Dronius
Этот эффект  заметен только в поворотах, чувствуется как происходит притормаживание двигателем достаточно активно, если входить в крутой поворот на большой скорости.
по наблюдениям: при отключенном режиме ECO - машина активно притормаживает вариатором, причем делает это аккуратно. при включенном режиме ECO - такое практически малозаметно.
все это заявлено производителем, функция торможения вариатором отключается через центральный компьютер.
вопрос: мы об одном и том же говорим, или о разных вещах?
О разных. На прямой под сброс газа передача включена и происходит торможение двигателем это есть всегда,не зависимо от настроек через центральных комп. В поворотах подтормаживание это уже настраеваемая функциональность через комп.
Доброго времени суток! Т32, вариатор, передний привод, бензин, пробег 200 км.
Проблема: при заведённом двигателе наблюдается мелкая детонация автомобиля (мелкое дрожание, как при подтраивании  двигателя)
Детонация наблюдается при режиме вариатора "P", "R", "D" в режиме "N" детонация исчезает. При движении вроде как пропадает, при остановке ( к примеру на светофоре) детонация снова проявляется, но не всегда (закономерность пока не выявил) - возможно связано с оборотами двигателя, иногда падают до 600 и появляется мелкое дрожание, а иногда держат больше 1000 - детонация вроде как не ощущается.
Вопрос: хотел узнать Ваше мнение, так как пробег всего 200 км, стоит ли обращаться к дилеру с данной проблемой или подождать - пройти обкатку и если не пройдёт только тогда ехать к дилеру? Возможно так и должно быть и км через 800 пройдёт?
PS - раньше использовал только акпп и сравнить работу вариатора не с чем.
Однозначно надо к дилеру, и мне кажется вариатор тут не причём.
На светофоре когда стоишь с нажатой педалью тормоза, селектор в D - дрожь действительно небольшая есть, так кто мешает в N переключиться? Для D считаю это нормальным. У всех так?
В P у меня никакой вибрации нет.
Ни в одном режиме нет вибраций.
Аналогично..
Спасибо! Ваше мнение понятно. Как только будет время обязательно поеду к дилеру.
По наблюдению только в режиме "N" вариатора "дрожь" пропадает, на сколько я понимаю - двигатель отключается от коробке и начинает стабильно работать.
А может качество бензина!?
Тогда и в режиме P не должно быть вибрации, да и обороты у вас сильно падают. Скорее всего проблема может быть в системе зажигания: свеча, катушка, провод, да и бензин тоже.
Вообще, как считаете, коллеги, надо ли на светофоре переключать в N? У нас везде секундомеры на светофорах, обычно смотрю, если менее 30 сек, то остаюсь в D
Не вижу смысла лишний раз дергать ремень вариатора переключениями туда сюда.
Такое переключение имеет смысл на только роботах, по идее ресурс сцепления экономит. На автомате и вариаторе не имеет необходимости.
Добрый день! Удалось посетить дилера, что сказал?
После 300км началась такая же фигня. Когда стою в пробке на D идёт вибрация. Пассажирское сидение дрожит аж.
Добрый день! Посетить дилера пока не удалось. Пробег 700 км., после второй заправке автомобиля "дрожь" стала значительно меньше. (а может привык уже...  :) ). Всё таки грешу на качество бензина, что они там заливали при первой заправке - никому не известно!
Обязательно поеду к дилеру с этим вопросом, как только будет время.
Dr.mixer, если попадёте к дилеру раньше меня, отпишите пожалуйста о результате.
Тоже нет вибрации.
Изменено пользователем evsar
"капс"
Созванивался со своим дилером. Тоже посоветовал заправиться на другой заправке. Пробег 500км. До сих пор дрожит. Откатаю бак и заправлюсь на Лукойле. Если не пройдёт поеду к дилеру.
А у Вас 2.0 или 2.5 ?
2,0
Сегодня утром вибрация была только пока машина прогревалась. Когда встал в пробку на D вибрация перемещалась со всей машины на педаль тормоза. Т.е. если раньше дрожало пассажирское сидение, то сейчас чувствовалась вибрация только на педали. Скажите на D у всех есть вибрация педали тормоза?
Судя по предыдущим ответам форумчан, вибрация только на двух ваших машинах.
Может просто у всех понятие "вибрация" разные?)) До этого никогда не было вариатора...
