Aleksey1111
форсунки и иже с ними...
Мои, которые летом чинились, сегодня в -30 завели машину с первого раза. Проехал с момента ремонта конечно ещё сравнительно мало, тыщ 15. Но запуск с первого раза в -30, это, наверное, показатель, особенно учитывая что год назад в -10 заводил с огромным трудом :-)
Изменено пользователем true_black
Всем привет! Написал на драйве, напишу и здесь в поисках решения проблемы.
Итак, на днях у нас похолодало немножко и при -8 машина не завелась, хотя до этого по утрам было -2 и -5 и заводился с полуоборота. Погонял пару-тройку раз стартером сек. по 20 - ни в какую. Саляра в баке летняя, думаю ладно потеплеет заведу, но не тут-то было - вчера +5 и не заводиться ни как, гонял гонял и двигатель уже тёплый, и фильтр поменял, ни каких признаков на пуск - чуть чуть подхватывает и всё. Сегодня +10 и всё также не заводиться. Ошибок нет, давление в рампе около 300. Решил сделать тест на обратку и обнаружил что одна форсунка "трещит" при включении зажигания, остальные так себя не ведут ну и этаже форсунка обратно в себя сливает саляру после теста, на других обратка стоит строго на уровне. Правильно понимаю что ей ПЗДЦ? Мысли такие — форсунка заклинила и через себя сливает всё топливо в цилиндр, что смущает — давление в рампе равно давлению уставки и соответственно этого давления должно хватать на все форсунки или же нет?  По параметрам проблем не вижу - всё вроде в пределах нормы. В целом грешу на форсунку(и) или газорапределение.
@Roman Yalta я наверное графики не проанализирую, но кое что скажу. Мне когда диагностировать проблему пытались, скидывали фишки по очереди с каждой форсунки. Если исключить из системы неисправную, должна на 3 других заводиться, если они исправны. Это один из самых простых способов проверить. А так как это коммон рейл, при сливе одной форсункой, давление падает во всей магистрали и, соответственно, его уже не хватает остальным. Попробуйте этот способ.
У меня, правда, при прокрутке стартером давление в рампе показывало порядка 110 на неисправных форсунках, и обычно на таком не заводилась.
31 минуту назад, true_black сказал:
Пробовал скидывать, и даже заменил топливную трубку на заглушенную в попытках завести на 3 цилиндрах - не помогло (
@Roman Yalta
Роман, а с "быстрым стартом" (эфиром) заводится? Если заводится, то в принципе заменой или ремонтом одной форсунки скорее всего вылечится (опыт 23BigMana).
PS.. у меня интересный "глюк" был на датчике температуры топлива МИНУС 273 градуса. Мотор три дня был "мертвый" пока случайно не нашел этот глюк.
2 часа назад, Borism1 сказал:
Вообще нет (( вроде подхватывает до 500 оборотов, но не заводится. Парни сегодня смотрели, руками поразводили по сторонам, говорят с эфира даже без соляры завелась бы... При прокручивании воздух на заслонке тянет хорошо.
3 часа назад, Borism1 сказал:
Даже с эфира?
2 часа назад, Roman Yalta сказал:
Даже с эфира?
признаки жизни подавала пока брызгаешь, но я долго с эфиром не тренировался, понимал что проблема в чем-то другом.
5 часов назад, Borism1 сказал:
Ну у меня тоже с эфиром признаки вот-вот запуска есть, но не заводится (( Заказал форсунку, т.ч. продолжение в 2022 году, с наступающим!
27.12.2021 в 20:07, Roman Yalta сказал:
А вы куда брызгаете, коллеги?
4 часа назад, Anton99 сказал:
Да куда только не брызгали - и на входе, и в фильтр, и на заслонку... Результат одинаковый.
6 часов назад, Roman Yalta сказал:
На моей практике, брызгать надо после кулька, то бишь где дроссель и егр. Для этого надо скинуть резиновый патрубок, идущий снизу, а он в мороз — просто камень.
От воздушного фильтра понятное дело, заряду лететь долго, три метра через кулёк и все повороты  - результат ждать долго, и наверно скорее батарейку посадишь. Туда брызгать полагаю мало толку.
Заказал форсунку
Получил сегодня форсунку и заменил - не заводится (( Старая форсунка вся в масле, вроде сколько видел они при снятии сухие. В общем мои знания закончились буду отдавать в ремонт.
Изменено пользователем Roman Yalta
39 минут назад, Roman Yalta сказал:
Если с эфиром не завелась, то проблема не в форсунках. Или не правильная работа ГРМ или проблемы в горшках.
@Roman Yalta
Роман, сбрасывай фишки с датчиков, пусть вылазят ошибки, стирай, подсоединяй обратно..... так же и с "мозгами" сделать. Вот уверен процентов на 99, что где-то "глюк" в параметре от какого-то датчика. Дает данные, которые блоком управления просто не принимаются. И ошибка при этом не появляется, т.к. датчик то работает. Как у меня было пару лет назад.
Нашел случайно дикий параметр на датчике, сбросил фишку, появилась ошибка по датчику, подсоединил клемму, стер ошибку и завелась с полпинка.
Если на разъем форсунки лампочку подвесить, моргает? Питание идет, сигнал на форсунку на открытие-закрытие приходит? Заслонка воздушная при кручении стартером открывается? Все....больше идей нет.
ну и в качестве фантастики - а в глушителе затычки нет случайно?
18 часов назад, Borism1 сказал:
но ведь на эфире должен заводиться даже без топлива и параметров чисто механически.
На всякий случай попробовал всё что доступно - отключил, включил зажигание, покрутил стартером, выключил зажигание и подключил всё обратно. Куча ошибок по датчикам, все стер - ни чего не изменилось... Жду компрессометр, обещали поискать у знакомых.
@Roman Yalta кмк, компрессия из-за колец моментально вряд ли пропадёт, а вот если цепь.... возможно. Ждём результатов замера.
03.01.2022 в 14:41, Pzm76 сказал:
от 14 до 16 по всем цилиндрам ((  Т.ч. не в форсунках дело.
10.01.2022 в 15:50, Roman Yalta сказал:
Есть новая информация?
5 часов назад, Свин Хрюкин сказал:
Разобрали двигатель,  отдали головку и блок в ремонт. Жду когда починят ))
