AlexOFF
Непонятное жужжание электромагнитного клапана турбины
5 часов назад, BigMyke сказал:
Meat&Doria 9196
Брал вот этот месяц назад за 1950р. Работает отлично.С настройками не заморачивался, динамика устраивает
6 часов назад, BigMyke сказал:
А шо по заменителя клапана?
Оригинал (Рено) - 8200575400
Что из заменителей достойно внимания? И что нужно настраивать, а где уже заводская настройка готовая?
Сейчас на  Era  вдвоем с 23 BigManом сидим. Дешево и сердито. :)
Всем данке шён)
Кстати, а как его (клапан) правильно менять? Просто на заглушенной холодной машине клапан снял - клапан надел?
20 минут назад, BigMyke сказал:
Ага...
Тащимта, вчера поменял клапан. Поставил Meat&Doria 9196.
Только напряг один момент - разъём контактный надевается другой стороной (типа зеркальное отражение) - это нормально или мне "повезло?)))
Прокатился немного - всё чих-пых, при глушении мотора пердежа нетю.
И исчо вспомнил: в 2015 я ж перепрошивался (удалял сажевый, глушил ЕГР, прибавлял лошадок). А вот у кого какие мысли относительно того, что если чиповался (прибавил лошадок и крутящего) - надо ли сей клапан настраивать?
После замены клапана - началось что-то странное - об этом написал в теме о расходе ДТ...
Всем привет. Владельцы клапана Meat&Doria 9196, подскажите изменилась ли работа двигателя и динамика авто с этим клапаном. В том году зажужал родной, поменял на реновский. В этом году опять жужание появилось, а машина и 10тыс. км. не проехала. Может не стоит заморачиваться и поставить себе Meat&Doria 9196???????????????
12 минут назад, falcon68 сказал:
Да не, всё чих-пых вроде. Только вот... начался полный макарёк с отображением уровня топлива ил БК сошёл с ума. Врятле это связано))))
А так всё нормал.
Треск был с момента покупки (год назад).
А на днях пошел на обгон и резкий ступор турбины в районе 3500 оборотов.
Почитал, кто пишет про воздушник, кто про ДМРВ, кто про клапан.
Поскольку и так трещал, решил поменять.
Взял ERA.
Треск при глушении пропал, теперь абсолютная тишина.
Как при обгонах и ускорениях буду смотреть на трассе :)
Добрый вечер. Прошу помочь, посоветовать куда лезть.... X-Trail 2.0 DCI 2011г. Проблема такая! До этого проблем не было. Помыл радиаторы со снятием бампера, интеркулера, естественно снял клемму АКБ, все просушил. Все собрал. Поехал, и тут, нет тяги, больше 2 тысяч оборотов не набирает. На следующий день снял бампер снова, проверил интеркуллер, все патрубки, все замечательно. Тут на холостых заметил, что не работает клапан управления наддувом, раньше звук издавал. Почитал форумы, пробег хороший, заказал сначала ERA 522210, поставил, клапан вроде работает, тяга чуть увеличилась, но не то, сравнил этот датчик 12V. Заказал аналог оригинала PIERBURG 702256170, 13,5V, пришел близнец. Поставил ноль реакции, даже не работает. Было проверено все, вакуум сосет. Если соединить два патрубка, то шток актуатора сразу поднимается и появляются все 150лс, если не больше. Померил напряжение на фишке датчика, на холостых 11V, поэтому и не осиляет соленоид датчик PIERBURG 702256170, 13,5V. Ставлю ERA 522210, 12V, шток поднимается на миллиметр, вакуум после датчика слабый. Проблема в напряжении к датчику, где то теряется. Если кому не трудно, померийте на своей фишке сколько вольт приходит на холостых? Где искать проблему, если кто сталкивался?
странно у вас как-то получается. На одном и том же плюсовом проводе, приходящем на актуатор (жужжащая ерунда возле стакана стойки) при его замене   разное напряжение?  Или я что-то неправильно прочитал?
Конкретнее - какой провод цвета и на каком приборе?
1 минуту назад, Borism1 сказал:
На заведенной машине на фишке 11V, по идее должно быть больше, чтобы запустить соленоид, на данный момент датчик 12ти вольтовый работает еле еле, но соленоид работает, актуатор ходит чуть чуть. Но у меня стоял изначала 13,5 вольтовый, он вообще не работает. Если на него подаю от АКБ питание, то сразу и вакуум появляется после клапана, и шток актуатора поднимается как надо. Проблема в питании, где то что то потерялось, не могу найти. Может ЭБУ? Только проблема в этом, в остальном все замечательно, заводится, ездит. Ошибок никаких нет.
9 часов назад, kemshev сказал:
Может ЭБУ?
Вакуум сначала проверьте. Снимали радиаторы, может тройник сломали. Или надломили.
Он там ниже, над коробкой.
19 минут назад, Anton99 сказал:
Вакуум работает написал же, сосет, напрямую без клапана актуатор работает, машина едет. Буду сегодня все точки заземления проверять.
я вот что-то как-то не пойму - а что это у вас за разновольтовые датчики???
11 часов назад, kemshev сказал:
этот датчик 12V
далее:
ну и
Это КАК???? откуда данные о "разновольтности" ? Это результаты Ваших фактических замеров на какой-то клемме? Или это характеристики как вы пишете "датчиков" по их мануалу?
4 часа назад, Borism1 сказал:
далее:
ну и
Так это характеристики датчиков. В оригинале стоит 13,5, есть аналоги по 12, но это неправильные кроссномера. Просто сначала заказал era, написано что подходит, по факту не он. Заказал, что стояло, но ему не хватает питания чтобы работал соленоид. 12 вольтовый работает, но не правильно. На фишке которая подходит к этому датчику 11,20 V.
Всего лишь попросил напругу измерить на фишке, кто может.... Вдруг у кого схема ЭБУ есть, чтобы прозвонить провод, косу расплетать нереально. Все точки заземления проверил, все ок
08.06.2019 в 22:51, kemshev сказал:
день снял бампер снова, проверил интеркуллер, все патрубки, все замечательно. Тут на на холостых 11V, поэтому и не осиляет соленоид датчик PIERBURG 702256170, 13,5V. Ставлю ERA 522210, 12V, шток поднимается на миллиметр, вакуум после датчика слабый.
У меня даже меньше. 11.06V
Изменено пользователем Anton99
Оверквотинг
2 часа назад, Klen34rus сказал:
Все перекапал, не пойму, управляется импульсами он вдобавок. Висит на 57 контакте ЭБУ, надо ехать на осциллограф. Не подскажешь? Понаблюдай, когда запускаешь мотор, шток актуатора поднимается до конца? И если не трудно на холостых посмотри, сними трубку с актуатора, сильный подсос воздуха идёт? Спасибо!
1 минуту назад, kemshev сказал:
Для этого надо меня "ткнуть" где этот шток, как выглядит. Какую трубку снимать и т.д.
