AlexOFF
Непонятное жужжание электромагнитного клапана турбины
  13.04.2016 в 17:59, BigMyke сказал:
А леший его знает... у меня он кряхтел адово и когда двигатель глушишь - издавал звук падающей бомбы. Но машина ехала хорошо.
Что касается кряхтел то я его слышу в салоне на ходу, звук такой как будто вентелятор радиатора включился и не выключается, сначала думал что датчик температуры накрылся, я киплю а по датчику все норм. А все оказалось в этом клапане, гудит па...ла.
Ну продавцы часто и много говорят всякой ерунды, работа у них такая! Но тем не менее, если про калибровку рассуждать, то у приборов это подразумевает - выставить некое начальное значение, например стрелку на ноль шкалы! Я несколько постов назад писал, как устроен один из наиболее массовых вариантов этого соленоида! Могу предположить, что начальная его установка соответствует такому положению той самой трубки с гайкой , когда эта трубка не касается металлической мембраны самого клапана! И делается это на заводе-производителе, потому что не сломав его, туда внутрь не влезть! А вот ход штока актуатора турбины как-раз регулируется и об этом писали уже, что можно подкрутить там нечто, что бы например турбина не передувала! Но при достаточной точности изготовления клапана, плюс-минус, должна машина ехать! Я поменял сломавшийся клапан и на взятом не новом с разборки, она едет, да чуть менее резвая стала, но и расход снизился! Был около 10, стал 9,5. Сразу скажу, ДМРВ мою, так что не в нем дело, дело в стиле езды и скорости. Часть дорги в тупой пробке, вторая часть по кольцу около 120-130 км/ч. Понятно что бы быстро ехать, надо что-то кушать! А смена соленоида привела к небольшому потуплению и уменьшению расхода, но не критично! Так вот, не думаю, что сильно повлияет калибровка, если машина вообще тупит и толком не едет на двух разных и, как я понял, исправных соленоидах!
  13.04.2016 в 20:17, seergg1983 сказал:
По поводу замены самому, звонил в exist, хотел было уже заказать данный клапан, но продавец сказал что его нужно настраивать (колибровать).
Как эту настройку сделать самому?
Да бред какой-то (ИМХО ) вам говорят. Видел два варианта клапана. В одном что-то крутить можно, Это как у меня сейчас стоит. У него под крышечкой винтик есть.  А другой вариант клапана так только сломать можно. По крайней мере у меня так получилось когда замененный пробовал разобрать-посмотреть что-ж это за прибор...
К вопросу о болтиках, разборке и металической мембраны.
Разобрать клапан нет ни каких проблем, имеется ввиду новую его версию. В новом клапане 2 болта которые можно накрутить. Один расположен под фальш панелью где штуцера, второй под заглушкой основного блока. Внутри самого соленойда ни какой металической мембраны нет, там есть резиновый рефленый клапан красного цвета и две пружины. По сути там даже ломаться нечему, кроме самой обмотки, ну или на него приходит искаженный сигнал.post-45420-0-60243000-1460626856_thumb.jpeg
Странно, откуда он знает что там нужно...
  14.04.2016 в 12:30, Anton99 сказал:
Ну в общем это логично, так как данный клапан идет на разные модели nissan, разные движки, разная мощьность. Ну и соответственно разная настройка клапана.
  14.04.2016 в 12:51, seergg1983 сказал:
Ну так и по кодам клапана там тоже разные, хоть и внешне выглядят одинаково. Где-то в теме уже было - выкладывали код с ценой дешевле чем наш. В чем разница?  Внешне одинаковы. Только по выложенному коду клапан идет на мотор 1,6....
Как-то коряво написал.
  14.04.2016 в 13:23, Borism1 сказал:
Возможно Вы и правы, просто смутило, что в экзисте применимость идет как на кашкай так и на хитрилу. Сейчас залез в схему кашкая, тот же датчик идет в кашкае только на двигатель m9r.
Кашкай и наш Трейл, так же как и Колеос- братья близнецы. По мотору и подвеске очень много идентичного....
Нашли мне причину вываливания машины в аварийный режим с ошибкой Р0235. Оказался бракованный наш жужжащий друг) Что меня сбило с толку и пришлось обращаться в сервис, родной клапан с машины не рабочий и новый купленный месяц назад тоже бракованный оказался. Как и писал выше, вчера сняли клапан с машины коллеги, поставили на мою. Тачка  поехала, ошибка не вылезает.
Понятно. А клапан где был куплен?
В Автодоке. Лежал в  заклеенном  пакете, по которому такое ощущение чечетку отбивали) грязный и мятый.  Хотя внутри сам клапан вопросов не вызвал.
Изменено пользователем XOXA
А говорят, в одну воронку не ложится два раза! Будем надеяться, что третьего не будет! )) А новый, который тоже плохим оказался, хоть сколько-то проехал без проблем или сразу дурить начал!?
  15.04.2016 в 20:06, alex_z сказал:
Получается новый клапан был не рабочим, стазу дурить начал. Сейчас поставил  Pierburg: 7.02256.17.0.
Сегодня впервые удосужился посмотреть, какой У МЕНЯ пердунок стоит.
Оказалось, Реношный 8200575400. На серой крышечке выдавлено.
Доброго дня, форумчане. С наступающими праздниками.
Сегодня пришел орегинальный клапан. Установил прямо у магазина. По первым впечатлениям: жужжание пропало, работает еле слышно (это факт); турбина включается на 1500-1600 об/мин (что на 300 об/мин позже чем со старым 1100-1200) (субъективно - буду смотреть и примеряться); турбина работает тише, свист еле слышен (это факт, заметил пассажир); переключения передач в том же диопазоне оборотов 2700-3000.
Покатаемся посмотрим как будет работать. Старый клапан окуратно упакован в коробочку ;).
P.S.: расход по городу с пробками 10.7
Изменено пользователем seergg1983
А как вы определяете, на каких оборотах включается турбина?
По звуку свиста. На старом клапане свист турбо начинался с 1100-1200. На новой по ощущениям звук начинается с 1500-1600. Это субъективно мое мнение и ощущения. Да и проехал я на новом клапане около 2 км и 15 мин по времени. Так что возможно и ошибаюсь.
Мерил недавно слив с форсунок, все смонтировал кроме воздуховода идущего от турбины на интеркулер, так машина заведется и заглохнет ,получается что и на холостых давление после турбины присутствует.
  29.04.2016 в 18:01, seergg1983 сказал:
С утра проехал между гараже, турбина начинает дуть как и раньше, 1100-1200. Видимо стала тише работать и потому не услышал ее на дороге с интенсивным движением.
