Caldinin
Чистка датчика уровня топлива с частичным снятием насоса. Т31.
Если вы почистили в обоих частях бака датчики , точнее оба подогнули , то все - будет работать . Довольно долго , 50 тыщ то точно . У меня так.
Интересно,а можно вот эту контактную плату прикупить новую, или б.у. рабочую,у меня некоторые дорожки не звонятся,только замена .
На форуме же человек 5ть торгуют зч и с битух , какие проблемы у них и купить . Да и есть ли смысл обязательно их менять , если не краевые значения .
У меня только середина работает.
УзнаЮ пока у знакомых,может найдут...
Если у кого лежит,предлагайте.
Доброго времени суток форумчане.У меня после чистки контактов уровня топлива получилось следующее.Цифровые показания километрожа до заправки стали показывать адекватно;посчитал исходя из суточного пробега и среднего расхода.А вот показания уровня в баке(квадратики с лева) стоят на одном месте.Что это может быть? Может кто уже сталкивался с такой оказией))) За ранее благодарен.
 P.S. Если что-то  не правильно  описал  сильно не пинайте,  я тут новичок.)))
@zick Может при сборке и установке поплавок зажат оказался? Вот и замерли показатели. А цифровые показатели при этом скорее всего зависят от моточасов, пробега  и скорости. ИМХО
Да наверное где-то поплавок застрял,и скорее всего как я думаю он зацепился за провода которые идут на второй датчик.Наверное этот момент надо учитывать при обратной сборке насоса.Правда сей недуг прошел сам собой,недавно проехался по деревенской дороге;ну и естественно хорошенько потрясло. Видимо поплавок и освободился, так как  все пришло в норму.
мюсли вслух.
бороздя просторы всем известного китайского сайта, наткнулся на вот это
https://ru.aliexpress.com/item/professional-manufacturer-fuel-tank-Nissan-qashqai-Four-wheel-drive-part-fuel-tank-sensor/32800208825.html?spm=2114.14010208.99999999.279.eIIaWr
вот меня и посетила мысля а у Кашкая и хитрого одинаковые модули насосов ну и в т.ч. сами ДУТ. у кого какие мысли.
PS вот кстати сам насос в сборе
https://ru.aliexpress.com/item/HOT-sales-High-quality-Auto-petrol-fuel-pump-assembly-module-17040-JE60D-for-Nissan-Qashqai-4WD/32648935317.html?spm=2114.10010208.1000014.10.yoDHiF&traffic_analysisId=recommend_3035_null_null_null&scm=1007.13338.84300.000000000000000&pvid=2fa1be6f-e07f-4c35-815a-d5d5a6b28d9a&tpp=1
Изменено пользователем Denissv
Если б ещё плату отдельно продавали.
Начал изучать тему по замене топливного фильтра. Датчики чистили на 92000 после поездки в Крым, когда ты едешь по трассе, у тебя уровень топлива показывает остаток в районе половины бака, а потом вдруг резко — последнее деление. А потом вдруг 1/3 бака, потом опять одно деление, и плавно увеличивается. Особенно это "бодрит" когда в районе ближайших 100 км. ни по одному навигатору заправок нет. Почистил у Автоуниверсала, с тех пор пока проблем нет.
Но вот почитав про то как народ менял фильтр, решил что все таки лучше поменять весь насос в сборе. Благо уже 150000 пробега на носу.
И вот нашел я такой китайский заменитель в наших магазинах в Москве - Doda 1120020014
Кто-нибудь что-то про него может сказать?
@Denissv насос в сборе Кашкай и Икстрейл совершенно разные, плюс на Кашкае есть еще разница 2вд и 4вд
  27.06.2017 в 20:59, Canecat сказал:
Добрый день! Заменил в субботу фильтр Nipparts N1331054 (уже с трубками). Говорили, что можно кипятком прогреть трубки, но это брехня. Без проблем нагрел, не торопясь, строительным феном аккуратно, близко не подносил. Натянулись на раз, пальцами только погладил скорее для успокоения. Главное не перегреть и при натягивании не косить трубку относительно штуцера и всё. Удачи всем нам, простым россиянам!
Эту тему уже давно здесь обсуждают.
Не нужно ничего менять, если всего лишь стрелка "прыгает".
Просто, подогните контакты потенциометра на насосе.
Сделал это уже года три назад. Полет нормальный.
У меня на новых иксах к 80 тысячам примерно эта бяка вылезала (проверить это можно в этой же теме поиском по автору , по мне) , у двух .
Один на пробеге 152 продан , не вылезала до дня прожажи .
Ещё один на пробеге 190 есть и сейчас , проблема не вылезала .
Ещё один пробег 370-380 примерно , моих 180 из них , при мне не вылезала .
  07.05.2019 в 22:31, Pzm76 сказал:
Процедура чистки дорожек датчика, может, и нужная, но не достаточная.
Весь этот налет на дорожках образуется от отсутствия нужного трения контактов о дорожки.
А контакты перестают нормально прижиматься из-за некоторого износа в сопряжении ось поплавка/корпус датчика.
Так вот , нужно еще было обеспечить нормальное прижатие контактов к дорожкам датчика, подогнув или сами контакты, или ось датчика.
А Вы об этом даже не упомялули. Если не обеспечить нужный натяг в контакте, то эта неисправность опять вылезет.
Я эту процедуру делал года четыре назад и только на одном (правом вроде) датчике.
Уже и забыл даже об этом.
  11.05.2019 в 10:25, ВВФ сказал:
Так видео то не моё. Дополнение существенное :yes: И не новички об этом знают.
При выкладывании видео мной преследовалась цель показать людям, которые впервые с этим столкнулись, сам принцип чистки и где это всё находится.
Однако, за дополнение благодарю. :smile455:
Завыкруживал дут. Вскрыл, почистил, подогнул, протёр. Полностью не вытаскивал, отсоединил только трубку и разъём на правом. Лень и не к чему. ))
На оба 30 минут с перекуром.
Фото до.
"Все датчики одинаковые...." Ни хрена не все. Три года лежат фильтр и сеточка. Вдохновлённый "мультиком" только что достал левый, точнее пытался. Трубочка сидит "на мертво". Само сопротивление идеально чистое. Даже следов ёрзанья ползунков реостата нет. И крепление арматуры поплавка иное. Снять конечно можно, но был опыт поиска замены керамического сопротивления на Пассат. В те годы найти было невозможно. Продолжение мероприятия откладываю на выходные, т.к.  дело это не быстрое.
Это косяк, бро! :wacko:
https://www.drive2.ru/l/559198970576897509/
