свежеватель
EGR. Заглушка, удаление.
Коллеги,
если заглушка прогорит по контуру, оторвавшийся пятачок, он куда летит?
@Anton99 , за дроссельную заслонку в клапан EGR -> клапана
  Показать содержимое
Доброго времени коллеги! Приговорили сегодня сажевый фильтр. Подскажите, где в Москве можно его вырезать и перепрошить по разумным ценам, с гарантией?
  07.07.2020 в 07:11, Pontiac сказал:
А как думаешь,
есть Надежда, что пятачок лёг где то в корпусе клапана егр и дальше не полетел?
@Anton99 , Антон, Надежда всегда есть, клапан не разбирал - невидел, НО при отшивке должны его оставить в закрытом положении и снять разъем
уже как год лежат два комплекта заглушек и прокладок, хочу удалить этот "аппендицит"
  Показать содержимое
вот нашёл картинку, хитрый клапан
Изменено пользователем Pontiac
upd
  07.07.2020 в 16:45, Pontiac сказал:
Коллеги, а вот у кого отшит егр, есть этот тонкий писк после заглушки горячего двига?
После его установки, полагаю, труба с гармошкой, которая идёт к клапану —  тоже демонтируется?
  08.07.2020 в 09:35, Anton99 сказал:
есть, это работает помпа охлаждения турбины
труба как атавизм будет удалена конечно (в сливе с неё масла смысла невижу)
руки чешутся и на охладитель (?) этой системы, времени катастрофически не хватает
  08.07.2020 в 10:01, Pontiac сказал:
По моему Помпа турбины включается в основном в жару. Звук другой, пульсирующий. Я видел как дергаются шланги внизу. Да и писк идёт прям от егра, спереди
  08.07.2020 в 10:20, Anton99 сказал:
у меня  разъем с клапана снят, писк слышен наверное всегда (когда тихо вокруг), будет время подниму капот послушаю
Помпа всегда работает. Продолжительность работы определяется алгоритмом, завязанным на кучу датчиков. До 5мин после останова может запросто.
Егр клацает после остановки несколько раз. Таким образом, освобождается от нагара, чтобы не закиснуть. После каждой остановки происходит.
У меня тоже пищит, независимо от времени года. Сейчас тепло пищит минуты 3-4.
Тоже думаю что это помпа турбины.
сегодня в гараже вооружился стетоскопом, это пищит дроссельная заслонка
Загорелся чек двигателя, "кулибин" сказал, что проблема в рецеркуляции отработанных газов, наверное загадился сажевик. Приехал прожеч к нему, покопавшись, решил, что виновен ЕГР, завис в положении 25%. Разобрал, глянул, а он закрыт, но практически весь проход закопчен и забит. Пробег чуть за 200т. Прочистил, промыл, грязи куча. Комп родной ЕГР не признал, пришлось обучать. Но все заработало нормально. Но появилось, а точнее выявилась следующая проблема. К машине отношусь потребительски, виновен конечно, проблем не предоставляет, а я и не пытаюсь их выискивать. При осмотре при горящем чеке увидел, что на сажевике отсутствует задний датчик температуры отработанных газов 22630JG71B. В место него красуется дыра, и самое скверное нет следов проводки. Думаю, что при ремонте передней ходовки в марте, датчик банально сперли, а что бы не бросалось в глаза проводку выдернули из косы где то ближе к двигателю. Ну или выкрутили его, когда меняли крестовину на кардане и забыли поставить на место, а потом его оторвало на ходу. Вроде все время был там в сервисе, только мотался за запчастями. Лоханулся конкретно. Сейчас даже купленный датчик с фишкой подсоединить куда не знаю. Если вдруг кто то смог бы сфоткать куда уходят провода от фишки в косу, был бы ОЧЕНЬ благодарен.
  11.07.2020 в 19:28, Pontiac сказал:
Там 2 фишки. Когда снимаешь одну, пищит тише, снимаешь вторую - не пищит совсем.
обратно всё надеваешь - опять пищит.
Вывод: Не насос это.
  27.07.2020 в 12:30, Anton99 сказал:
Да, я писАл что пищит штуковина под №9
  Показать содержимое
  23.11.2020 в 06:13, орех сказал:
Можете фото скинуть в каком месте она должна быть установлена?
В теме про егр
Только жестянка, тонкая листовая сталь - неприменима тут.
  23.11.2020 в 08:43, Anton99 сказал:
В теме про егр
Спасибо! Пошёл искать жестянку.
Кстати, копоть все такие есть, когда по заснеженной дороге едешь днем, то на прогазовках видно "копченое облачко"
  23.11.2020 в 09:11, орех сказал:
:no2:
2мм не тоньше
  23.11.2020 в 10:40, Anton99 сказал:
:no2:
2мм не тоньше
Нашел квадрат меди 2мм и паронит 1,5мм. Если использовать снизу родную прокладку, в середину медную заглушку и сверху 1мм паронит, пойдёт так?
  24.11.2020 в 11:59, орех сказал:
Я поронит не ставлю. Медь достаточно. Просто поровну затягивать эти два болта, равномерно
Ну и медь чтоб гладкая была, ровная. Этого достаточно
