AlexOFF
Непонятное жужжание электромагнитного клапана турбины
3 часа назад, Fantom_NN сказал:
Все же похоже на передув турбины
Похоже так и есть, так как крутанули по часовой.
Вопрос такой, а ДМРВ у вас чистый? Маслотделитель ставили?
Я тоже игрался этим клапаном, крутил туда-сюда. Отрубался и круиз и больше 3000 об. не набирала.
У меня лично эта проблема решилась именно содержанием в чистоте ДМРВ с помощью маслоотделителя. Машина едет и расход в норме.
Изменено пользователем l_e_d
@l_e_d ДМРВ чистый, маслоотделителя нет. ЕГР заглушен и отключен программно....
В 06.02.2017 в 13:42, XOXA сказал:
Вылечили прошлым летом, На площадке перед работай дали хорошо машине прос....ся, с места тапку в пол.
Попробовал сегодня вашим методом... Ничего не получилось... Раз 6-7 останавливался, чтобы перезапустить двигатель, после отключения турбины..... Причем если не в пол-то нормально ускоряется....
Значит буду дальше крутить жучка.....
На Драйве появилась подобная проблема у парня из моего города. Договорились встретиться и поэкспериментировать.... С моим клапаном управления турбиной у него едет нормально, у меня с его-так же вываливается в ошибку... Далее "махнулись" датчиками наддува. У него едет нормально, у меня......ТОЖЕ!!!! Значит дело в датчике наддува?? Поставил обратно свой, стартанул с места- и сразу же поймал ошибку.... Значит точно датчик наддува.... Но вопрос-почему у него все нормально с моим датчиком????
P.S. У него затупы при разгоне оказались из-за забитого топливного фильтра... сменил-проблема ушла.... А я вот теперь думаю менять датчик, но гложет сомнение-почему мой датчик у него нормально работал?????
На его машине твой датчик находится в суммарном допуске значений параметров по всем датчикам задействованным в схеме управления турбиной.
А на твоей уже выходит за пределы при кикдауне.
Это как в кино: "Вот скажи - сделал одной женщине хорошо, а другой от этого плохо. Почему?"
12 часа назад, rubberdick сказал:
Означает ли это, что если я куплю новый, то он будет находиться в суммарном допуске?
Кто даст гарантию?
Можно проверить напруги на датчике.
1. Питание. Должно быть 5 Вольт
2. Выход с датчика: на ХХ - 1.2 Вольта, на 2000 об - 1.3 Вольта.
а потом покупать...
10 часов назад, rubberdick сказал:
А распиновка этого датчика есть? Соответственно, датчик не вынимать во время измерений?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг
4 минуты назад, Fantom_NN сказал:
Вых напряжения от 0.5 до 4.5 Вольт
Давление от 50 кПа до 350 кПа
sensor-boost-pressure-bosch-281002961-3.jpgbosch-0281002740-0281002961-0281002958-7701062395-8200292433-8200685363 (1).jpg
@rubberdick Спасибо большое! Откуда только Вы все это берете?))) Интернет толкового ничего мне не дал.... только запутал...
7 минут назад, Fantom_NN сказал:
Да нет. В инете всё есть, только методика поиска разная.
Вот график напряжения от давления для сенсоров Bosch
В 11.02.2017 в 22:29, Fantom_NN сказал:
Игорь, датчик если поменяете отпишите о результатах. А датчик Ваш работал на машине коллеги потому, что он исправный, хотя всякое бывает. У меня например сейчас только один путь в сервис. Но я не поеду:) Пока не узнаю где в Питере найти грамотного моториста. Прошлым летом в сервисе якобы выпускник бош трое суток искал проблему 8000 р отдал за "решение" проблемы, неисправен клапан надува, который я купил новый  и поставил тогда на машину три дня назад. После сервиса через пять дней проблема вернулась. С такими "плавующими" неисправностями мы любимые клиенты сервисов, только успевай "слюнявить":)
В сервис-мануале на эту неисправность написано 3 возможных источника:
1. Соленоид управления актуатором турбины.
2. Датчик давления наддува
3. Датчик абсолютного давления встроенный в ЭБУ.
Вы поменяли только пункт 1.
А вообще если турбина недодувает или передувает то виноваты в этом:
1 час назад, rubberdick сказал:
Анатолий, датчиков у меня два, соленоидов жужжащих два:) Меняй местами каждый день, толку нет. ECM менять? Дорогая забава. Слишком много возможных неисправностей. Повторяюсь, я готов вписаться в решение своей проблемы, но не знаю толковых мастеров диагностов. К первым попавшим уже съездил, выкинутые деньги. Сам работаю на складе Камминз своих инженеров по дизелям уже замучил со своей ошибкой передува Р0235. Они пожимают плечами, не могут понять в чем дело. Я к тому, что мастера, а самое главное диагносты грамотные нужны. Знатоков дизелей в Питере хватает, не работает деталь поменяют, а спецов именно по таким "плавающим" неисправностям днем с огнем.
22 минуты назад, XOXA сказал:
Ну скажем это не ошибка передува, а ошибка датчика наддува.
И виновников тут 3 - контакт, датчик наддува и барометрический датчик в ЭБУ.
Проверить то наддув просто:
1. Должно быть 5В на 1 контакте
2. На 3 контакте меняться от 0.5 до 4.5 В.
3. Ну а третье когда
Цитата
Рационально неправильное напряжение от датчика
поступает в  ЭБУ, по сравнению с сигналом напряжения
от датчика барометрического давления (встроенного в
ЭБУ)
А может у вас прошивка чиповая "дурит"? У меня так один раз явный передув был, однако ошибок нет!
Есть еще вариант, т.к. boost sensor стоит после ДЗ, а её актуатор может заедать и не вовремя регулировать сечение воздушного потока
вследствии грязи или нагара, масла летящего из интеркулера, то стоит еще ее помыть.
А то турбина дует, ДЗ часть потока не пропускает, сенсор чует что мало давления дает ЭБУ команду поддать - вот и передув...
4 минуты назад, Borism1 сказал:
В "Лабораторию скорости" со своими проблемами ездил еще в прошлом году. Сказали прошивка у меня стандартная, обкатанная на сотни X-trail.
4 минуты назад, rubberdick сказал:
Я тоже склоняюсь к варианту заедание ,только штока на турбине, . Хотя, как ещё за один из возможных вариантов, большое спасибо.
Ну заедание актуатора и лопаток на турбине нужно проверить конечно, иначе слишком много неизвестных в условии...
Изменено пользователем rubberdick
