Назир 21 Опубликовано: 13 мая 2021 Спасибо. Так и я гуглил, проблема у многих с обрывом тяги на 3 тыс, а решение или то, или это, или другое и нет конкретных ответов. Заказал патрубок на обратку с клапаном вместе который и заказал электромагнитный клапан, который у нас за АКБ справа, будем посмотреть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 13 мая 2021 И что подозрительно, ДМВР не замаслен, хоть чистил довольно давно, у нас он почти всегда в масле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Назир 21 Опубликовано: 24 мая 2021 А вот такой клапан кто то ставил? Идёт как замена оригинала. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий 111 0 Опубликовано: 24 декабря 2021 (изменено) Приветствую специалистов иксоводов, не сталкивались с такой проблемой на м9р солёнойд не активирует турбину, ошибок нет, турбина исправна, солёной новый, датчик мав и давления надува новые, другие не смотрел, жду грамотного совета от спецов Изменено 24 декабря 2021 пользователем Дмитрий 111 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 26 января 2022 24.12.2021 в 17:22, Дмитрий 111 сказал: турбина исправна, солёной новый, Между турбиной и соленоидом есть трубка вакуумная. Слетела, протёрлась. И диафрагма актюатора может худая. Ну и классика — там же тройник очень хиленький 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саныч С 21 Опубликовано: 25 июля 2022 Подскажите где какие уплотнительные резинки ставить? Кроме 1 прокладки все в сборе показывает. Ссытся где то. Залезать туда без наличия резинок-прокладок для меня не целесообразно, машина нужна постоянно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 25 июля 2022 5 минут назад, Саныч С сказал: Ссытся где то. Чем именно ссытся, извините Может проблема в манжете, у меня не выло но масло травило Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саныч С 21 Опубликовано: 25 июля 2022 @Pontiac @Pontiac вот это кольцо было заменено менее года назад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 25 июля 2022 @Саныч С , проверить легко и проще глобального вмешательства, у меня как и у многих нормально держит резинка из ремкомплекта тормозного суппорта 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саныч С 21 Опубликовано: 25 июля 2022 @Pontiac у меня тоже держит, оригинальная. Только сейчас салфеткой там протер, абсолютно сухо, вокруг немного сухой сажи или грязи. Я вот думаю как добраться до этих масляных трубок, там невидно нихрена, даже со снятым подрамником... Сажа...значит где-то дует??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 25 июля 2022 3 часа назад, Pontiac сказал: @Саныч С , проверить легко и проще глобального вмешательства, у меня как и у многих нормально держит резинка из ремкомплекта тормозного суппорта Второй год как уже! @Саныч С Так где конкретно "подсекает" для начала нужно определить, а уж потом искать прокладку, манжету, резинку. А то получается риторический вопрос без ответа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саныч С 21 Опубликовано: 26 июля 2022 @Borism1 во вторник поеду в сервис. Интересуюсь что скорей всего будет нужно. Проблема с течью обратки масла турбины характерно не только для нашего двигателя. Отсюда вполне конкретный вопрос: какие уплотнители на трубках подачи и обратки масла турбины, так как предлагается только покупка всборе. Соединение выхода воздуха на кулёк абсолютно сухое, менял недавно хитрую резинку на оригинал, ту которую от ремкомплекта суппорта корячат. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 26 июля 2022 @Саныч С Могу ошибиться, но вы первый с такой проблемой. Только за манжету патрубка читал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 26 июля 2022 (изменено) 7 часов назад, Саныч С сказал: Проблема с течью обратки масла турбины характерно не только для нашего двигателя Я раньше тоже так думал. Но где-то под турбиной вакуумный насос стоит. И вот он много у кого через прокладку сопливит маслом. И у меня тоже. Снизу это выглядит как масло из под турбины. Добраться до него можно только сняв турбину, поэтому редко кто туда лазит. Ездить это особо не мешает, но задняя стенка двигателя вся в масле. Так что дело не в турбине, скорее всего. Изменено 26 июля 2022 пользователем VladGod 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саныч С 21 Опубликовано: 26 июля 2022 @VladGod спасибо за информацию. Посмотрим что за насос такой. У друга обратка текла. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саныч С 21 Опубликовано: 26 июля 2022 @VladGod туда даже посмотреть не получается добраться. Придется смотреть камерой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Саныч С 21 Опубликовано: 26 июля 2022 @VladGod Странно, но на картинке этот насос похоже как со стороны аккумулятора. Течь обнаружилась только снизу, с другой стороны, на угловом редукторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 28 июля 2022 26.07.2022 в 20:59, Саныч С сказал: Странно, но на картинке этот насос похоже как со стороны аккумулятора. Течь обнаружилась только снизу, с другой стороны, на угловом редукторе. Может сопливить прокладка вакуумника или кольцо ТНВД - оба по левой стороне двигателя, как раз над угловым редуктором. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin157 0 Опубликовано: 10 октября 2022 Приветствую! Форумчане, выручайте, в турбине есть датчик температуры выхлопных газов, может ELM-кой кто смотрел или может посмотреть у себя какие показания у этого датчика, на холостых и при движении, какой минимум и максимум у показаний? Заранее благодарю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Roman Yalta 79 Опубликовано: 10 октября 2022 13 минут назад, Konstantin157 сказал: посмотреть у себя какие показания у этого датчика, на холостых и при движении, какой минимум и максимум у показаний? меньше 200 не показывает даже на холодной. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
