@Pzm76 Чип такой
2PCBPIC18F25K80Чип 4 МГц. Модуль Bluetooth-16 МГц.
 Поддерживает Команды ATAL и ATPPS. ой А деньги требовать назад,сам то Torgue включается обороты,замеры и всё что он должен показывать показывает,а когда cvt подключаешь тут гемор весь и начинается,так по логике к cvt претензий больше.
@mechanic может в поддержку cvtz50 написать. ? Озвучить вопрос, может подскажут что.
24.08.2020 в 17:57, mechanic сказал:
@Pzm76 Попробую.
Получилось?
Чем посмотреть другие блоки, кроме двигателя и вариатора? До Т32 был форд. Форскан программа для форда, смотрел ней все. Даже ключи прописывал. Были ограничения про корректировке одометра. Но это от разработчиков. Конкретно мне нужно посмотреть подушки безопасности. Периодически загорается и не тухнет лампа подушки.
@llchali ноут+ шнурок+TECU3. Шнурок не дорогой, программа бесплатная.
доброго дня всем.прикупил  ELM-327,но когда подключаю и выбираю протокол ниссан  ,программа на телефоне кар сканер и мотор дата,не видят прибор в разьеме,тоесть не подключается.проверял в другом ниссане такая же ерунда,проверил в рабочем уазике все подключается ,все видит.
1 час назад, nik54 сказал:
... не подключается.проверял в другом ниссане такая же ерунда..
Скорее всего, ты купил ЕЛМку с чипом 2.1. Для Ниссанов нужна версия 1.5.
ЗЫ. Сам 5 лет назад со второго раза купил нужную...
4 часа назад, nik54 сказал:
Протокол "Ниссан" для работы с другим чипом. С ЕЛМ-327 не работает... кажется 3Line называется (могу ошибиться) специально под Ниссановские протоколы сделано и только под них.
EOBD2 выбирайте и будет работать.
Не понял,EOBD2-  надо в предлагаемых протоколах найти?
4 часа назад, Ровермен сказал:
а хрен его знает какую я купил вроде выбирал 1,5 ,а какую прислали  ну надо посмотреть)))) а на ней написано же должно быть?
16 минут назад, nik54 сказал:
На заборе тоже написано, а там дрова лежат :)
С этими версиями очень всё не просто.
Коротко: китайцы вовсю надуривают, у купить правильный адаптер - это чисто лотерея.
Мой счёт: 2 нормальных из 4х купленных.
Подробности здесь: http://cvtz50.info/ru/elm327/
ЗЫ. Я проверял вот этой прогой: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier
24 минуты назад, nik54 сказал:
CarScaner когда устанавливали вам ю\была предложена настройка программы, в том числе и протокол связи с адаптером. Вы я так понял выбрали протокол Nissan. С чипом ЕЛМ-327 этот протокол не работает. По крайней мере у меня так.
@nik54 вот про клоны и проверки более менее подробно: https://www.drive2.ru/l/523659731110200026/
наш протокол - ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 kbit/s)
Наткнулся на интересное приложение для ELMки - Carista. Скачал на своего "Андрюшу", попробовал, просканировал Машинку и отправил отчёт разработчикам. Прислали письмо на электронку и предложили стать "beta-тестером". Согласился и обновил приложение до beta версии. В этой версии доступны многие платные функции. Самое главное при помощи этого приложения можно не только тестировать узлы машины на которых есть управляющая электроника, но и так же включать и отключать некоторые так сказать функции. Например при помощи этого приложения сегодня включал вместо заводских светодиодов ДХО противотуманки и переключал обратно, а так же включил двухэтапное открытие дверей заводским брелком при снятии машины с охраны. Короче функций много, только начал их пробовать. Пишу не ради рекламы, а просто чем то это зацепило и понравилось функциональностью.
@lazarewih , очень интересно. Напишите пожалуйста после тестирования, что ещё может прога "открыть"? Из вышеозначенного двойное открытие штатным БК по-моему можно сделать, а птф без дхо или головного света нельзя использовать.
Ну это так, я позанудствовал, извиняюсь.
@Врачина Ну допустим ПТФ можно использовать как ДХО, это не запрещается. А дальше по результатам тестирования обязательно отпишусь.:smile:
@lazarewih , спасибо, ждём.
Это к дискуссии. Просто у нас птф без ближнего не включаются. Вы изменили, что теперь могут?
@Врачина ПТФ теперь можно включать без ближнего и габаритов вместо ДХО. Они загораются при запуске двигателя автомобиля. Так же сегодня через приложение включил подачу звукового сигнала при постановке/снятии охраны смарт-ключом. До этого у меня сигнал не отрабатывал.
@lazarewih датчики abs видит?
@Pzm76 ABS видит, но это платная функция..:pardon:
