Jupiter
Шток левого (водительского дворника) трется о жабо
Блин у меня таже проблема 31т 12 года. Ребята может кто знает где можно отремантировать? Заменить эти втулки.
  25.10.2018 в 07:42, Reks.626 сказал:
Полез сегодня тоже посмотреть трапецию, втулки карго были куплены заранее. Так вот машина 13 года рестайлинг соответственно , сборка наша. Итог наружный диаметр втулок не 17, а 18 мм.
так что имейте ввиду. Я отделался легким испугом и смазкой. Втулки целы , на водительской стороне поменял местами верх и низ. И оказалось что внутри корпуса где стоят втулки есть некая ступенька схематично на рисунке. Внутренний 14 , высота около 10 мм.
привет, аналогично Шток левого (водительского дворника) трется о жабо
подскажите на каком примерно пробеге начинаются косяки с трапецией?
  21.04.2020 в 16:55, Xelm сказал:
У меня потертость появилась где-то на 80-90 тысячах.
@Xelm втулки поменял на 125 000 км. Наверно еще зависит как часто они работают (климат).
  21.04.2020 в 17:12, Borism1 сказал:
  21.04.2020 в 17:13, Andrey_66 сказал:
я у себя выработку на жабо заметил спустя год эксплуатации, считай сразу появилась.. отсюда и вопрос когда начинать беспокоиться, что щётки встанут в самое не подходящее время)
сейчас машине 7 лет, но пробег детский - 43000
  21.04.2020 в 17:28, Xelm сказал:
когда появиться ощутимый люфт. Может на таком маленьком пробеге достаточно разобрать, перевернуть и смазать. Вся процедура может занять от силы часа два. Если не спеша, с перекурами размеренно разобрать и собрать. Если на время, то можно и за час все сделать. Сама работа не сложная. Приготовить надо хорошую смазку и если решишь - втулки. Я весь механизм до винтика не раскидывал, а только заменил втулки.
... отсюда и вопрос когда начинать беспокоиться, что щётки встанут в самое не подходящее время)...
Да не,щетки не встанут. Эстетически некрасиво и может пойти коррозия алюминия поводка щетки в том месте , где стерто краска на поводке.  А вот когда появится люфт во втулках оси,то начнутся проблемы с очисткой стекла - щетки начинают "дробить" при движении по стеклу.
  21.04.2020 в 17:34, Andrey_66 сказал:
Я это проделал на ~130 т.к. Разобрал всё, что разбиралось. Промыл, удалил ржавчину, смазал и спокойно доездил до 210 т.к. Не скреблось, не дробило и т.п.
ващще не парьтесь. Пробег 190+ потертость ого-го...работает....втулки для ремонта года три как лежал,да все руки не доходят.
Я в МСК делал вот у этого парня Дмитрий 89266543005, его на авито найти можно по запросу "1296329585" и дешево и качественно! Рекомендую... чем самому вот это все возиться... можно ему СДЕКОМ отправить трапецию.. не реклама..
@korenkov_d80 да да, мы уже поняли Вашу не рекламу.
  • Upvote 3
Сегодня видел последствия несвоевременной замены втулок. Протирается корпус трапеции, отламывается кусок. Ремонту не подлежит, только замена трапеции.
Это сегодня у 23BigMan "тренировались на пару. Куплена б\у практически в состоянии новой. Сказали что пробег был 100 тыс. Но как-то не верится. Смазка была как новая, свежая свежая.. Пластиковый втулки заменены на бронзу профилактически.
Всем привет.
Выявил люфт водительского дворника у основания. Разобрал, выявил люфт штока, он там прям болтается.
Боролся кто?
Есть какой ремкомплект может?
Изменено пользователем Мэддок
Сам спросил, сам ответил.
Нашёл втулки, заказал
https://www.autodoc.ru/price/4025/140485
Буду пробовать, отпишусь.
Но вопрос актуален, может кто делал?
@Мэддок избитая тема. Многие делали. И я тоже.
https://www.drive2.ru/l/567017597762012374/
  • Like 4
