Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Похоже по датчикам света полная неразбериха.
1. Датчик посредине центральной панели (торпедо) - датчик солнечной активности климата (ссылка на видео как это работает)
2. Датчики на зеркале заднего вида (2 штуки) - отвечают за работу функции автозатемнения зеркала.
3. Датчик в консоли на лобовом стекле за зеркалом заднего вида (маленький глазок рядом с датчиком дождя) - отвечает за автоматическое включение ближнего света фар в сумерках
4. Камера в консоли на лобовом стекле за зеркалом заднего вида - отвечает за автоматическое переключение дальнего и ближнего света фар (а также следит линиями разметки на дороге.)
1,2,3 пункты проверял лично открытие и закрытием датчиков, 4 надо проверять ночью и на ходу
За разметкой следит задняя камера. Отслеживание разметки прекращается при невозможности её отмыть. Ещё камера 4 участвует в автораспознавании знаков, у нас отключенном(
Вчера обнаружил, что кнопка стеклоподъемника на водительской двери, стала работать в авто режиме только вниз, вверх авто не работает. У кого-нибудь такое было? Может, кто знает как это лечится?
xtaska ,у меня нет штатной задней камеры, а машина следит за разметкой. ;)
Изменено пользователем san_777
Надо его обучить - для этого жмёшь вверх до закрытия стекла, потом продолжаешь удерживать ещё пару секунд. Вниз обучается аналогично.
Мне как-то криво поставили доводчик - теперь каждый раз после его срабатывания такая же фигня происходит.
По мануалу датчик света на панели. В зеркале стоит датчик отражения для автодальнего света. Хотя как оно в реальности...?
в разных странах могут разные датчики устанавливаться,
Мистика) Сейчас заклею свою и попробую поездить...
У тебя отключится контроль слепых зон, проверено.
А контроль за разметкой будет работать как ни в чем не бывало
Был уверен, что есть лимитер скорости в комплектации SE+. Машину только на днях забрал. С круизом разобрался, а вот лимитера так и не нашел. Помогите с этим вопросом.
Ну теперь примерно понятно, мануал фтопку))
В SE+ нет "лимитера"
Люди добрые, подскажите, есть где-нибудь на форуме фото переда снизу? Оторвал кусок пластика снизу, не знаю что это. Может пыльник какой-то, крепится к бамперу. Теперь болтается так, что до земли остаётся 10см. Хочется глянуть что это такое, а возможности загнать на подъёмник пока нет.
А если кто-нибудь знает артикул этой штуковины, буду очень признателен!
А где есть? В LE+ есть? И что такое "лимитер" скорости? По знакам что ли или по навигации ограничивает?
Видимо имелся ввиду ограничитель скорости.
Вчера методом тыка узнал что если нажать на магнитоле (которая Connect) кнопку яркости она же ночь/день и удерживать пару сек, экран перейдет в режим часов (что то вроде спящего режима).
  • Upvote 4
В Кашкае была такая штука, для Жены ставил ограничение скорости, допустим выставил 60 км/ч и хоть она задави педаль - машина больше 60 не едет, но при экстренном ускарении функция отключалась. На Иксе такой функции нет вообще, по крайней мере в Российской сборке точно...
Кто знает что за заглушка?
Это не заглушка. а датчик освещенности, регулирующий вкл-выкл фар ближнего света в режиме "авто".
Эдуард, сможете доказать эту версию? Например снять на видео и показать здесь.
Нет не сможет,так как там пустота.
