@chuk78 Подскажите пожалуйста, а Адаптер ELM 327 Bluetooth Вымпел 3003 можно? (он с информационными светодиодами, красивее)))
В комментариях написано полное соответствие версии 1.5.
Изменено пользователем ДрайверНиссан
@ДрайверНиссан можно, раз полный аналог.
Только с огоньками, праздничный такой, лучше в разъёме постоянно не держать. Подсасывает акб.
  25.11.2020 в 10:46, Pzm76 сказал:
 Подсасывает акб.
@Pzm76 Дима, зимой и летом ,всегда в разъеме живет, ток утечки мизерный.
Но я брал из Москвы, наш какой то НИИ выпускает.
@Игорь55 Андрей, благодаря тому, что стал вытаскивать елмку из разъёма, дал своему старенькому акб ещё год жизни в Ниссане. ))
И я замерял. 0.2 за ночь съедает. С ним, на утро 12.4, без него 12.5-12.6. У меня с диодами, один из которых горит всегда. Возможно сам елм ещё сколько то добирает.
В нашем диагностическом разъёме есть   две цепи питания:     +12В от АКБ (пин 16) и  Ignition On (пин 8).
Первая - универсальная, вторая - вроде как чисто ниссановская фишка.
Я немного модифицировал свой адаптер: перебросил питание с 16 на 8 пин.
Теперь он работает только при включённом зажигании.
@alexvol кому как, мне проще ставить, когда надо, чем лезть в провода. Поездки чаще короткие, на дальние, более 2х часов, ставлю. Для cvtz50 - мониторинга температур.
Обиделся я на старый китайский хлам и взял себе новый китайский хлам. Выбор, по совету Car Scanner, пал на это:
Проверил Car Scanner на своем дизеле - работает. Car Scanner, на первый взгляд, производит впечатление более прогрессивного приложения. Единственное, что мне ну очень не понравилось: настраивать Car Scanner можно только при подключенном свистке в розетку. То-есть, посидеть своим пухлым задом в тепле, пожевывая печеньки с чаем и неспешно выбирать датчики на смартфоне - не выйдет. Только на месте втыкать и настраивать. Сидя все тем же пухлым задом на холоде. :smile226:  Надеюсь до покупки еще одного свистка дело не дойдет. Иначе, моими свистками можно будет жонглировать.
@Свин Хрюкин а настройки профиля только при отключенном. Меня тоже удивляют эти странности. :pardon:
@Свин Хрюкин "Сидя все тем же пухлым задом на холоде." Не бережёте вы себя батенька..:yes:  Я последний раз все эти манипуляции проделывал сидя в удобном кресле, перед компом, с бокалом вина...:smile160:
Подтверждаю, ELM жрёт акб. Было раньше и повторилось сегодня снова.
Но видимо мой адаптер не подходит.  Коннектится с программой, ошибки скинул, но , ни с телефона на андройде 10, ни  с ГУ на андройде 4 м , не выдает меню настроек , типа неизвестно и  отправьте нам инфу  и на этом всё заканчивается . Что не так делаю? Покупал адаптер аж в 2012 году :)  А так хочется отключить омыватель фар :)
  25.11.2020 в 10:25, ДрайверНиссан сказал:
Это одно и тоже, разница только в исполнении
Вот уже два дня живу в машине :cm:
Не могу понять в чём дело. Перепробовал несколько  версий каристы, с маркета и с 4pda, патченые мной, на 4м,9м и 10м андройде, очень долго просит отправить информацию о машине, так как нет данных, потом на этом всё заканчивается. На одной из версий вошёл в режим ошибок и сбросил их, но так и не появилось меню с настройками. Что же не так?
@aishora только с маркета. Там алгоритм перехода на бэта версию понятен. В меню, которое в уголке. Удалите все и закачайте снова с маркета.
@aishora после сканирования авто, отправьте, там будет "кнопка", интернет должен быть включен.
Потом надо дождаться обновления carista в маркете, приходят в течении часа, иногда почти сразу, загрузите их. Потом заходите в carista, подключение. Снова сканировать не нужно. Дальше всё должно быть так..
http://x-trail-club.ru/forums/topic/25586-programmy-dlya-obd-2-elm327/?do=findComment&comment=949345
Если всё удалось, после обновления должно быть так, как на скрине. С надписью бэта.
Подключаемся и будет меню, где заходите в настройки - стеклооч-омыв. Далее выставляйте параметры, как у Владимира. Скрин есть выше, в теме.
А патчить то нужно?
  26.11.2020 в 10:51, aishora сказал:
А патчить то нужно?
Ничего не делал с прогой с маркета.
@Pzm76 Разложил всё по полочкам.
Приехал мой ELM. Такой хорошо собранный, без зазоров, пластмасса приятная.
Упакован в блестящий пакетик с замкОм. Теперь Carista надо поставить.
