Dronius
  30.11.2016 в 13:21, Алекс2 сказал:
Сегодня 30.11.2016 был у официального дилера Ниссан в Кирове. В разговоре с диагностом выяснилось, что в настоящее время есть бесплатная услуга( типа отзыв) Т32 по устранению повышенных оборотов двигателя при движении и "тупым" вариатором в холодное время. Другими словами: если клиент приезжает с такой жалобой, то ему меняют программное обеспечение.В
Хм... Надо пробить этот вопрос у мос.дилеров.
@Алекс2 Спасибо за информацию! постараюсь добраться до дилера в начале следующей недели. отпишусь по результатам.
Красноярский дилер по телефону сказал что указаний об обновлении ПО вариатора у него нет, продолжайте утепляться :)
Через сообщение пишут про утепляться, а например. Картонки перед радиаторами? Одеяла? В поиске вбивал утеплить и ни одного варианта утепления не нашел? Давным давно на Волге (ГАЗ-31029 вроде) наблюдал масляный радиатор, но там можно было его перекрыть (или открыть если вдруг по Сахаре мчишься). А тут самый первый (от бампера) стоит радиатор вариатора, я так понимаю. Можно и вообще нужно ли его утеплять? У нас ночью -20 -25, днем -10-15.
Изменено пользователем Андрей ДВ
  13.12.2016 в 05:32, Андрей ДВ сказал:
Заглушка снизу в обязы. Любая. А копеечный фольгированный поролон, сначала свёрнутый в трубочку, а потом раскатанный между радиаторами (вариаторный радиатор остаётся во власти стихий, прикрытый заглушкой) решает проблему гарантированно.
Только градусов от пяти мороза и теплее я бы и эту штуку вытаскивал, и заглушку снимал. Очень уж диковато слышать шум вентилятора у стоящей на снегу машины. Смотришь со сторогны - красиво на снегу стоит, а ревущий кулер портит всю красоту. Перегревается мотор явно при пяти и выше.
@Al Amigo Спасибо. Поролон уже приобрел))
  13.12.2016 в 05:49, Al Amigo сказал:
Эти заглушки самодельные или есть уже заводские?
  13.12.2016 в 05:56, Андрей ДВ сказал:
Заводских уже полно, тема целая была и наверное где-то есть про эти заглушки с адресами и ссылками и картинками. Где-то в нижнем разделе нашего Т32 должна быть.
Но у меня мораторий на покупку в машину чего бы то ни было кроме того, что было изначально, но сломалось, поэтому я вырезал сам из металлизированного алюкобонда, который нашёл на помойке, ножницами, которые нашёл на мусорке.
Наступили морозы. И хоть на длинную трассу еще не выезжал, припомнив прошлогодний единственный случай повышенных оборотов (напомню, тогда на 700 км пути израсходовал на 20 л горючки больше, чем обычно), решил подготовиться. Нашел в гараже плотную картонку, вырезал на месте по размерам, ну, а дома в тепле обклеил с двух сторон остатком шумки (не кидайтесь каменьями - уж какой цвет был). Результаты на фото. Поездив в -14 в выходные по городу, наружный градусник "сошел с ума" и показывал 0 градусов - согрелся там за крышечкой. Некритично - все равно врал. "Правильная" погода выведена на ГУ с интернета по месту дислокации.
  13.12.2016 в 07:39, voldema-rus сказал:
уж какой цвет был
Да это же супрематизм!
А что за крепления такие интересные? А то мне не нравятся мои проволочки
хороший цвет. эротично так)) Но думаю нужно не жёсткую делать защиту. При потеплении открывать частично и не будет перегрева.
Изменено пользователем Lau
ответ отделён от цитаты
  13.12.2016 в 07:45, Al Amigo сказал:
Ну Малевич-то все же в основном черные фигуры рисовал )). А по существу вопроса есть ответить следующее. Изначально не хотел на "проволочках", поэтому сделал полупостоянное крепление. Пошел в скобяной магазин и накупил всяких ништячков для крепления: винтов, шайбочек с граверами, гаечек и пластиночек из тех, что были в свободной торговле. 2 точки крепления. Основа - винт М4 40-мм. На него надел готовую пластину с отверстием посредине сразмерами примерно 10х35мм.IMG_20161213_145327.jpg Пластину закрепил гайкой с гравером. Конструкцию завел в ячейку решетки, сдвинул в узкий угол ромбика ячейки, чтобы не "ерзала" и повернул на 90 градусов. Сверху зажал такой же пластинкой с гайкой и гравером. Получилось 2 торчащие шпильки. Надев желтенькую закрывашку, прижал все это фигурными шайбами (надо бы было круглые пятаки с отверстием 4 мм, но таковых не оказалось в магазине), и накрутил гайки-барашки. Весь крепеж обошелся в 28 рублей.
  13.12.2016 в 09:23, Измайлов сказал:
эротично так))
Спасибо! )) Для комплекта не хватает желтых стекол в противотуманках - когда-то давно-давно было очень модно))
Есть, вот:
@mehanikgbh Да уже нашел такие в продаже, 500 руб штучка. Вот только доставка до ДВ больше ее стоимости. А у нас еще не наладили производство этих заглушек.
  14.12.2016 в 01:51, Андрей ДВ сказал:
А ссылкой не поделитесь где такие продают?
  13.12.2016 в 09:53, voldema-rus сказал:
Владимир, жму руку за крепеж. Но летом (в оттепель) его снимать же нужно полностью.
Я обе зимы крепил кабельными стяжками. В сетку продеваются легко, снимаются кусачками за пять секунд. На фоне темной заглушки не заметны если не присматриваться.
И по датчику температуры. Я просто отрезал у заглушки правую часть от начала парктроника правого. На охлаждение CVT это никак не влияет, но хотя бы штатный датчик не так сильно врет.
Изменено пользователем Quwer
@Андрей ДВ А у вас же есть Emex, я заказывал через них этот же артикул Русской артели, получилось даже немного дешевле, нежели на сайте производителя.
Ооохххх! Делал из куска шумки, не сплен, а какая то по мягче. Тоже на клею. Трафарет сделал и каждую зиму новая. И дешево и сердито.
Сделал из куска пластикового сайдинга. Нужны только ножницы. И стяжки.
Никаких утеплителей и защит нет, пластикового пыльника снизу тоже нет. На средний расход можете не смотреть, ехал гораздо быстрее, потом решил сфоткать. Не знаю сколько реально мороза, но в 6 утра было -35.
  17.12.2016 в 06:36, evsar сказал:
Чьей сборки авто? Интересно, почему надпись "расход топлива 2" большими буквами... У меня только первая заглавная. Другое ПО?
