Sunsai
T32 Охранные комплексы и сигнализации
Всем привет!
Там случаем ещё не появился рабочий обходчик, чтобы оставить только родной ключ?
Пока лето решил подготовиться к зиме и поставить автозапуск. Вопрос к профи, на что можно ориентироваться, если нужен автозапуск с ключа и телефона.
Еще надо установить доводчики стёкол и люка - это только отдельными девайсами делается или есть сигнализации с уже встроенными функциями?
Добрый день! Подскажите значок охранный комплекс,при выключенном зажигании и закрытой машине постоянно загорается это так должно быть?
Добрый день.
Если напишете чуть больше "вводных данных", то возможно нам с коллегами быстрее удастся угадать о чем именно идет речь и попытаться озвучить более-менее близкую к правде версию событий и их решений...
Поэтому давайте начнем с того, что стоит в машине, что именно происходит сейчас и какими были действия не за долго до описываемого..
Всем привет!
Добрый день.
Прямо чтобы с ключа запускалось - предположу, что вряд ли, а вот подобрать iDataLink StartCan под Т32 (верно предполагаю машину по информации из профиля?) вполне возможно. Доводчик по кану на этом авто не вижу, поэтому надо смотреть варианты с доп.подключениями или доп.устройствами.
Не могли бы Вы поподробнее рассказать о функционале iDataLink StartCan . Интересуют функции, то есть какие "плюшки" можно реализовать при установке. То что можно запускать двигатель с телефона, это понятно. А есть ли возможность, к примеру, запуск по температуре окружающей среды и можно ли корректировать (по температуре) тот же запуск через личный кабинет?
P.S. Стоит PanDect x1700, двигатель - дизель, Т32
Информация по iDataLink доступна тут: http://russia.idatalink.com/search/search?vehicle_make_id=31&vehicle_year_id=2016&vehicle_model_id=117&vehicle_id=20964
Датчик температуры по кану на Т32 не доступен, поэтому одним из возможных вариантов реализации автозапуска по температуре является добавление под капот какого-либо реле RHM, имеющего на борту датчик температуры..
Не совсем понимаю принцип работы для дистанционного запуска.  Достаточно только DataLink StartCan? У меня сейчас сигнализация без автозапуска.
Нет, iDataLink по-сути отвечает за обход штатного иммобилайзера без "похорон" под торпедо одного из распознаваемых машиной ключей, а все остальное (включение зажигания, прокрутка стартера и т.п.) - это функционал нештатной сигнализации, если он имеется.
Какая, если не секрет (если секрет - можно в ЛС), сейчас установлена сигнализация?
Привет, не соглашусь с высказыванием) Коллега
Поздравляю )
Стоит самая простая, устанавливал дилер в подарок, Starline E60
Получается от второго брелка сигнализации не уйти? Или в случае реализации возможности запуска с телефона он будет не нужен?
Изменено пользователем Dr.mixer
Если машина с бесключевым доступом и стоит задача получить автозапуск без "лишних" брелоков по команде с телефона, то "подарок" под демонтаж и выбираем новую систему, содержащую в себе GSM, возможность управлять корректно автозапуском + метка нештатного иммобилайзера для контроля периметра машины и управления цифровой блокировкой в связке с электромеханикой - этот тот минимум, с которого есть смысл начинать вопросы по построению базового противоугонного комплекса для данного автомобиля.
E60 с автозапуском не дружит от слова "совсем".
Я в курсе!))
Поэтому мой первый пост был с вопросом - в сторону каких систем обратить внимание.
Я в курсе!))
Пандора 3910, Пандект х-1700, Призрак, Автолис и т.д. и т.п., хотя думаю, что правильнее для начала выбрать "руки", в которые будете готовы доверить машину на установку, поставить задачу, а уже потом прислушаться по-месту к советам по поводу того, каким из "инструментов" решить эту задачу.
ps: и, кстати, если машина с кейлессом, то от ретрансляции закрываться планируете?..
Спасибо за ссылки, я их уже смотрел, но ответа не нашёл.....т.к. у меня дизель, а там только по бензину....
Совместно с сигнализацией стоит RHM-3 и дополнительно датчик температуры двигателя. Так с такой компоновкой (PanDect X170 + RHM-3 ) какой функционал можно реализовать по запуску двигателя кроме как запуск с телефона? Имею ввиду, к примеру, поставить запуск при температуре двигателя -10 гр. Или автоматический (не с телефона) запуск производится по какому то, другому, алгоритму? ( на виджете, в телефоне, у меня отображается два вида температуры)
охренеть можно... Это кто за час в последних сообщениях мог 30 тем про безопасность поднять? Причем оаззных сроков давности?
Это ты о чём?.....
Добрый день!
Если Вас в принципе устраивает то, как работает е60, то Вы можете просто напросто поменять данную системы на, скажем, е90 или а93 -словом, любой стралайн с индексом 9.
Для реализации же запуска добавить бесключевой обходчик - тот же обсуждаемый, idatalink start can, к примеру.
Если Вы хотите совсем уйти от второго брелока, то рассмотрите версии систем без брелока вообще- например, Пандора 3910 или Pandect
Как Вам будет удобно пользоваться?
iksoi
Добрый день!
Если есть датчик температуры, то по датчику температуры.
Если хотите, то по просадке АКБ.
Если хотите, то автоматические запуски по времени.
Запуск по телефону, с приложения, по показаниям видимого системой датчика температуры, по напряжению бортовой сети (просадка до заданного состояния), а также по таймеру/расписанию.
Добрый день!
Подобные подключения выполняются отдельными устройствами (модуль стеклоподъемников), либо же силами дополнительных каналов самой сигнализации.
Иными словами, сигнализация сама по себе сделать этого не может.
