Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
  24.11.2020 в 16:34, ARTmmx сказал:
так менят муфту  это и  цепь за одно и  опять  тогда уже  и клапана отрегулировать можно ))
Это точно не клапана. У товарища от 0.4 до 0.5 зазор такого лязга нет.
Компенсаторный звук есть, он постоянный. Но не стук под нагрузкой.
У меня 170т пробег зазор от0. 25 до 0.30
Изменено пользователем Betler
@Betler вот интересная фраза из википедии по муфте распредвала: https://ru.wikipedia.org/wiki/VVT-i
Чтобы сразу после запуска, когда давление в масляной магистрали еще недостаточно для эффективного управления VVT-i, не возникало ударов в механизме, ротор соединяется с корпусом стопорным штифтом (затем штифт отжимается давлением масла).
Мне кажется вот это причина стрекота или ударов.
@Andrey_66 теоретически, это возможно и на новом моторе?
@Pzm76 не знаю. Я на Драйве читал, что многие покупают новую муфту при ремонте двигателя и не промывая ее в бензине ставят в движок. А там внутри есть консервационная смазка. И эффект такой же как и до ремонта. Консервационная смазка - это как гуталин на старых движках. Поэтому, думаю, либо надо вскрывать старую и промывать и дефектовать, либо надо ставить новую, но с промывкой и продувкой в бензине.
Вот видио, правда не с наших движков для понимания механизма. Правда мастер до сути так и не докопался и не посмотрел самое главное - клапан. А там все каналы полнотью в гуталине и скорее всего проблема в нем.
@Andrey_66 я почему спросил...
В первом сообщении темы, это начало происходить на 9ткм, на новом моторе. Что могло случиться за 9тыс? Брак? Грязь? Плохое ( палёное ) масло? А у кого то к 100ткм начинается... а у кого то нет совсем.
Чем больше я об этом думаю, тем больше мне кажется, что дело в каком то датчике, который недорабатывает, не давая ошибки.
Грязь в каналах, уплотнения и клапан насоса, это всё не то, нет зависимости от прогрева и масла, ездили на всяком... при плохом клапане vvti Другие симптомы.
Муфта у тебя работает норм?! Ты же проверял. Возможно, дело в каких-то зазорах, но не клапанов, которые нормализуются при прогреве, либо каком-то датчике.
Но на этом мои размышления заканчиваются. Куда дальше думать, не знаю.
@Pzm76 я уже писал, что есть стуки (у меня), а есть "стрекот". Так вот стрекочит муфта, а стуки ...Может какой-то побочный эффект от работы муфты.
@Andrey_66 но в первом сообщении нет стрёкота, а стуки есть.
А стуки стукам рознь. Может и не те, но скорее всего тоже самое. Муфта, по идее, в норме, раз нет стрёкота.
@Pzm76 судя из рисунка, получается, что при остановке двигателя стопор не стал в отверстие, т.е. клапан не взвелся. И при заводке двигателя муфта может тарабанить в произвольных движениях, т.к. она управляется только давлением масла. Управление муфтой производится только  давлением масла. Для этого служит клапан (соленоид), но он при разогреве даже не колышится. Получается что муфта болтается.
А может и пружина в гуталине заедать или теряет свою жесткость.
@Andrey_66 как проверить?
  24.11.2020 в 19:27, Andrey_66 сказал:
Как то так. Очень похоже что цепь поварачивает муфту, а распредвал на пружина догоняет и раздаётся щелчек. Виной таму фиксатор.
Может мне что-то посмотреть на холодную? Если иметь в виду, что у меня всё норм.
Фиксатор не работает пока масло густое. Т. К у Мен стрекочет на густом масле намного сильней. А вот на промывочном практически нет..
@Pzm76 на холодную пытаться провернуть распредвал. Если провернется, а муфта на месте, то не защелкнулась. Дима, я думаю разбирать пол движка нет смысла.:D
@Andrey_66 я имел в виду Carscanner. Конечно, разбирать не буду. ))
  24.11.2020 в 19:35, Andrey_66 сказал:
Я менял цепь за три часа.
  24.11.2020 в 19:38, Betler сказал:
Тогда надо проверять это дело. :)
@Betler у меня только вопрос в другом.Тут надо знать каналы и механизм. На самом деле на холодную давление масла выше, чем на горячем двигателе. На холодном может давить 5, а на горячем -2. Может клапан, наоборот под большим давлении отстреливается? Вот тут я чего-то не могу врубиться.
Может купить покавырять её.
  24.11.2020 в 19:37, Pzm76 сказал:
я же ТЕКУ3 смотрел - ни фига не видно.
