андрюша
Ремонт трапеции стеклоочистителя (фотоотчёт)
@ССМ можно лишнее отрезать или сточить, измерив фактические, которые установлены сейчас. Более того, если принцип тот же, что и на доресте, то втулки ставятся по одной снизу и сверху, а между ними пусто, примерно см 2. Так что высота втулки будет пофиг, даже лучше. Глубже сядут, будет больше поддержки. А то люди ещё третью ставят между двуми, но это если не латунь, а второпласт.
Братцы, а какую смазку положить внутрь? Как я понимаю смазка должна быть не просто литол, а водостойкая.
Из прошлого опыта такие втулки на форд-транзите я смазывал ТАД17(эта смазка хоть и жидкая трансмиссионка, но вроде не особо вымывалась реогентами), но это было 20 лет назад, да и где этот тад17 сейчас?)))
@kok73 я обычным литолом намазал.
  17.06.2021 в 21:28, Pzm76 сказал:
ну хрен знает.... Латунь, силумин, литол, вообщем так и до каменного сгустка не далеко когда литол смое водой и омывайкой. А тогда клин. Именно так и было на моем транзите. Тут надо что-то не текучее и не вымываемое.
Смазка консистентная для подвесных моторов например.
Там же узлы не в проточной воде, под жабо. А литол сам по себе:
Неоспоримым преимуществом является водо и влагостойкость. Защитная пленка, образуемая на поверхностях, препятствует проникновению воды и не вымывается с течением времени.
https://mirsmazok.ru/plastichnye-smazki/chto-takoe-litol-24/
  17.06.2021 в 21:35, kok73 сказал:
приходит на ум только смазка для откртых цепей мотоциклов, но нужно ли это?
@kok73 Ну и свои 5 копеек внесу - смазка с PTFE
  •   Цитата
    • Высокоэффективная смазка с высокой адгезией, содержащая PTFE. Применяется при ремонте и техническом обслуживании транспортных средств, промышленного оборудования и т.п. для смазывания петель, шарниров, направляющих и т.д.
    • Высокоэффективная смазка на минеральной основе. Высокая вязкость. Высокая адгезия к поверхности. Низкое прилипание пыли и грязи. Содержит твердые смазывающие частицы PTFE. Частицы PTFE продолжают смазывать после разрыва смазывающей пленки. Высокая термостойкость. Белый краситель для визуального контроля точек смазывания. Превосходная совместимость с пластмассами. Высокая стойкость к брызгам воды и соленой воде. Не содержит силикона, смол и кислот.
    • Технические характеристики: Базовое масло: минеральное. Твердое смазочное вещество: PTFE. Цвет: белый. Термостойкость: −30°C...+200°C.
    • Способ применения: Перед применением тщательно встряхнуть баллон. Очистить смазываемые поверхности и узлы от грязи и пыли. Распылить смазку.
    • Внимание! Избегать попадания на электронные компоненты и датчики.
@kok73
Я тоже и за три года ничего не смылось
2013 год  140485 втулка не подходит, нужна 140019. Но я себе поставил такую SUB0019DH она дешевле, чем cargo,  быстрей привезли и не было ограничений на минимальное количество при покупке.
  03.07.2014 в 22:33, андрюша сказал:
Перед установкой защитных колпаков намажте эти меса смазкой, чтобы предотвратить попадание воды.
Подскажите номер резиновой чашки против грязи, которая стоит на оси. У меня одна утеряна при ремонте трапеции. Упала куда-то.
Изменено пользователем OGL
@OGL вроде он. 2882865F01
Но, проверяйте.
Это немного не то. Тоже нужная зч, если шарниры ремонтировать.
Мне нужна деталь, которая на фото. Как чашка.
Для информации: рестайл, рожден в октябре 2012 года (по VIN), питерский.
Втулки трапеции с наружним диаметром 17 мм (нужны 140485), упорной ступеньки в корпусе нет (втулки выбиваются парой в любую сторону)
