Dmitriy_GT700
Стуки под капотом на холодную под нагрузкой
что то у меня фигня какая то .. наверное все таки   не правлиьно настроил что то
@ARTmmx надо раздельные графики и те, что у меня.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/36324-kompyuternaya-i-ne-tolko-diagnostika-svoimi-silami/?do=findComment&comment=912258
Изменено пользователем Pzm76
Таак  а   тогда какая настройка    INT/V SOL(B1)  ?
15 минут назад, ARTmmx сказал:
Я его не настраивал, он есть у меня и так, в датчиках.
Могут быть различия у нас с Вами. У меня 7й год и профиль консалт ll.
Выхода 2. Спрашивать у админов в поддержке. Отвечают в течении дня.
Или пока без него посмотреть, но с оборотами и ДЗ.
а я  профиль  выбрал  хтрейла
Изменено пользователем ARTmmx
@ARTmmx он не катит. Пробуйте консалты 2 и 3. Какой год у Вас? Если 7й или 8й, то 2й консалт, если выше, 3й.
Я в демо не могу его найти, этого датчика. Надо подкл к машине и он будет, на моём 2м консалте.
Установленный датчик должен сохраниться, если нет, введите снова, на новом профиле.
Я ж говорил, придется поэкспериментировать с настройками. )))
@Pzm76    у меня 11 год,  оке будем искать . НО !  я уже для себя решил сделать  следующее -    снять картер  почистить  металлическую сетку   забора масла  в картере ,  почистить клапан   VVTI    там на нем  тоже есть сеточки ,   подозрение такое что не хватает давления  масла   .. кстати   а какое давление масло  должно быть ? может его как то замерить можно ?    и    еще один нюанс  когда снимаешь клапан  VVTI   я не нашел  номер  резинки   на него  ( ну если снимать так   поменять резинку   на новую  )  или ее не меняют ?
@ARTmmx если порвётся, можно не менять. Аккуратно снимайте. Туго выходит и заходит. Перед установкой смазать маслом.
Если лампа не горит, давление достаточное.
Чистка vvti может ничего не дать. Он может быть чистым, но недорабатывать.
Его показания прекрасно проверяются прогой. Надо только найти. Руками всегда поработать успеете. Сначала диагностика!
вот мой график
@ARTmmx INT/V TIM-Угол поворота распредвала впускных клапанов, град. На ХХ должен быть равен нулю (по букварю +5…-5, но в реале 0).Если =-1, то цепь растянута, если в + — то проблема с фазовращетелем (муфта).
При плавном увеличении оборотов до 1500 — 0 градусов, затем резко прыгает до 13…15 градусов. И до 3500 оборотов достигает 20…40 градусов. В диапазоне 2000-2500 оборотов может упасть до нуля градусов. При резком сбросе газа — резко уходит в ноль.
INT/V SOL-Управление на клапан IVT (впускного вала), %.На ХХ — 0…2 процента. От 2000 и выше -0…50 процентов.
Если INT/V SOL больше нуля, а INT/V TIM равен нулю, то это значит клапан «завис» из-за загрязнения.
@ARTmmx клапан дергается, а по муфте - надо правильно проверить на режимах.
@Andrey_66  вот более плавно на газ жал ,  получается у меня  прыжок   появляется только после 3х тысч оборотов..
так получается у меня все оке ?
Пусть Андрей скажет. Но у меня тим и сол держатся какое то время в верхних положениях, у Вас нет. Муфта работает, а вот датчик vvti, мне кажется, не дорабатывает. Муфта ведь с него берёт показания, как двигаться.
@Andrey_66 поправь, если что.
24 минуты назад, ARTmmx сказал:
46 минут назад, Andrey_66 сказал:
у тебя я вижу только 5 градусов
вообще не вижу.
Клапан вижу-работает.  Если честно, работы муфты не вижу. Тем более для сравнения есть Димины графики.
@Andrey_66  я запутался   :help:   что получается   у меня не работает  ? датчик или муфта ?  что нужно менять
@ARTmmx Похоже у тебя не дорабатывет муфта, клапан(соленоид) - работает.
Клапан до 40% поднимается, а муфта на свои 13-15 не выходит. Клинит, скорее всего.
У меня муфта до 22° в пИке..
@Andrey_66           "Звезда распредвала, которая регулирует клапана. 22600 руб"   - это она ? :this:
@ARTmmx уоз бы ещё посмотреть, лямбду, коррекции. Как то так. Если будут все эти датчики, давайте все. На совместном скрине. На пргретом, на ХХ.
