тов.Дынин 71 Опубликовано: 18 июня 2019 3 часа назад, Anton42 сказал: Иногда перелив масла в двигателе проявляется просто и наглядно. Происходит потеря мощности, свечи оказываются забрызганными маслом. Это значит, что в лучшем случае масло попало в поток воздуха в воздушном фильтре, а затем в карбюратор и в цилиндры, а в худшем – масло поступает снизу, маслосъемные кольца не справляются и залегли." Если довести до абсурда,возможно всё. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 18 июня 2019 Всем доброго дня!А не подскажите случайно ,по каким причинам масло может давить через масло заливную горловину ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 18 июня 2019 7 часов назад, алексей76 сказал: по каким причинам масло может давить через масло заливную горловину ! Прорыв картерных газов - основная причина колечки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 18 июня 2019 @алексей76 тут посмотрите. http://x-trail-club.ru/forums/topic/23816-davit-maslo-cherez-zalevnuyu-kryshku/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 19 июня 2019 Благодарю ! Колечки заменены ,тему эту тоже читал ,могут ли иметь отношения к этому феномену компрессионные кольца ,это единственное место куда мои ручки не добрались ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 19 июня 2019 (изменено) 3 часа назад, алексей76 сказал: Колечки заменены колпачки маслосъемные? 3 часа назад, алексей76 сказал: компрессионные кольца в первую очередь это они. Изменено 19 июня 2019 пользователем Andrey_66 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
алексей76 26 Опубликовано: 19 июня 2019 1 .Да маслосъёмные ,2 .Тогда пора и до поршневой добраться ,в принципе их и подозревал ,просто больше не на что думать ! Спс! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Н 0 Опубликовано: 13 октября 2020 Интересно - а какой объём масла между метками мин. и макс. Двигатель 2 л. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 13 октября 2020 @Евгений Н мр20де 1.3-1.4л Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений Н 0 Опубликовано: 13 октября 2020 Ух ты!! Я думал гр. 600-700. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem_40_N 10 Опубликовано: 9 ноября 2020 17.08.2013 в 17:41, Exegenius сказал: Есть предположение, что это русские надмозги постарались. В оригинальном английском мануале ничего про обязательный прогрев нет. Там написано, что уровень масла проверяется перед запуском двигателя. И только лишь есть оговорка, что если вы двигатель уже запускали, то нужно подождать 10 минут. Далее в статье про замену масла написано, что нужно залить моторное масло, ориентируясь по щупу. А потом прогреть двигатель, но лишь для того, чтобы проверить течи масла из под пробки и фильтра. Таким образом нет каких-то явных указаний на обязательный прогрев перед проверкой. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 9 ноября 2020 13.10.2020 в 17:42, Евгений Н сказал: Интересно - а какой объём масла между метками мин. и макс. Двигатель 2 л. На сколько мне известно, в QR20DE уровень масла между минимумом и максимумом составляет 0,5 литра. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 9 ноября 2020 13.10.2020 в 17:58, Pzm76 сказал: @Евгений Н мр20де 1.3-1.4л Прошу прощения, не глянул, что 30я тема. Это я про т31. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 15 ноября 2021 Был сухой щуп на холодную, долил примерно литр до среднего уровня по щупу. Несколько дней активной езды, потом после ночного простоя на щупе масло было на 1мм выше нижней отметки. Покатался, машина постояла минут 40, проверяю масло - оно на уровне верхней отметки. Второй раз уже так загадочно пропадает, я подливаю с нуля до середины и потом оно оказывается на максимуме... Интересно как другие люди масло проверяют: На холодную или прогреваете и ждёте 10 минут как в книжке? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6831 Опубликовано: 16 ноября 2021 @Юрий90 прогреваю и жду, потом смотрю. Чисто наличие/отсутствие как таковое можно и на холодном смотреть))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Goodween 108 Опубликовано: 16 ноября 2021 15 часов назад, Юрий90 сказал: Был сухой щуп на холодную, долил примерно литр до среднего уровня по щупу. Несколько дней активной езды, потом после ночного простоя на щупе масло было на 1мм выше нижней отметки. Покатался, машина постояла минут 40, проверяю масло - оно на уровне верхней отметки. Второй раз уже так загадочно пропадает, я подливаю с нуля до середины и потом оно оказывается на максимуме... Интересно как другие люди масло проверяют: На холодную или прогреваете и ждёте 10 минут как в книжке? Добрый день. Ну, тут нет ни чего странного. Уровень масла в двигателе, после простоя, может меняться в зависимости от заполнения масленого фильтра. Дело в том, что в основном, на большинстве двигателей, уровень масла на щупе между минимумом и максимумом составляет 1 литр и изменение в уровня масла в поддоне на 300 мл заметно, но не режет глаз. В двигателе QR20 разбег между минимумом на щупе и максимумом составляет всего 0,5 литра. Масленый фильтр у двигателя QR20 имеет объем около 300...400 мл. Соответственно, совершенно очевидно, что при наполненном фильтре на щупе будет практически минимум, а если фильтр не удержал масло и оно слилось в поддон, то щуп будет показывать максимум масла. Как то так. P.S. Кстати, есть моторы поинтереснее. Так например двигатель GA16 имеет такую особенность: Если авто поддомкратить, а потом поставить ровно, то к своему удивлению можно заметить практически сухой щуп. При этом, сколько бы машина не стояла, уровень не изменится.Стоит двигатель завести и затем заглушить, то уровень восстанавливается. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий90 30 Опубликовано: 16 ноября 2021 @Goodween , здравствуйте. Спасибо большое за развернутый ответ, теперь понял что недостающее масло было в фильтре. Я на машине с момента покупки 3000 только от откатал, с этими непонятками по уровню даже не понял пока какой расход масла, но что на щупе дважды была лишь капля масла - это печально... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ССМ 375 Опубликовано: 24 июля 2022 21.04.2019 в 17:58, Pzm76 сказал: @TOT Не стоит бояться небольшого перелива. При незначительном избытке масла в двигателе ничего не произойдет, поскольку автопроизводители при проектировании силового агрегата предусмотрели вероятность небольшого перелива, оставив достаточный зазор между маслом, налитым в двигатель до отметки «МАХ», и коленчатым валом. http://www.1gai.ru/baza-znaniy/sovety/521387-mozhno-li-povredit-dvigatel-perelivom-masla-pravda-ili-mif.html Вот тоже около 7 мм ливанул лишку (первый загиб щупа), проехал 700 км вроде никакого криминала. ". Нет, если вы, конечно, перельете немного масла, ничего страшного не произойдет, поскольку зазор между коленвалом и уровнем масла в поддоне достаточен, чтобы коленвал не зачерпывал смазку. Обычно этот зазор составляет от 1,25 до 1,5 дюймов (3,17-3,81 см). " После подъёма по крутым пандусам посмотрел щуп - чисто, признаков взбития масла с воздухом нет. Но я такой мнительный. В принципе могу откачать шприцем через щуп, чтобы не думалось. А может и не надо.... Движок за 10000 примерно литр, может чуть больше поджирает. Осталось до ТО где-то тысяч 4-5. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12265 Опубликовано: 24 июля 2022 2 часа назад, ССМ сказал: А может и не надо.. Наверное.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
