Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 25 февраля 2021 @DRON_63 Добрый день! Приветствую Вас! Итак, по Вашим вопросам: 1) Для какой цели желаете иметь брелок с учетом того, что есть GSM? Есть вопросы по связи там, где Вы преимущественно находитесь? Разумеется, система будет с меткой и с gsm 2)Да, на современных BT системах это возможно 3)Да, возможно 4)Разумеется 5)Разумеется 6)Разумеется 7)Скорее нет, чем да. Подобной информации в шине данных нет, так что это реализуется только аналоговыми подключениями. 8)Для чего Вам пошаговое открытие дверей? Блокировка цз есть 9)Разумеется 10)Разумеется 11)Наклон есть в любой современной системе. Объем работает некорректно, его практически нельзя тонко отстроить, поэтому не рекомендую его ставить. 12) Да, можно решать вопрос при соответствующей постановке задачи. Из коробки это не работает 13) Нет, к сожалению, этого сделать не получится 14)Да, заявлено 15)Да, возможно при условии что для этого останутся дополнительные каналы. Если позволите, ряд дополнительных вопросов: 1)есть ли какие-либо пожеланию по gsm модему (2g/3g/4g или не имеет значение) 2)точно ли есть необходимость в брелоке? 3)замок капота, разумеется, следует добавить. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4686 Опубликовано: 25 февраля 2021 5 часов назад, DRON_63 сказал: 13. По возможности не глушить машину при посадки в момент автозапуска 24 минуты назад, Autostudio.Uriy сказал: 13) Нет, к сожалению, этого сделать не получится У меня Пандора не глушит двигатель, пока не нажмёшь запуск двигателя. Но проще оказалось выставить глушить при снятии с сигнализации. Ибо заглушиться по-любой схеме. 5 часов назад, DRON_63 сказал: 14. Открытие багажника с брелка сигнализации 26 минут назад, Autostudio.Uriy сказал: 14)Да, заявлено он прям открыть может или только снять с охраны? Поднять дверцу нельзя ведь с команды сигнализации? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 25 февраля 2021 @Всеволод Думаю, что имелось в виду общее понятие: сел-поехал. Сделать так нельзя, в любом случае получится перезапускать двигатель. Не думаю, что принципиально в какой момент. Если комплектация , в которой предполагается электропривод багажника, то поднимается полностью. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 25 февраля 2021 (изменено) @Autostudio.Uriy 1) Телефон бывает выключен, и занят подолгу, есть места где нет покрытия, проще нажать кнопку чем тыкать пальцем в телефон, и самое главное - привычка хочу и все... 7) А почему нет? Аналоговыми каналами ведь возможно? 8) Сейчас у меня на T31 так сделано, безопасно (в плане всяких барсеточников) и удобно, за рулем будет дама... 11) Все таки пусть будет объем, между передних сидений в тоннеле. На всех машинах всегда стоял... 13) А с помощью Айдаталинк? По GSM предпочтений нет, поскольку в этом не силен, на Ваше усмотрения, среда обитания - провинция Изменено 25 февраля 2021 пользователем DRON_63 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 25 февраля 2021 11. Системы с ж.к.-брелком -тамагочи плохо дружатся с датчиками обьема - ложные сработки , брелок общается с рф-модулем ,наводки . 13 .Не будет мягкой на Т32 при бесключевом обходе . Хоть xpresskit из Америки привезите .Не будет . 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 26 февраля 2021 @DRON_63 Добрый день! 1) пожалуйста ,значит рассматривать Вам надо систему ,в которой есть все элементы управления: Брелок, Метка, GSM. Как вариант, Dx90 lora + nav X (gsm /gps модуль) 7) Да, думаю, что возможно. Но в виду того, что я не припоминаю подобного, с этим следует разбираться уже в боксе. Заранее ничего обещать не могу, разумеется 8) принято 11) Свою рекомендацию я Вам дал, решение за Вами. Предупрежу сразу -корректно это работать не будет. 13) К сожалению, никак. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Всеволод 4686 Опубликовано: 26 февраля 2021 12 часов назад, DRON_63 сказал: 8) Сейчас у меня на T31 так сделано, безопасно (в плане всяких барсеточников) и удобно, за рулем будет дама... А интересуетесь для т31 или т32? Ппосто в 32 уже это штатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DRON_63 231 Опубликовано: 26 февраля 2021 @Всеволод Интерес по Т32 @Autostudio.Uriy Большое спасибо! Цены приятно удивили. Все хотелки реализуемы... А из замков капота и блоков управления ими что посоветуете? Может доп иммобилайзер с авторизацией от штатных кнопок и управления замком капота? Кстати вопрос из других тем, можно ли на одни штатные кнопки завязать управления двумя устройствами с одним пин кодом, например ой же Пандорой и Иглой или Призраком? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 26 февраля 2021 @DRON_63 Что касается замков капота, то мы используем в основном продукцию Дефентайм. Ставим их уже очень давно и , стоит отметить, что нет каких-либо вопросов по замкам уже очень много времени. В частности доступна по большому счету одна версия - Дефентайм версия 5. Ее и порекомендую соответственно. Далее, так как мы с Вами говорим о защите от угона, то под капот следует добавить реле rhm03bt, которое будет и блокировкой и управлением замка капота. Также, если есть возможность, можно добавить еще одно радиореле btr 101. На одни и те же кнопки может быть завязано только одно устройство. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KlimovMY 0 Опубликовано: 19 мая 2021 Подскажите, как проверить на работоспособность штатную сигналку на хтрейл т32 дорестайл? Если закрыть машину родным брелком, а открыть ключом с брелка через личинку двери сработает сига? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 20 мая 2021 @KlimovMY Нет, не сработает. Закрыть автомобиль, сесть и открыть автомобиль изнутри. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RTG_RUS 0 Опубликовано: 3 июня 2021 (изменено) 10.09.2020 в 14:22, Autostudio.Uriy сказал: 10.09.2020 в 01:13, LaiNR сказал: Подскажите на базе s96 можно реализовать кодонабиратель (штатными кнопками на заведённом двигателе, если не ввести код, при движении авто глохнет) или нужно что-то дополнительно ставить? Да, возможно. Юрий, добрый день! Подскажите, пож-та: 1) А тоже самое на базе Starline D94 можно сделать? Так понимаю, речь идёт про реализацию "пляжного" режима силами самой сигнализации? 2) Ранее Вы писали, что правильным методом блокировки радиоканала (который защитит как от ретрансляции, так и от код-граббера) является аналоговая блокировка! Эта блокировка реализуется на базе какого-то внешнего реле (типа Starline R2), которое подключается к доп.каналу сигнализации? Изменено 3 июня 2021 пользователем RTG_RUS Уточнил вопрос Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 3 июня 2021 @RTG_RUS Добрый день! 1)Речь идет не о "пляжном режиме" ,а о дополнительной авторизации по кнопкам. 2)Да, верно. Блокировка реализуется без использования кодовых реле, а при помощи свободных каналов, которые есть у сигнализации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RTG_RUS 0 Опубликовано: 4 июня 2021 19 часов назад, Autostudio.Uriy сказал: @RTG_RUS Добрый день! 2)Да, верно. Блокировка реализуется без использования кодовых реле, а при помощи свободных каналов, которые есть у сигнализации. Юрий, благодарю Вас, что помогаете простым пользователям разбираться в этих дебрях)) Если правильно понял, то свободный канал сигнализации подаёт импульс на аналоговое реле по прописанной логике, а реле уже блокирует какую-то цепь в ЭБУ, которая отвечает за работу радиоканала штатной системы NISSAN? Логика, как и в случае блокировки диагност.разъёма OBD - в режиме охраны / или без метки радиоканал не работает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 4 июня 2021 @RTG_RUS Да, в общем целом, смысл именно таков.За логику отвечает сама сигнализация (возможности ее настройки, скажем так). Только логика такая , что радиоканал не работает без метки в зоне опознования ,как только метка появляется, штатный ключ начинает работать и владелец может попасть в автомобиль, используя ключ или же бесключевой доступ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 9 сентября 2021 Подскажите, а куда обычно прячет дилер кнопку Валет в Х-трейле? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GeorgeZ 61 Опубликовано: 9 сентября 2021 Очень недалеко слева . На BCM / слева в ногах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 9 сентября 2021 @Arkadiy_82 Добрый день! Бывает, что от системы зависит. Иногда она в принципе совмещена со светодидом. О какой системе идет речь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 9 сентября 2021 (изменено) 1 час назад, Autostudio.Uriy сказал: @Arkadiy_82 Добрый день! Бывает, что от системы зависит. Иногда она в принципе совмещена со светодидом. О какой системе идет речь? Да вроде на роликах в ютубе отдельная кнопка. Пандора DX (55 что ли, не помню) Изменено 9 сентября 2021 пользователем Arkadiy_82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Autostudio.Uriy 443 Опубликовано: 10 сентября 2021 @Arkadiy_82 Ну в общем-то, в чем вопрос. Если совмещена со светодиодом, то Вы ее просто увидите. Если она отдельная, то обычно она в районе блока предохранителей. Если установщик был с фантазией, то может быть где угодно, но от блока по проводу Вы ее всегда сможете найти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
