Dronius
3 часа назад, reb сказал:
Жидкость будет +20 примерно через 18-20 минут на холостых. Печка включена на 2 деления.
2 часа назад, ЗАБИК сказал:
Я так и грею,но потом при движении резко подкидывает обороты.
"Склеивающие" способности масла проявляются после нагрева свыше 60-70 градусов. Нахолодную - ремень проскальзывает при ускорениях и протектор ремня (насечки) истирает хонингованные поверхности конусов так же, как шипы зимних покрышек съедают теплый асфальт летом.
Вот фото с гибрида. Как тут поставить термостат кто подскажет? К радиатору вариатора подходит только один патрубок.
27 минут назад, ЗАБИК сказал:
неужели даже на гибриде нет термостата вариатора?
мой вариант тебе явно не подходит
11 час назад, ЗАБИК сказал:
а в чем дискомфорт и неудобство при этом?
7 часов назад, ЗАБИК сказал:
На то он и радиатор что-бы иметь и вход и выход.
А это точно радиатор вариатора? А то малоли что гибриду ещё охлаждать нужно.
Не удобство в том,что повышение оборотов проявляется часто. Думаю что этот радиатор вариатора,но либо охлаждение инвертора.
11 час назад, T32 сказал:
 Думаю, что в повышенном расходе топлива...
19 часов назад, ЗАБИК сказал:
У меня стоит цепьВ https://www.jatco.co.jp/products/cvt8hb.html
Согласно этого каталога на "Infiniti QX60 3,5 бензин (не гибрид)" не вариатор, либо не вариатор Jatco.....А это в корне неверно....
53 минуты назад, Ровермен сказал:
Андрей,дело даже и не в этом.
Установленный вариатор не с толкающим ремнем , а с тянущей цепью, дает уверенность в отсутствии необходимости нагрева жижи,
кстати обыкновенной NS-3, диапазон работы которой ......
А впрочем, с цепью вообще может можно без жижи ездить, но зачем тогда термостат ?
1 час назад, Игорь55 сказал:
Нормальная жижа, я на ней уже 25тык проехал, скоро замена.
15 минут назад, Ровермен сказал:
Жижа нормальная, я имею ввиду, цепной ли ремень или пластинчатый, тянущий или толкающий - NS 2;3;4.....,
качественно работает в определенных диапазонах температур и ничего более !
13 часа назад, ЗАБИК сказал:
Вот пожалуйста Ваш радиатор такой же как на Роге. Совмещён с радиатором двигателя. Шланги 7 и 9.
Так спереди тонкий радиатор это на вариатор?
53 минуты назад, ЗАБИК сказал:
Получается, что нет....
5 часов назад, Игорь55 сказал:
что ремень, что цепь имеют принцип поводка и всегда тянущие
4 часа назад, Игорь55 сказал:
22 минуты назад, Goshik сказал:
Мы об одних вещах говорим или о разных ?
Работа вариатора похожа на звездочки и цепной привод обычного велосипеда. Вместо цепи, CVT использует ремень, движущийся по поверхности шкивов двух вариаторов. Для изменения передаточного числа шкивы меняют свой диаметр.
Первичный шкив вариатора соединен при помощи муфты, которая всегда подключена в режиме D. Входной шкив толкает вторичный при помощи при помощи специального стального ремня, состоящего из множества сегментов. Управление изменением коэфф. передачи происходит модуляцией соленоидов, что приводит к изменению давления внутри каждого из двух вариаторных шкивов.
TCM (transmission control module - прим.перев) может менять расстояние между поверхностями двух вариаторных шкивов. Это позволяет ремню вращаться на первичном шкиве медленнее (имитируя пониженную передачу) или быстрее (имитируя повышенную передачу). Изменяя положение вариаторного шкива, TCM может достигнуть любого коэффициента передачи в диапазоне от 2.349:1 до 0.394:1
Только один компонент соединяет два шкива - это ремень. Как и в вариаторах фирмы Honda, ремень собран из множества стальных сегментов со специальными вырезами, плотно закрепленными между собой при помощи слоеной стальной ленты. Ремень является толкающим, а не тянущим. Это значит, что первичный шкив вариатора толкает вторичный при помощи стального ремня.
Эта концепция предполагает, что сталь не может быть сжата, т.е. ремень не может "износиться" (т.е. растянуться) с течением времени. Поскольку сегменты ремня очень плотно связанны между собой, он работает как единая стальная структура, которая передает крутящий момент от одного шкива к другому. Эта разработка очень сильно отличается от моделей фирмы ZF, которая использует цепи и зубцы, когда один шкив тянет за собой другой.
Во всех конструкциях вариаторов давление является ключевым компонентом. Проскальзывание ремня между поверхностями шкивов может быстро вывести его из строя. Вот почему вариаторные трансмиссии используют сумасшедшие давления и специальные жидкости.
Мда. Тогда что за радиатор это. Тогда я не понимаю почему повышаются обороты. Видимо из-за недогрева двигателя.
15 минут назад, ЗАБИК сказал:
К этой мысли пришли еще в 2016 году.
Но окончательно никто не решил. Почему тогда установка термостата решает проблему?
