ARTENS 2 Опубликовано: 13 декабря 2020 Все подошло, пришлось поставить супинатор 66.1-67.1 и новые гайки 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ААлександр1 2 Опубликовано: 14 декабря 2020 12.12.2020 в 14:36, apple911 сказал: думаю,что 66,1 и 67,1 небольшая разница и в принципе на 1,00 мм можно и забить. Я забил, даже люфта не заметил. Ещё и вылет поставил 35. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12235 Опубликовано: 14 декабря 2020 12.12.2020 в 14:00, apple911 сказал: а есть такие проставочные с толщиной стенки 0,5 мм ? Есть, пластиковые! Я ставил себе, так как на зиму брал диски с Доджа Калибер, а там ЦО 67,1, разболтовка 4х114,3, ЕТ 40, J 7....После двух сезонов им пришел капсдец! Третий сезон без них...и ничего! 10 минут назад, ААлександр1 сказал: Я забил Я тоже, но не сразу! 10 минут назад, ААлександр1 сказал: Ещё и вылет поставил 35 У меня летние 38 17 часов назад, ARTENS сказал: пришлось поставить Я думаю, потом выкинешь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voldemarik 798 Опубликовано: 14 декабря 2020 12.12.2020 в 14:00, apple911 сказал: Игорь,а есть такие проставочные с толщиной стенки 0,5 мм ? Где-то мне попадалась информация, что такое кольцо вырезали из пластиковой бутылки и надев на посадочное место ступицы нагрели его чтобы сжалось до необходимого размера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 15 декабря 2020 14 часов назад, Voldemarik сказал: Где-то мне попадалась информация, что такое кольцо вырезали из пластиковой бутылки и надев на посадочное место ступицы нагрели его чтобы сжалось до необходимого размера. Колхоз не наш вариант: непроконтролировать чтобы сжатие было точно до толщины в 0,5 мм, надо обеспечить равномерную усадку (сжатие), что сделать маловероятно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 19 декабря 2020 Коллеги. Полагаю, максимум на 17’’ это 225/65/17. Но Есть у меня вариант бесплатно выкружить 235/65/17. Надеть хочу на 17ые родные пауки дорестайла. Задевать не будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12235 Опубликовано: 24 декабря 2020 19.12.2020 в 11:33, Anton99 сказал: 235/65/17. Надеть хочу на 17ые родные пауки дорестайла. Задевать не будет? Антон! Феном локеры поправишь, если чё... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Actros73 11 Опубликовано: 22 апреля 2021 Добрый день. поиском поискал, ответа не нашел. Скажите пожалуйста, кто-нибудь пользует лето 215\65 R17 на Т31 рестайл? нигде не нашел инфы про именно такой размер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 22 апреля 2021 7 часов назад, Actros73 сказал: кто-нибудь пользует лето 215\65 R17 на Т31 рестайл? нигде не нашел инфы про именно такой размер. Это размер, который полностью соответствует по внешнему диаметру стандартному размеру. Шины с шириной 215 ставились на Т31-дорестайл. Т31-рестайл отличается от дорестайла только внешним видом кузова (передний бампер, фары и задние фонари) и приборной панелью с магнитолой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 22 апреля 2021 1 час назад, Ainstain сказал: Шины с шириной 215 ставились на Т31-дорестайл. Только с 60ым профилем. Но поскольку даже 225/65/17 не цепляет, то 215/65/17 и подавно не будут. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей1958 0 Опубликовано: 30 апреля 2021 235/55/R17 на лето - это нормально на праворульный х трейл Т30 рестайл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 7 сентября 2021 Добрый день! Наступают холода, пора подумать о зимней резине, начитавшись форумов понял что для зимы лучше R16 и повыше, подскажите какая резина максимально высокая R16 станет на x-trail T31 2008 год дорестайл без переделок и доработок? И на зиму лучше 225 или 215 ширину? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 7 сентября 2021 07.09.2021 в 14:35, Glider_pilot сказал: на зиму лучше 225 или 215 ширину? В теории, по возможности поуже. Что насчёт 16’’, то я ставил 225/70/16. Всё чётко, ничего не задевало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 7 сентября 2021 (изменено) 7 часов назад, Anton99 сказал: В теории, по возможности поуже. Что насчёт 16’’, то я ставил 225/70/16. Всё чётко, ничего не задевало. А диски с каким выносом у вас ЕТ40 или ЕТ45? Интересно а 75 высота не влезет? Изменено 7 сентября 2021 пользователем Glider_pilot Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 8 сентября 2021 (изменено) 11 часов назад, Glider_pilot сказал: Интересно а 75 высота не влезет? В стандарт (без доделок) не влезет: будет тереть о передний подкрылок при повороте руля. Максимальные размеры нормально подходящие в Т31: 225/70/16, 225/65/17, 225/60/18. Изменено 8 сентября 2021 пользователем Ainstain Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glider_pilot 3 Опубликовано: 8 сентября 2021 Спасибо, буду знать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alicher 83 Опубликовано: 8 сентября 2021 Остались от арканы зимние колеса 215 60 на дисках R17 ET45 Критично или нет в плане эксплуатации ставит на т32? п.с. шины почти новые прошли 1500 км. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 8 сентября 2021 20 часов назад, Glider_pilot сказал: диски с каким выносом у вас ЕТ40 или ЕТ45? Что то из этого или между. Копеечная разница в вылете ничего не меняет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ainstain 710 Опубликовано: 9 сентября 2021 17 часов назад, alicher сказал: Остались от арканы зимние колеса 215 60 на дисках R17 ET45 Критично или нет в плане эксплуатации ставит на т32? п.с. шины почти новые прошли 1500 км. 1. На Т32 в стандарте идут диски с вылетом ЕТ45. 2. Колесики конечно маловаты (по внешнему диаметру), но крутить их и для подвески будет легче. А вот клиренс (дорожный просвет) на 215/60/17 уменьшиться по сравнению со стоком почти на 2 см. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1304 Опубликовано: 8 марта 2022 Народ!!!! А у нас на т-31 диски от т-32 ( 2016 гг ) разве не подходят? Пересмотрел параметры - подходят. А нашел объявление на Авито, разговариваю с продавцом, так говорит что ко мне уже с т-31 кузовом приезжали, не подошли. Типа ступица "шире". Я так понимаю что DIA разные, но смотрю параметры, нет...одинаковые. Попросил сфоткать внутреннюю маркировку диска....жду теперь. Пересмотрел Драйв2, там есть на т-31 колеса от т-32. В общем я в ступоре. Ничего не понимаю. Жду фотки маркировки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
