Куда подевался этот "топор мериканский"!!! :angry:
Завтра в БКК лететь, а что покупать, где - ниЧЧЧО не знаю!!! :pardon:
И вот тока не надо ругаться, звиняйте , занят был , значит так покупал на Пхукете в сети супермаркетов Lotus (если будешь спрашивать у тайцев нуно говорить "лотут" :D ) отдел с автоприбамбасами.
Теперь фото, 1,2,3- один состав, я им пока что ещё не пользовался, обрабатывал вторым , фото-4,5, нанес. ждёшь пять мин , на стекле как бы туман, затем полируешь- салфетка для нанесения в комплекте, для полировки использовал бумажные sonax.
Удачи!!!, Да..... бутылочку "Singha" за меня усугуби пжлст :taunt:
Вот спасибо, вот удружил!!! :yahoo::yahoo::yahoo:
Обычно с собой везде вожу нашу, родную, ... Воооодочку ;)
ВОТ КСТАТИ ЕЩЕ ССЫЛКА НА "ФАБРИЧНЫЕ" ДВОРНИКИ С ПОДОГРЕВОМ
http://www.avto4avto.ru/
советую почитать вопросы ответы ;)
Интересная тема кстати...
Я задумался. :unsure:
А не кто не пытался дворники просто поднять, в зону обогрева стекла?
Внешний вид конечно в минус...Но иногда, безопасность важней.
Да...умеют люди :good:
Burner-1000 руб. комплект, 350 руб. установка+три месяца гарантии. Подозрительно дешево. Денег особо таких не жалко, жаль потраченого времени и не сбывшихся надежд.
Привет всем то Китаец. <_<
Дворники с подогревом, Это не местный нагрев ЛОБОВОГО ? Где гарантия что стекло не перегреется в месте контакта резинка - стекло, если учесть что наружный слой всегда холоднее. греется там (как написано) сама резинка. ВЫход - подача теплого воздуха на дворники из под капотного пространства. Теплый воздух будет греть нетолько дворники но и какую то поверхность лобовухи что должно облегчить им работу по уборки территории л.с. я так предпологаю. Буду рад прочитать ваши возражения если я не прав, или как подать теплый воздух на дворники.
С уважением Китаец. :yes:
... ВЫход - подача теплого воздуха на дворники из под капотного пространства. Теплый воздух будет греть нетолько дворники но и какую то поверхность лобовухи что должно облегчить им работу по уборки территории л.с. я так предпологаю. Буду рад прочитать ваши возражения если я не прав, или как подать теплый воздух на дворники.
Писал об этой идее на этой странице немного выше (вот здесь). Сам пока не пробовал оторвать ту резинку, но, как только будет хороший снегопад и мороз -10...-15 градусов, попробую обязательно.
Пытался, не раз пытался - НЕподнимаюццо!!!
Хотя на прошлых машинках, на японках, лёхким движением руки дворники поднимались на несколько см вверх акурат в зону обдува стекла.
Как так не поднимаются? На этом форуме есть несколько веток про дворники. В одной из них (может даже и в этой) читал, что просто откручивается болт или гайка, которая держит дворник, сам дворник поворачивается на несколько градусов, и гайка (или болт) затягивается. Главное, чтобы после этого верхний конец дворника, находясь в крайнем верхнем положении, не выскакивал за пределы лобового стекла :)
На Еноте, кстати, все проще делалось. Там дворник подогнуть можно было. Но эт уже другая история. На Трейле гнуть вряд ли получится...
Я про это и говорил :)
Для себя все проблемы решил, установив зимние щётки. :yes: Полёт нормальный :yahoo:
Так что "Лотус" есть и в БКК тока вся эта байда там ровно на 100 бат подороже.
Ну ничё, главно чтоб работало.
"Спасибо товарищу Сталину за отличную ссылку" :good:
:sorry: Интересно , нам везде рассказывали ,что на Пхукете ценнег выше чем на материке, типа остров :pardon:
Во-во. Я тож поставил в "чулке", пока проблем нет. :good:
А ищё сёдни заметил что под дворниками, где, при выезде со стоянки, был сугроб, поприезде стало чисто и сухо. Дык мож всётки греется пласмаска-то и жиклёрам омывателя никакой подогрев не нужен!? А то я уж собрался на Митинский рынок, резисторы (или теристоры чтоль) покупать! :taunt:
Надо,нэрна, ищё понаблюдать. <_<
Я купил себе комплект этих дворников такие в эти выходные. Успел тока подключиьт потестировать автономно. Греются хорошо :)
Думаю, куда подключать?
Розетка прикуривателя всегда занята зарядкой, да и колхоз это.
Рассматриваю три варианта штатного (скрытого) подключения:
1) к подогреву стекла.
+ пользуемся практически всегда зимой
- постоянно выключаются, что слегка бесит.
2) к фарам ближнего света
+/- горят всегда без возможности быстро выключить (например в оттепель)
- на лето придется как то вынимать
3) к противотуманным фарам
+ возможность быстро выключить/включить
- на лето все равно хорошо бы размыкатель поставить.
4) добавить ещё одну отдельную кнопку на торпеду, но только при условии, если торпеду не придется разбирать ради этой кнопки и/или кабеля, т.к. по опыту там сразу появятся лишние сверчки.
В итоге, сначала решил разобраться, куда подключиться проще всего. Дайте совет.
C паяльником дружу, но штатную электрику резать категорически не хочется. Ищется решение на разъемах без разбора/съема деталей торпеды, мотора и т.п. Где нибудь под капотом, желательно повыше :)
Если будут дельные советы, по результатам операции обязуюсь запостить фотоотчет.
Я, тоже купил такие же, т.к. зимние Чемпионы разочаровали уже(лёд намерзает между резинкой и самим чехлом, блокируя тем самым дворник в скрюченном положении) Но, что касаемо подключения, то ещё не подключал так тоже бросил под капот( предварительно испытав, греют). ИМХО надо отдельно их запитывать, что бы ты сам мог их в любой момент включить и выключить. Задумка производителя с прикуркой хорошая, но она у меня(прикурка) тоже практически постоянно занята. Ещё под сомнением жизнеспособность проводов, что идут к самим дворникам, что то уж больно жесковаты(предполагал, что производитель подумает об этом, т.к. они работают на излом ещё и при минусовой температуре, но увы).
Братцы, а чё думаете-то, вродь у обоих Т31!
Левее вкл-ля подогрева прав. седла спец-но для вас резервное место переключателя. Туда и мостырте, будет отдельный переключатель. Без колхоза.
Да не ребят сегодня смотрели на Трейле 31 мона там сами метла повыше поставить. Тока нужно сразу проверять пока не притянули чтоб водительский дворник сильно по стоике не долбил а то не комфорт получится.
