Sunsai
T32 Охранные комплексы и сигнализации
или вообще просто открывается?
Не, ну уж не настолько! )) Без метки и без ключа не открывается, без метки и с ключом открывается с тревогой. По ходу, установщики на это дело раньше не обращали внимания даже )). Тревога же! ))
Может еще вот в чем дело. У нас же кнопка багажника тоже с функцией кей-лесс, машина снимается с охраны. Для подпора штатки с этой функцией что-то мудрили... Может это как-то повлияло? Вообще слышал у многих машин проблемы при настройки именно пятой двери. Какие-то там хитрости есть видимо
И видимо еще какие! Мои установщики говорят: Крузак 200 - без проблем, Лэндровер - без проблем, Инфинити - без проблем. На этом споткнулись ))
"Мои" тоже матерились, что у них всегда с ниссанами заморочки...
Изменено пользователем Svoiludi
"Мои" трейлов предыдущего поколения десятки переделали. Говорят, что все, что касается кузовной электрики - все не так!
Ладно, "докурят" все равно! Время только надо. Считай, вслепую работают.
"Докурили!" )) Теперь задняя дверь полностью заблокирована и на охране без метки не открывается.
Друзья, кто-нибудь устанавливал себе Pandora DXL 3210? Есть еще 3210i. Есть мнения? Набрел на такой отзыв и заинтересовался http://otzovik.com/review_1755527.html
Врачина
Добрый день!
система не плохая, но стоимость ее в настоящее время заставляет рассмотреть альтернативы. К примеру, ту же пандору dx50.
П.С. 3210 позиционируется производителем в качестве системы без автозапуска.
3210i последняя модель, просто 3210, наверное, уже не найдете.
Добрый день.
Устанавливаю дополнительный иммобилайзер с кодовым реле под капот с замком. Принципиально нужно установить блокировку двигателя именно под капотом, который запирается. Скажите, пожалуйста, в какой цепи (и как) в нашем X-trail t32 лучше реализовать блокировку двигателя, чтобы не выскакивали ошибки (ЭБУ-цепь управления по сигналу зажигания, общий плюс форсунок, или др. варианты)? Питание бензонасоса не рассматриваю, т.к. он в салоне, блокировку стартера - тоже, т.к. должен быть автозапуск. Т.е. нужно осуществлять безопасное глушение двигателя блокировкой в случае несанкционированных действий злоумышленников.
Профессионалы (оф. представители известной марки, чья сигналка была установлена изначально) сами не знают.
Профессионалы (оф. представители известной марки... сами не знают.
Зато знают профессиональные установщики. Действительно, многие блокировки на нашем авто "чекуют", т.е. выдают ошибку.
Я их и имел ввиду...
Добрый день.
Андрей, приветствую. Пробуйте работать с датчиками распреда и колена. Рвать их не надо, изучайте тему шунтирования цепей, перемешайте сигналы между собой в режиме "охрана". Такие блокировки весьма и весьма не просты в обнаружении, сигнал от исполнительного устройства иной раз можно вообще по штатным проводам пустить. Ни диагностикой, ни подручными методами такого рода блокировки обнаружить крайне проблематично.
А вообще, проще не дать автомобилю завестись, нежели глушить его потом. И в салоне как раз, таких блокировок как минимум с 5-7 штук организовать можно))
 Пробуйте работать с датчиками распреда и колена. ....
Спасибо, Кирилл.
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
Какое количество замков рекомендуете на капот t32,одного достаточно или рекомендуете пару?
Добрый день!
Многое зависит от условий эксплуатации и хранения автомобиля. Если есть риски, связанные с тем, что к автомобилю долго никто не подойдет, автомобиль преимущественно паркуется на малопроезжих и малопрохожих улицах, пустырях и т.д. - то лучше два.
если же речь идет о обыкновенный парковке дом-офис-тороговые центры, то достаточно и одного замка по центру.
Минимум - один, но со всеми актуальными для машины усилениями. Возможно в связке с электромеханическим замком АКПП GearLock  - это называется ProSecurity GearLock complex.
 Добрый день!
Есть для Вас еще актуально информация по теме защиты автомобиля от угона, то если уж обсуждается механическая защита, то рассмотрите в качестве ДОПОЛНЕНИЯ к электромеханическим замка капота еще и замок на рулевой вал. В частности речь идет о чистой механике -Гарант блок люкс.
Добрый день! Подскажите значок охранный комплекс,при выключенном зажигании и закрытой машине постоянно загорается это так должно быть?
Добрый день!
О какой системе идет речь?
Речь идет о штатной охранной системе или же о дополнительно установленной?
Если дополнительно, то что за модель системы..
