Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Подскажите, на ручной коробке при отпускании сцепления на второй передаче в небольшом промежутке хода педали слышно легкое побренькивание. Это пройдет после обкатки или нужно идти к ОД?
Почитайте в разделе Трансмиссия тему "Поведение МКПП, кулисы"
Подскажите, а сетку в багажник где лучше заказать? И размерчик если можно подскажите.
Добрый день.
Два вопроса.
1. Пятый раз за неделю замечаю - на скорости примерно 40 кмч снимаю ногу с педали газа - автомобиль дергает назад, как будто я нажал на тормоз. Так скорость гасится до 35 кмч, после чего эффект пропадает, катимся нормально. Повторить эффект "по желанию" не удается, потому пока к дилеру по гарантии рано. Что курить, куда смотреть?
2. Товарищи из очень средней азии косили траву и "закатили" свою косилку мне под морду, в итоге - несколько затиров снизу на переднем бампере (на черной нижней части). Как приводить это в порядок? С одной стороны у меня гарантия с нулевой франшизой - но судя по тому что я описал в соседней теме, сервис с огромной радостью заменит мне бампер целиком из за этой ерунды, а это уже слишком. Что посоветуете?
Изменено пользователем kreechet
1. Торможение двигателем. Еще бывает, когда вариантом непременно, и вы включили все обогревы.
2. Сильные? Заполировать восстановитель черного пластика.
1. Это нормально? XTronic, если снимаешь ногу с педали газа - в 99% случаев машина спокойно катится вперед, теряя скорость на подъемах и набирая на спусках. А в описанном мной случае происходит активное торможение с порога примерно 40 до 35 кмч, после чего опять "свободное качение" без подобных эффектов. Причем если опять разогнать сабж до 40 и снять ногу с газа - ситуация не повторяется при прочих равных. Это глюк коробки, или не обращать на это внимание?
2. Заусенец нет, но края шершавые имеются. Затир хорошо ощутим пальцами. Марку восстановителя не порекомендуете?
У меня также работает. Причем примерно на такой скорости.
1. Это нормально?
В настройках шасси убрать галку "торможение двигателем".
А лучшая рекомендация, прочитать "мурзилку". Если времени нет, то прочитать весь форум.
пс. это как раз с пониманием к Вашей подписи
Инструкция прочитана в день покупки, галка "торможение двигателем" убрана 3 недели назад, форум выкурен - вопрос остался, повторим: нормально или нет, что при отключенном "торможении двигателем" и снятии ноги с педали газа на 40 кмч в единичных случаях (не повторяемо) происходит без нажатия педали тормоза активное торможение автомобиля до 35 кмч, после чего возобновляется нормальный "накат"? При этом на других скоростях накат нормальный, описанный эффект отсутствует?
нормально или нет?
Нет, не нормально, но это похоже на какой-то безобидный глючок либо CVT, либо восприятия - всем нам поначалу что-то кажется, а потом перестаёт
У меня тоже есть эта фаза интенсивного торможения двигателем примерно на такой-же скорости.
Не парюсь абсолютно уже почти 40 тыс.км.
Это нормальное явление. Передаточное отношение шкивов вариатора меняется. Не проблема и не стоит обсуждения.
Пробег всего 3000 км и уже течет масло.
Что за коробка откуда течет масло?
У меня тоже самое было. Это сливная пробка масла вариатора. Подтяни ее, у меня на пол-оборота легко подтянулась
Это болт крепления вариатора к блоку двс,в этом месте может течь по двум причинам,это сальник коленвала либо сальник гидротрансформатора кпп
Сливную пробку я подтянул теперь возле нее сухо.
А вот про то что рядом с болтом происходит это вопрос.
Chuk78, рядом с болтом есть какое-то отверстие, но через него ничего не сочится.
Если это сальник, то дела плохи, надо ехать к дилеру.
Сейчас еще подумал, а не может этот болт проходить через колодец сливной горловины вариатора?
И сливная ли это горловина, ведь картер вариатора в другом месте? Может это проверка уровня масла в вариаторе? Ну типа как у некоторых мотоциклов.
Изменено пользователем sergej1976
был на ТО 2 (30 ткм.) тоже теч обнаружили.
дилер говорит "в этом месте может течь по двум причинам,это сальник коленвала либо сальник гидротрансформатора кпп ", оставляйте машину будем разбирать и смотреть из-за чего и по гарантии поменяем.
Т.ч. вам прямая дорога к ОД.
1. Пятый раз за неделю замечаю - на скорости примерно 40 кмч снимаю ногу с педали газа .....
Есть такая проблема. Хоть торможение двигателем убрано, но оно все равно есть, хоть и меньше (полностью убрать можно у ОД, один тут собирался это сделать). Забил на это. Заметил, что это проявляется когда педаль отпускаешь резко! Поэтому постарайтесь не бросать педаль, по возможности, и, возможно, этого не будет:)))
народ, а где прячется подушка безопасности переднего пассажира?
Кто нибудь менял лампочки стоп сигналов на LED? Стоит ли?
Там 21W безцокольная?
 В торпеде над бардачком!
