Пример:
Ответ форумчан:  -Тема здесь
  02.06.2016 в 06:20, _Jan_ сказал:
Если имеется ввиду предохранитель компрессора, то он имеет номер 87, 10 А и находится в коробке IPDM E/R, что между крылом и АКБ. Информация из PCS.pdf.
О, спасибо! В обед гляну предохранитель, в сервис только на понедельник смогли записать.
  02.06.2016 в 05:15, Серёга887 сказал:
Не сбивайте людей с толку, вибра клеится в дырки между рёбрами жёсткости, а шумка на всю площадь. И при чём здесь резина? Речь о капоте!
Вы внимательно и вдумчиво прочитали вопрос на который я ответил своим постом? Вам знакомо понятие эффекта плацебо?
А сейчас посмотрите на фото капота Т32 и скажите, что может дать наклейка вибры на эти 8 крохотных мест между ребрами жесткости (на фото выделил красным на одной половине), которые занимают от силы 20% площади капота. Даже если сверху наклеить шумку - в общем снижении шума, доходящего до ушей водителя это ровным счетом ничего не даст или будет сравнимо как раз эффектом плацебо, не более.
А про резину я написал в том ключе, что замена резины дала колоссальный эффект в снижении шума.
Изменено пользователем Quwer
  02.06.2016 в 06:01, Olimp_Fil сказал:
Нафиг мне любой сервис, если машина на гарантии. Пусть дилер делает, я думаю это в чистом виде гарантийный случай.
На обеде глянул сервисную книжку. Работы по замене хладоагентов не относятся к гарантийным.
Разве что смогут найти место утечки и устранить его по гарантии.
  02.06.2016 в 05:40, Olimp_Fil сказал:
Ребят, настала жара и я решил включить кондишн, а он и не работает ( Лампочка АС загорается, но воздух дует теплым, обороты при включении вообще никак не реагируют, следовательно компрессор не включается. П
У меня такая же ситуация, заметил после зимы. Сразу к дилеру. В в начале мая пригороворили замену компрессора по гарантии. Недели 2-3  назад поменяли. Хорошо, что оказался на центральном складе, быстро притащили, а то из Европы 2 месяца будет ехать. Жена стала жаловаться, мол очень сильно теперь дует холодом.
Изменено пользователем evsar
оверквотинг
Нихрена я не нашел предохранитель компрессора кондишина. Вот обе крышки предохранителей из моторного отсека с обозначением номиналов и обозначения предохранителей, кто из низ отвечает за компрессор???
Изменено пользователем Olimp_Fil
  02.06.2016 в 11:58, Olimp_Fil сказал:
Очень похоже F7 на третьей картинке.
АС-Clutch можно перевести как "муфта воздушного кондиционера"
  02.06.2016 в 09:31, Quwer сказал:
А что мне туда смотреть...сам у себе разбирал и клеил. Про эффект отписался - он есть! Ну конечно же не ВАУ!!! Вибра даже при наклейке в эти отверстия всё-равно снимает вибрацию большой плоскости капота, да и шумка делает своё дело. А про резину 100% согласен, штатный Данлоп-конченое Г..и шумный и не балансируется (у меня при 110-140 км/ч бьёт, испробовал уже несколько хороших шиномонтажей), но тут вопрос в кошельке поскольку выкинуть новую резину с новой машины и купить взамен опять новую резину - дело хорошее, но очень дорогое...Сам бы при возможности резину сменил, тут без вопросов...
  02.06.2016 в 11:58, 'Olimp_Fil' сказал:
Еще раз посмотрел документацию: "F7 на третьей картинке" - именно он. Только не 10 А (ошибочка вышла, извиняюсь), как я писал, а 15 А.  См. картинку ( предохранитель № 87 на 15 А).
Изменено пользователем _Jan_
  02.06.2016 в 12:53, _Jan_ сказал:
Еще раз посмотрел документацию: "F7 на третьей картинке" - именно он. Только не 10 А (ошибочка вышла, извиняюсь), как я писал, а 15 А. См. картинку ( предохранитель № 87 на 15 А). Прикрепленные изображения
Завтра прозвоню его. Это блок конечно ппц не удобный для доступа к предохранителям, надо переворачивать, а там коса проводов его держит, ппц как все там неудобно, нахрена так сделано? Просто сверху как в других местах нельзя было сделать?
Кто знает что за заглушка?
  02.06.2016 в 15:07, Sancho-S сказал:
од ней ни чего нет, может какая система в неё ставиться должна, в других странах и комплектациях, в LE под ней вообще ни чего, твитер чуть в стороне,
Всем привет . Есть ли варианты защитить окуляр камеры заднего вида? Может линза какая или пленку кто клеил? А те у кого давно камера , не царапается ли прозрачный элемент камеры?
  03.06.2016 в 04:58, san_777 сказал:
Он и не царапается и меняется довольно легко, там копеечный объектив М12
Да не поцарапается он.
  03.06.2016 в 07:01, Al Amigo сказал:
Меня кстати, в ключе обсуждения данного вопроса, больше интересует даже окуляр камеры переднего вида, т.к. вот он у меня уже во-первых поцарапан, а во-вторых его побило песком и камнями летящими с дорогами и на нём это ощутимо видно...в темноту еще ничего, а вот на солнце картинка на дисплее уже не как при покупке =)
меняется-ли он ? только обьектив или вся камера в сборе ? как защитить ? кто-то уже менял ? гемморойная процедура ) ?
  03.06.2016 в 09:22, miv777 сказал:
Я на выходных разберу решётку и заодно посмотрю как менять объектив непосредственно в наших камерах
Пока только знаю заранее, что объективы М12 меняются за две минуты, там разница только в расположении фиксирующего болта, никакого геморроя с этим нет
Геморрой может быть только с поиском самого объектива, найти широкоуголочку в районе 2 мм фокусного расстояния - та ещё проблема, если подойдут самые распространённые 3,6/3,9 мм - то тогда и это не вопрос - они в любом отделе с камерами на полу хрустят под ногами
Походу, только вся камера.
Они сделали её моноблочной, крышка приклеена, и, можно, конечно, расковырять ея, но это нецелесообразно.
Почему наш воздуховод имеет такую сложную форму? Какие-то волдыри на нём, пустые камеры?
И да, нам надо завести тему по замене воздушного фильтра, очень, очень хрупкая вещь этот воздуховод
  04.06.2016 в 12:40, Al Amigo сказал:
Это резонаторы и дренажи. Отводят воду и понижают шум при всасывании.
Он вообще из какого - то солнышкопластика сделан. Снимал этот воздуховод, сломал крепления. Причем вообще усилий не прикладывал :-(
  04.06.2016 в 13:56, iMarseilLe сказал:
Я даже не понял, что сломал что-то, настолько спокойно разобрал
И только когда стал собирать, увидел Правду
