихоньку будет сульфатироваться. АКБ лучше хранить в около 0С полностью заряженным.
@Fatalist Пользуюсь кнопочным ручником регулярно. Все безроблем
