свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
А кто-нибудь удалял теплообменник вместе с трубками?, егр у меня заглушён и отшит.
@Гога13 , было пару постов про замену/удаление теплообменника но без подробностей
у себя пока удалил только гофрированную трубку, но есть некоторый зуд удалить всё до выхлопной трубы
жду пока зуд станет невыносимым
  26.11.2020 в 21:31, Гога13 сказал:
я удалял всю эту приблуду
  27.11.2020 в 14:29, segti сказал:
Делитесь)) Сложности, заморочки, доделки...
  27.11.2020 в 14:50, kirill1978 сказал:
И фото
  27.11.2020 в 20:11, Anton99 сказал:
И фото
фото при работе не делал. Из сложностей ....вместо охлодителя точили глухой фланец. по размерам и конфигурации точная копия фланца охлодителя. И один шлан на охлождения.а на егр стальную пластину.....и усе
  27.11.2020 в 21:28, segti сказал:
Тогда фото, что получилось. Интересно как всё это выглядит после реконструкции.
Лично я, умом понимаю что там теплообменник. И рано или поздно он проржавеет или прогорит. Поэтому, опередить хотелось бы такие события.
Но идеальный вариант - прямая труба от интеркулера во впускной коллектор - боюсь недостижим.
  28.11.2020 в 08:23, Anton99 сказал:
Но идеальный вариант - прямая труба от интеркулера во впускной коллектор - боюсь недостижим. ....а как же воздушная заслонка?
Вставлю свои 5 копеек, м.б. кто чего скажет или посоветует. Если кто-то помнит, то я перепрошился и удалил гофру ЕГР. Было это примерно 3тык назад.
Сейчас до хрена масла на раздатке, хреначит похоже с турбины. Приехал поговорить к одному мастеру, посоветоваться. Он сказал, что уже такую фигню на этом движке видел, причем с быстрой кончиной турбины. Дело в том, что якобы ЕГР на данном движке служит еще и байпасом для турбины. Судя по тому, как это у меня проявилось, я склоняюсь ему верить.
Завтра возвращу гофру на место, а на след.неделе поеду к прошивальщику, пусть тоже посмотрит. Ездить, правда, особо некуда в наши дни, но постараюсь проехаться и по возможности проверить как с гофрой будет. Правда клапан ЕГР отшит и не понятно в каком он сейчас состоянии, ну буду смотреть.
Сальник меняй на патрубке который на турбину идёт.
  28.11.2020 в 16:23, ncd2 сказал:
Если про колечко с патрубка интеркулера, то поменян вместе со скобой.
Там толстенная нержавейка фирмы BEHR, не прогорит 100% ,,, к тому же при заглушенном торце нет движения газа в этой системе!
Изменено пользователем vit76
Удалял теплообменник вместе с вакуумной заслонкой, никаких трудностей,  по охлаждайке - пара перемычек из трубок с хомутами сантехническими, даже антифриз почти не вытек! в качестве заглушки отработанных газов использовал монету 5 рублёвую + прокладку из паронита 4 мм толщиной + штатный хомут! 4 года уже полёт нормальный!
  28.11.2020 в 15:22, segti сказал:
Точно. Забыл про дроссель.
  28.11.2020 в 18:20, vit76 сказал:
А есть фото что получилось ?
  28.11.2020 в 22:00, Anton99 сказал:
Фотки могу сделать, только с малого расстояния! Вот реально место стало больше и вес уменьшился, примерно на 8 кг, с вакуумной системы исчез потребитель (механический клапан) и электроклапан (трандюсер) заодно снял, на вакууме осталось лишь турба и тормоза!
  28.11.2020 в 16:24, kirill1978 сказал:
Тогда проверить нужно хомут на резиновом патрубке на входе в турбину, от туда так же сочиться масло если не затянут либо криво установлен!
  29.11.2020 в 03:26, vit76 сказал:
Буду сегодня гофру ставить, проверю. Подлезть там сложновато вроде.
  28.11.2020 в 16:02, kirill1978 сказал:
В смысле, просто из убитой турбины масло течёт, или турбина умирает при заглушенном егр?
Я изучу этот вопрос, но думаю это его фантазии. Как правило, в каждом сервисе есть такой Знайка или Всёзнайка
  29.11.2020 в 07:11, Anton99 сказал:
В подробности сильно не вдавался, т.к. думал, что не мой вариант, а течет соляра, т.к. уж очень чистое, не как масло. А примерно сказал, что после прошивки и глушения егр начались проблемы иэс турбой и маслом. Поехал и ему всё вернули взад. А там уж хз чего как.
P.S. У меня тут другая проблема нарисовалась((( Гофра ЕГР у меня "плохо лежала" и кому-то показалось, что это мусор(((
Короче, м.б. у кого есть гофра поближе к Павловскому Посаду?)))
Для себя только один "-" увидел в глушении ЕГР: это то, что греется очень долго. На трассе так вообще стрелка температуры внизу практически, в пробках поднимается. Про такую же ситуацию читал на драйве у владельца нового прадо.
