29.05.2019 в 21:53, Borism1 сказал:
Получил свой комплект. Рассмотрел что пришло. Ролик паразитный производства INA.  На натяжном нашел только маркировку РЕНО. На ремне маркировки нет никакой.
Под этим номером идет комплект с ремнем и роликами?Посмотрел на Эмексе-там как то непонятно.
Изменено пользователем Golotin
два ролика (пластиковых) + ремень.
Шкива коленвала в этом варианте нет!
Спасибо!
25.01.2019 в 17:10, Свин Хрюкин сказал:
Разница в ролике, если не ошибаюсь.
Nissan 1172000Q1P — набор с металлическим роликом.
Nissan 1172000Q1C — набор с пластиковым роликом.
Не работает. Получил  Nissan 1172000Q1P  вложены пластиковые ролики.
У меня по утрам тоже стала свистеть не по долгу правда.Вот и задумываюсь о замене ремкомплекта.Интересно пластиковые ролики как по качеству?
20.06.2019 в 11:31, Strazh сказал:
Заказывал "Р" пришёл комплект "С" пластиковые. Учитывая, что они на 2 тыс. дешевле металлических, отказался от заказа.
Добрый всем вечер! Подскажите такой вопрос. Хочу поменять
помпу+ремень генератора+ ролик натяжной. Мне озвучили ценник 12 тысяч. Типа там нужно снимать двиг.
кто ниб сам менял или менял в сервисе ?сколько это реально может стоить? Стоимость указана только работы.
Генератор надо снимать, цена а Подольске 7700 у официального дилера Renault могу дать контакты
10 часов назад, Гоша67 сказал:
Для замены ремня приводного и ролика ничего снимать не нужно. Делается элементарно с домкрата (видео в ютубе полно).
Для замены помпы двигатель действительно нужно опускать/поднимать / сдвигать в сторону. Но народ делает и сам в гаражах частично сдвигая движок, видео так же есть в ютуб.
Буду очень благодарен если датите ссылочку на такое видео где сдвигают. Не смог найти для м9r
Изменено пользователем Гоша67
14 минут назад, Гоша67 сказал:
бегло видео не нашел, но вот есть инструкция, в соседней теме
Я думаю у Антона можно и в личке уточнить нюансы ;)
12 часов назад, Klen34rus сказал:
Это не мой опыт, просто перестановка тем дала такой выхлоп и я стал «автором». Это не так.
Мне помпу меняли, но вместе с цепями, где то на 320-330тык, и движок вместе с коробкой дёргали.  До той поры показаний к замене не было.
Она не текла, но люфт уже появился. При вскрытии обнаружилось что и крыльчатке капец - она пластиковая, и видно, агрессивный антифриз, долгие годы и перепад температур сделали своё дело: лопасти были просто трухлявые
Денег стоила чот около трёшки. Оригинал Рено, Ниссан не бывает.
Мне казалось я понял ценообразование разных наборов. Но раз такое дело, то лучше брать весь комплект со шкивом в сборе.
Добрый день! Подскажите, кто знает, будет ли разница в комплектах для дорестайла и рестайла? В чем она?
@Гоша67
разницы нет.
Пошла сырость, лужи и услышал поскрипывание и свист при заводке на холодную. Пробег 115. Менять полностью комплектом Q1R и забыть или просто ремень менять?
Изменено пользователем Monk
5 часов назад, Monk сказал:
С момента как засвистело при влажной погоде при заводке машинки утром, так я тысяч 50-60 после этого проехал, пока поменял ролики и ремень. Свистит ролик. Если через несколько секунд свист пропадает, то можно не спешить.
Ну не через несколько секунд, полминуты точно. Но вроде на 120 ремень меняется, нет?
Сегодня на сервисе все разобрали, приговорили сальник (течет), шкиф (есть люфт), и ремень поменяю тоже на всякий, ролики оба в хорошем состоянии, им не более 15 тыс км.
Посоветуйте что ставить? (артикулы) есть кто ставил именно на дорестайл? (прошу сильно не пинать, но все же все, кто писал в этой теме меняли уже на рестайлинговом авто).
то, что смог найти:
Gates    7PK1705    Ремень поликлиновый
12309-00Q0A  Болт крепления шкива
13510-00Q0A сальник коленвала с установочной оправкой
Renault82 00 767 762 Шкив коленвала
все верно?
27.02.2020 в 08:49, Anton99 сказал:
@Гоша67
разницы нет.
Благодарю, а у вас рестайл?
14 часов назад, Гоша67 сказал:
Да ну?...
Нет. Дорест. 2010г. Вся инфа в профиле.
@Гоша67
смотри, если по отдельности, есть шкив ниссановский, он дешевле.
Ща, 5 мин, я сверю как деточкин, со своей картотекой :ag:
