Валяется без дела обратный клапан-разветвитель на два омывателя лобового стекла - могу уступить за полцены Exist
Омывающая жидкость не течёт с правой стороны из под бампера?
У меня как раз такая проблема - омыватели фар не брызгают, а из под бампера течет жидкость и если бачек полный налить - тоже вытекает какое-то количество. Что может быть?
Моторчик омывателя фар работает?
да - жужжит. Я подозреваю, что там просто что-то забилось... но что и куда лезть...
Подниму тему.
Омыватель фар живет своей жизнью - работает, когда захочет.
Если поначалу списывалось на низкие температуры, то уже несколько дней подряд стоит устойчивый "+", а эффект тот же.
Сервис-мэны в салоне все прозвонили-проверили, омыватель исправно поливал, но через 30 км опять перестал.
Для чистоты эксперимента залита жижа по самую пробку, на лобовик и заднее стекло льет, а на фары - от случая к случаю.
В чем может быть проблема?
Не знаю, в курсе Вы или нет, но на фары должно поливать каждое 15 нажатие на рычаг. А с кнопки как, брызгает или нет?
Да, я в курсе.
Считать не пробовала :), но с кнопки то работает, то нет.
 я тоже думал что сломалось чего то , а оказалось нужно было просто включить свет ,на габаритах не работает.
Да, я в курсе.
Релюшка,скорее всего,глючит.
Только купил авто 13 года. А как брызгать на фары? На стекло лбет а на фары нет. Кнопка под рулем как будто бы не нажимается
2-й хозяин? За ненадобностью часто эту опцию отключают.
Второй, машине года нет. Мануал прочитал и ничего не понял. Что то про каждый 15 раз и тп. А реально что делать?
Немного помогу по ремонту:
В один прекрасный день обратил внимание,что правый омыватель фары не брызгает.Не долго думая полез смотреть по схеме что может выйти из строя.Устойство подразумевает нагнетание жижи до определенного давления и одновременное срабатывание двух Г-образных клапанов. Все просто.Для начала эксперимента залил бачек под завязку и тутже потекла струйка тоненькая справа.Рукой пощупал-струйка льет из пятки Г-образного клапана,там отверстие предусмотрено... Причем прямоток есть(течь будет,пока уровень жижи в бочке не опустится до уровня форсунки омывателя),а вот при брызгании ничего никуда не льется-фокусы японские... Решил поменять этот клапан.Чтоб бампер не скидывать снял рог омывателя-он на специальной пружинке крепиться(пружинка просто вынимается вверх,но у меня снималась трудно,грязь и пыль тала о себе знать)-снимается за 1 минуту,потом вынимается рог с трубкой и снимаются кольца,обжиаюшие трубки-они со специальными зацепами(разжимаются обычной маленькой отверточкой,а закрываются просто пальцами). Поставил новый клапан,старый не продувался,кроме этого продаваить его не получилось-заклинил. Собрал все в обратном порядке и о-чудо,все заработало как надо.Порадовался...
Потраченое время-15 минут и один перекур...
всем удачи.
  • Upvote 3
Попробуйте с включенным ближним светом. Просто так не работает только  со светом. Я тоже парился по началу что не работает.
Ближний свет всегда включен. А чего нажать то надо? Или просто 15 раз брызнуть на лобовое?
Угу.
С лева в низу на приборной панели есть кнопка разбрызгивателя. У меня работает только при включенном ближнем или дальнем , на габаритах не работает
Четвёртая машина с омывателем фар все Nissan разных моделей, полезности в этой функции не замечаю,а расход незамерзайки зимой даже очень,если бы можно было отказаться от такой приблуды при покупке машины, то по мне лучше коврики хорошие в салон и багажник шли в комплектации, ну на крайняк просто пустой новый балон R18 континенталь может в процессе эксплуатации больше пригодится,а так в конструктивные особенности модели он уже входит хочешь или нет а плати.
Всем привет! а какой и где выдернуть предохранитель шоп омыватель фар перестал лить?
Заранее спасибо)
Вот  ссылочка http://x-trail-club.ru/topic/7671-omyvatel-stekla-i-far/#entry56612
Ваше реле на снимке второе сверху, синее. Галочкой помечено.
Я уж два года езжу с вынутым реле. Его можно вынуть и  там оставить, внутри коробки.
