xxxXPyCTxxx 22 Опубликовано: 16 февраля 2017 Смотря как менять будете. Если через аппарат, то 3. Если слил залил то 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 16 февраля 2017 @alemurzin Т.н. частичная замена : слил -залил , 2канистры х 4л NS-2, останется 0,7-1.0 л. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alemurzin 106 Опубликовано: 16 февраля 2017 Слиз-залил конечно. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12256 Опубликовано: 16 февраля 2017 1 час назад, alemurzin сказал: Слиз-залил конечно. Спасибо! Да, слил-снял картер-почистил-снял охладитель-поменял фильтр-поставил всё на место-залил _ 7 литров с копеечками... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 23 марта 2017 (изменено) Всем доброго дня! Подскажите кто знает, подходит ли для вариатора с двигателем 2.5 (2012 г.в.) фильтр ASAKASHI JT406K (на фото) с низкой масло-заборной горловиной? На вариаторе Икстрейла стоит глубокий поддон или обычный? Изменено 23 марта 2017 пользователем trolly Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xxxXPyCTxxx 22 Опубликовано: 23 марта 2017 JT23000K. Попробуй этот. Он с прокладкой в комплекте Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 23 марта 2017 6 минут назад, xxxXPyCTxxx сказал: JT23000K. Попробуй этот. Он с прокладкой в комплекте Проблема в масло-заборном квадратном "носике"....он должен быть длинным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xxxXPyCTxxx 22 Опубликовано: 23 марта 2017 Тогда оригинальный номер ищи и от него отталкивайся по аналагам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 23 марта 2017 3 минуты назад, xxxXPyCTxxx сказал: Тогда оригинальный номер ищи и от него отталкивайся по аналагам оригинал от 2500р. и выше.....хотел аналог купить и прогадал, носик коротким оказался....скупой платит дважды) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
xxxXPyCTxxx 22 Опубликовано: 23 марта 2017 2824A007. Аналог от митсубы. Я думаю одинаковые Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12256 Опубликовано: 23 марта 2017 1 час назад, trolly сказал: Подскажите кто знает, подходит ли для вариатора Уже где то писал - себе на варик ставил VAICO V33-0046, дрыжка 2,0. Больше 19тык на нём.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 24 марта 2017 16 часов назад, trolly сказал: Подскажите кто знает, подходит ли для вариатора с двигателем 2.5 (2012 г.в.) фильтр ASAKASHI JT406K (на фото) с низкой масло-заборной горловиной? а ты свой-то что, погнул что ли? Зачем менять железку-то? Промой ее и поставь обратно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
trolly 14 Опубликовано: 24 марта 2017 1 час назад, ruls сказал: а ты свой-то что, погнул что ли? Зачем менять железку-то? Промой ее и поставь обратно! Я бы так и сделал...но в сервисе упёрлись рогом - меняй и всё! Я даже им свой очиститель принёс, не в какую..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 24 марта 2017 1 час назад, ruls сказал: а ты свой-то что, погнул что ли? Зачем менять железку-то? Промой ее и поставь обратно! @trolly Сергей правильно сказал, а я если позволите добавлю: "Может вместо железки сервис поменять?" Терпеть не могу ,когда мне за мои деньги пытаются что-нибудь навязывать! У ОД в дорестайловом варике в процедурах прописано слить NS,залить новое и при этом поменять сливную медную шайбочку, а тут "суровые питерские сервисмены"! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12256 Опубликовано: 24 марта 2017 (изменено) 2 часа назад, ruls сказал: Промой ее и поставь обратно! C технической точки зрения, замена всегда лучше промывки! У меня в первую замену масла фильтр промывали, во вторую замену я решил его поменять. Ведь фильтрующая сетка в 6 раз больше по площади, чем окошки, через которые вы можете его промыть/продуть под давлением. 23 минуты назад, Игорь55 сказал: У ОД в дорестайловом варике в процедурах прописано слить NS,залить новое и при этом поменять сливную медную шайбочку А как же фильтр тонкой очистки на охладителе? ОД ещё не то на заборе написать может! Изменено 24 марта 2017 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 24 марта 2017 (изменено) 35 минут назад, Ровермен сказал: Ведь фильтрующая сетка в 6 раз больше по площади, чем окошки, через которые вы можете его промыть/продуть под давлением. замочить в растворителе на пару часов - и ничего не нужно дуть... растворитель сам потом испариться! З.Ы, У меня за сутки в 646-м закоксовавшиеся кольца на поршнях отмакают наура... хотя перед замачиванием их даже молотком с трудом удавалось оттуда выбивать! Изменено 24 марта 2017 пользователем ruls Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12256 Опубликовано: 24 марта 2017 11 минуту назад, ruls сказал: замочить в растворителе на пару часов Хозяин барин. В автоматах с гидротрансформатором похожие фильтра стоят. Там стружки меньше, ремня нет. Так там положено его МЕНЯТЬ! А замачивать можно и остальные фильтры по кругу.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Игорь55 3359 Опубликовано: 24 марта 2017 @Ровермен Андрей,я когда первый раз менял ,то купил весь комплект,включая этот фильтр. По факту, сетка моется,если конечно не 120000 без замены NS прошла машина. По правильному,я бы согласился,что стоимость фильтра, несоизмеримо мала стоимости капиталки вариатора. Но мой акцент был на навязывание каких либо процедур,против желания хозяина. Понимаю, что машина не на гарантии. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ruls 1133 Опубликовано: 24 марта 2017 1 час назад, Ровермен сказал: Так там положено его МЕНЯТЬ! Андрей, я тоже его покупал - Митцубиши, когда варик ремонтировал. Купил сразу весь комплект, так эта железка до сих пор в гараже так и лежит... При ремонте мастер посмотрел и решили с ним его просто промыть и поставить обратно. Меняю масло каждые 60 000 км в варике - нареканий нету. З.Ы. Ремонт варика был на 367 км - замена ремня. Сейчас уже 525 км - без замечаний. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12256 Опубликовано: 24 марта 2017 (изменено) 51 минуту назад, ruls сказал: был на 367 км - замена ремня. Сейчас уже 525 км - без замечаний Так Сергей! С этого места по подробнее: это циферки в тыс.км??? Изменено 24 марта 2017 пользователем Ровермен Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
