Aleksey1111
форсунки и иже с ними...
счет идет от коробки так написано на форуме, но лучше спросить у простого парня с каким все таки по счету цилиндром была у него проблема, с какой стороны считал его моторист
Изменено пользователем Борис80
2 часа назад, Borism1 сказал:
ТАК ОТКУДА У НАС ИДЕТ НУМЕРАЦИЯ ЦИЛИНДРОВ
Застучавший вкладыш №2 - это с какой стороны?
Борис. Я сейчас позвонил этому парню, кто Диме движок делал.
Он подтвердил - от коробки.
Мало того, по его словам, все французы, Рено-Пежо-ситроен, все, дизель/не дизель
—ОТ МАХОВИКА—
Но с др стороны, если кому то сканер пишет от грм, может все таки M9R как Ниссан? От грм
Вот теперь викторина, точно.
На самом деле есть способ чтобы определить :
Можно скинуть фишку с Форсунки, самой ближней к коробке, там проще подлезть,
и завести на секунду. Вывалит чек, а ошибки форсунок, они нумерованы. И по коду ошибки можно будет понять какую ты отключил, 1 или 4.
Разбирался со свечами накаливания и вот разъем свечи 1 цилиндра F95 находится около шкива.
3 часа назад, Borism1 сказал:
Где у вас второй цилиндр? Ближе к АКПП или к помпе?
Ближе к помпе.
Чтобы не было вопросов почему:
  • Like 2
Счёт цилиндров двигателя от привода ГРМ.
Всем привет! Я тоже думаю что первый цилиндр должен считаться от помпы то есть слева на право. Какая разница французы японцы или русские они что с другой планеты?В
И вообще зачем приставать к человеку с такими вопросами ему без вас проблем хватает, а кому интересно возьмите книгу и изучайте двс.В
А чож вы все раньше молчали?..
9 часов назад, sania сказал:
11 час назад, BoJIaHD сказал:
Если подтвердится, форсунки мне перепрописывать
Это с форумов Рено и Рено дастер
1 час назад, Anton99 сказал:
Не верь. Я ведь выдержки из сервис-мануала Xtrail T31 с M9R приводил.
А вот технота Ниссан-рено
И что пишут:
Цитата
На моторе М9R отсчёт цилиндров слева на право. На моторах 1.9 от коробки.
Изменено пользователем rubberdick
Или вот тут
Впрочем сами читайте
https://yadi.sk/i/twA_7-tH3QD8kn
12 часа назад, Anton99 сказал:
Если бы раньше увидел вопрос, ответил бы раньше)
34 минуты назад, BoJIaHD сказал:
Так про то как я менял Форсунки все наши завсегдатаи почитали, лайки поставили :D
 И я там же про нумерацию упоминаю. Наверно не заметили.
Ладно. В споре родилась таки истина, и это хорошо.
Конечно, такая инфа, что на всех Рено всё наоборот —
не могла не ввести в заблуждение. Теперь это понятно. Особенно про F9Q, кто есть предшественник и прообраз M9R
3 часа назад, Anton99 сказал:
не совсем так
Цитата
Двухлитровый турбодизель под кодовым обозначением M9R стал естественным продолжением 1.9 dCi. Первые автомобили, которые стали его использовать – Renault Megane и Laguna. Это произошло в 2005 году. Спустя время новый турбодизель появился под капотом практически всех моделей Рено - от компактов и выше. В разработке силового агрегата участвовал Nissan, поэтому его можно встретить в некоторых моделях японского производителя. В автомобилях Ниссан двигатель получил обозначение M1D.
В основе конструкции мотора лежит Ниссановский бензиновый мотор семейства MR. Но, учитывая более высокие нагрузки дизельного агрегата, блок изготовлен не из алюминия, а из чугуна. Двигатель оснащен системой впрыска Common Rail с пьезоэлектрическими форсунками и турбонагнетателем изменяемой геометрии.
Газораспределительный механизм приводится в движение цепью, в головке находится два вала, а на каждый цилиндр приходится по четыре клапана. Двигатель предлагается в нескольких вариантах мощности и крутящего момента. В зависимости от версии отличается и степень сжатия – 16:1 или 15:1.
Цитата
Существует ряд потенциальных слабых мест:
Клапан системы рециркуляции отработавших газов.
Проблема касается в основном автомобилей первых лет производства.
DPF-фильтр.
Большинство версий двигателя 2.0 dCi имеют сажевый фильтр. Как в Renault, так и в Nissan поступает информация о том, что возникают проблемы с прохождением полноценного процесса саморегенерации фильтра в обычных условиях эксплуатации. Приходится посещать авторизованный сервис.
Двухмассовый маховик.
Дефект проявляется нечасто, и, как правило, в самых «старых» представителях двигателей 2.0 dCi.
Износ вкладышей.
Встречаются случаи преждевременного износа вкладышей коленвала. Дефект обнаруживался при пробегах едва превышающих 100 000 км. Однако подобные инциденты, немногочисленны, и пока 2.0 dCi не относят в одну группу риска с младшими 1.5 и 1.9 dCi. Тем не менее, что-то подсказывает - причина та же: слишком большой рекомендуемый интервал замены масла.
Первый день отпуска решил посвятить машине. Хотя она ни капли не капризничала и не просила внимания. Но тем не менее решил сделать тест форсунок на обратку....и видимо не зря. 3 форсунка порядка 8-9мл за 30сек. остальные 3 за это время еле трубочки заполнили.
Это приговор для форсунки?
Попробуй промыть форсы винесом я мыл лучше стало на ночь винес оставил в форсах  солярка у нас в Татарстане солнышко раньше добавлял масло от бензо пелы 2 года назад перестал думою опять начать солярка сухая да и цетановое число не соответствует. В бак заливал промывку форсунок поинт гир тоже немного помогает поменял регулятор давления на ТНВД шас жду клапан гидравлический ниссан 2267000Q0A <<<У меня машина глохла на низах 3 передач в гору 2000 тахометр, перестал глохнуть после замены регулятора давления топлива на твнд сечас глохнет на скоросте   100-120 если после замены гдро клапана  не изменится начну разбирать форсы сам,форсы ремонтируются.
диагностика проблемы  в топлевной системе
А я бы не советовал промывать ничем. Промывка поднимет всю грязь осевшую. И она точно добьёт твою топливную. Заводится при минусе? Ездей, не парься. Перестанет заводиться, снимай льющую форсу и в ремонт/на замену.
1 час назад, VladGod сказал:
Это если промывку в бак залить. Но так делать нельзя. Промывать надо только форсы.
Только форсы самому промыть тежело нужно давления сильное да и снимать их нужно я промывал не снимая . Зимой не заводится солярка плохая сегодня ездил в самарскую область залил нормальную солярку машина полетела пока туда ехал на своей солярке машина не ехала я уж думал шяс по дороге заглохнет. Бак открывал и чистил по этому не боюсь заливать промывку сетку выкинул и поставил гусиную лапу от ваз 010   промывать можно даже нужно с нашей соляркой каждый 20000 иначе форсы засоряются я делал тест на обратку,  нужно еше сделать после промывки  в обратку то не льет у меня гараж свой с теплым полом это только и спасает жду клапан гидравлический если не поможет, весной наверно начну разбирать форсы  пока ни времени не желания нету я промывку заливал когда ехал на юг машина летела все мои  беды я думаю от нашей плохой солярки
