Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
Если бы Вы заранее знали об этом слабом месте,то поломки бы не произошло...зимой надо быть ещё более осторожным.
Всем, Доброго времени суток. Что то стал замечать,что иногда при запуске,стартеру как будто не хватает силы запустить движок,крутит дольше!? Что не понятно,бывает дня 3-5 в гараже стоит,приходишь и моментально заводиться,а то крутит и думаешь перестать держать повернутым ключ,но потом запускает в итоге?!
примернор тоже самое, только при запуске с кнопки
Я думал один такой .Но аккуратом после 1ТО авто иногда заводится прокрутив стартером пару раз , короче не с пол тычка ,как было до ТО. А первая неделя вообще мрак ,так аж хотел к ним ехать . Очень заметен контраст до и после. Это не плацебо, привык слушать и прислушиваться к авто . АЗС не менял , все как обычно .
Но чем дальше от пройденного ТО ,тем реже такое происходит.
Не один,нас походу много таких....если не все.
Тоже иногда заводится немного помослав. Но я сделал для себя что это больше зависит от топлива.
АЗС не менял
но АЗС время от времени привозит новую партию топлива, и топливо одной марки может отличается от партии к партии, так что тут как повезет.
Я думаю дело в температуре окружающего воздуха. Сейчас жарко. После стоянки в топливопроводах возможно образование газовых пробок, поэтому насосу требуется время чтобы прогнать магистраль и подать на форсунки или ТНВД (для MR20DD) топливо именно в жидком виде.
Незнаю незнаю. В Москве теплее в гараже, а на даче холоднее,так происходит всё на даче.
У меня тоже такая "проблема" если это можно назвать проблемой.
Если вы имеете в виду, что заводится машина не с пол оборота, как хотелось бы, а нужно покрутить стартером чтобы завелась.
У меня такое было с самого начала (с новья). Вначале напрягало, думал из-за бензина. Но потом не обнаружил такой зависимости.
Сейчас особо не обращаю внимания, просто отмечаю про себя:)
У меня "трудный запуск" происходит абсолютно без привязки к окружающей действительности. Ни от чего не зависит. Может  и с "полпинка" запустить мотор, а может и несколько секунд стартером крутить. Никаких параллелей с температурой окружающей  и двигателя, влажностью, длительностью стоянки  и т.д. провести не смог.
Считаю это очередным глюком от ниссана, хочет - заводится, не хочет - не заводится. Проблема в нестабильной работе и качестве датчиков, оборудования. Давно уже не обращаю на это внимания.
Хотя нет, в двигателе есть периодический стук при работе на ХХ. Тоже проявляется абсолютно непредсказуемо. Могу проездить месяц и не слышать, а иногда и каждый день постукивает. На клапана не похоже, на стрекот форсунок тем более. Дилер как обычно говорит, что у меня все Ок. Проблем серьезных за 45 ккм не вылезло, может до конца гарантии и протяну.
Изменено пользователем Quwer
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как снять рычаги передних стеклоочистителей? Под пластиковой заглушкой имеются болты, но даже после их откручивания поводки держатся крепко. Сильно тянуть боязно...
Похоже, при замене лобового стекла у дилера снимали стеклоочистители, а потом поставили выше, чем нужно. При самых мощных взмахах водительская щетка теперь стучит о край.
Изменено пользователем sergeys79
Если тянуть боязно,тогда-съемником,ну а так-не бойтесь,тяните!
Все получилось, спасибо!
Кто знает что за заглушка?
Вроде это датчик света. Кстати, кто-нибудь заморачивался с регулировкой чувствительности? Мне кажется слишком рано включает освещение в авторежиме, в меню не регулируется, только через дилера видимо.
датчик света находится в этой же панели, только посередине, рразбирал и видел, к нему идёт провод, а на фото изображён просто муляж, под ним ни чего нет
Странно, в мануале указано именно это место как датчик. Надо будет проверить, закрыть от света))
Добрый день! Столкнулся со следующим. При утреннем пуске двигателя периодически появляется шелест со стороны моторного отсека, который исчезает спустя несколько секунд. Пробег 6500 км.
Освещение (головной свет фар) включает датчик, установленный в зеркале заднего вида. А в центре панели стоит (возможно) датчик солнечной активности для "климата".
По мануалу датчик света на панели. В зеркале стоит датчик отражения для автодальнего света. Хотя как оно в реальности...?
Изменено пользователем Svoiludi
Есть такое,чуть пошелестит и проходит. Пробег 6300.
