AKonsultant
Стекло с электрическим обогревом на X-Trail T31
Ну так чего там? Стоит ли такое стекло покупать?
Стекло для меня сделали без платно. На днях еду менять. Замена то же без платно. После замены отпишусь.
Круто...
А сколько гарантия на эти нити? И они всегда будут изготавливать и менять стекло бесплатно в гарантийный период?
Какая гарантия на обогрев я не знаю. У меня не работало 25-30% сразу. Сегодня поставили мне новое стекло без платно. Перед установкой замерил контура, 0.8Ом каждый контур. Получается 400 с лишним ватт весь подогрев. Это конечно круто. Буду все выключать утром прежде чем его включить.
В общем как то так. Я советую эту фирму. Отношение к клиентам супер.
Неожиданно
Тут есть, у кого штатное, подогреваемое лобовое? Модели с 18года уже ставят это стекло штатно, но есть запарка, слишком мало работает нагрев. Минут 5,не больше. Как можно увеличить это время? Ориентировочно это в чип тюнинг надо, вопрос в том, в принципе возможно ли это сделать...
@newfork в шапке темы указано, что это для Т31, а их уже нет 18 г.в.
20.02.2019 в 06:51, newfork сказал:
1) Если вопрос про стекло Т32, то с вопросами сюда:
2) Если что, то: Т31 выпускался с 2008 по 2014 гг. и на него штатных обогреваемых лобовых стекол не ставили.
Изменено пользователем Ainstain
21 минуту назад, Ainstain сказал:
с 2007г.
19.10.2018 в 14:39, SANbICH сказал:
Как показал подогрев стекла зимой? Все ли нити работают?
Добрый день. Стекло зимой отработало отлично. Все нити целые. Проблем со стеклом не возникало.
Я вот в раздумьях, ставить себе или нет. Буду ставить сигналку с дистанционным запуском, т.е и стекло должно отойти пока салон греется.
Да и дешевле выйдет обычное поставить, какой-нибудь FYG
Изменено пользователем DenisB
Я тоже пользуюсь автозапуском, но если на стекле слой льда, отогреваться будет долго. Ещё подогрев очень помогает при езде во время ледяного дождя. Во время снегопада дворники гребут по другому, когда стекло теплое.
25.05.2019 в 09:28, SANbICH сказал:
А как подключали само стекло к проводам - клеммами или паяли?
Использовал обычные автомобильные клеммы. После монтажа стекла провода с разъемами выведены под пластиком в районе дворников, по ним и подбирал.
Тоже заказал стекло, посмотрим что за зверь.
Вот и мне поставили стекло в стеклолюксе. Вклеили вроде аккуратно, претензий нет. Полный подогрев, тонированное, сверху зеленая полоса. Нити подогрева заметны днем если смотреть на них, вечером – нет. Первые пару дней обращал на них внимания, потом забыл и нормально стало. По ощущениям нити толще чем были на предыдущем форде, хотя могу ошибаться. Возможно видно нити будет только пока стекло новое и идеально прозрачное.
Подключал сам, сложного ничего нет.
Основные элементы схемы:
1.       Кнопка включения – купил от гранты кнопку включения обогрева заднего стекла (номер есть на фотках). Сразу скажу кнопка – какашка. Включается через раз, подсветка очень тусклая, потом поменяю или доработаю кнопку. Врезал ее в заглушку слева от кнопки аварийки, больше некуда. Если место рядом с обогревом сидений свободно – ставьте туда штатную кнопку (на али полно на выбор). У меня там кнопка доп. помпы стоит уже.
2.       Провода брал ПГВА – 0,5 мм2 для сигнальных от кнопки до реле. ПуГВ – 2,5 мм от реле до стекла. ПуГВ 6 мм2 от аккумулятора до реле. Питание для кнопки брал от выключателей подогрева сидений – там напряжение появляется в момент включения зажигания. Все провода запихнул в гофру.
3.       Основное реле на 50А (Реле электромагнитное 41.3787-01 (аналог 71.3747-01)). Реле хлипковато для 50А, но так как расчетный ток 30-33 А то сойдет.
4.       Для включения реле использовал таймер регулируемый (Реле времени Регтайм 1-12 (60-600 с)). Время включения выставил на 6 минут примерно.
5.       Для подключения к аккумулятору использовал предохранитель типа «миди» на 40А.
6.       Схему всю собрал в коробку распаечную герметичную. Рекомендую брать коробку размером не менее 90*90 мм. Коробку закрепил через уголок на существующие отверстия на левом крыле.
7.       Подключение к клеммам стекла через ножевые клеммы 6мм.
Осталось нормально провода закрепить и можно эксплуатировать.
фотки ниже
Изменено пользователем АК74
  • Like 2
  • Like 5
:good:
